На форуме: 7
Старый 05.05.2014, 09:11   #41
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Сообщение от lesorub Посмотреть сообщение
при загрузке порт определяется потому что дисплей начинает мигать а в конце выходит надпись but и идет на отключение тюнера но после всего по описанию других должно показавать время а у меня время не появляется а наоборот дисплей тухнет.
А Вы дамп заливаете или голую прошивку.Если прошивку без каналов то так и будет пока не просканируете каналы.
Старый 05.05.2014, 12:03   #42
Dilan202
Ресивер: х80
Dilan202 пока неопределено
Ну правда в таком случае 4 гор. полоски на табло)
Dilan202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 12:11   #43
lesorub
Ресивер: strong srt 6125/fuba-strong 4402
Сказал(а) спасибо: 28
lesorub пока неопределено
залил вместе с каналами но картина та же, на экране не показывают часы и на телевизоре нет ничего, только слышно как включается питание загорается надпись ON затем секунд 5 индикация светит и опять слышно в динамике как отключается питание и ни какой индикации.
lesorub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 12:14   #44
lesorub
да при загрузке мигают полоски на табло а по завершении загрузки пишет but
Старый 05.05.2014, 13:39   #45
Jurik20.03
Сообщение от Dilan202 Посмотреть сообщение
В дежурном режиме полосок нет -они появляются при включении.
Старый 05.05.2014, 17:15   #46
Dilan202
Ресивер: х80
Сообщение от Jurik20.03 Посмотреть сообщение
Проверь клавишу вкл. питания, видимо она у тебя залипла.
Старый 06.05.2014, 08:27   #47
lesorub
кнопка включения в норме только кнопка входа в меню была плохая, но она не коротила а на оборот не работала ее заменил потому что разобрал а так тюнер не запустился напряжения все соответствуют, не знаю где копать еще наверное надо собирать jtag но не знаю на резисторах или на микросхеме, правда микросхемы нет надо заказывать.
Старый 06.05.2014, 08:54   #48
Сказал(а) спасибо: 3,192
Второй день читаю и удивляюсь,не ужели трудно почитать в этой ветке http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=1998 ,начни с последней страницы
Старый 06.05.2014, 09:32   #49
lesorub
я все понимаю, но почему при прошивке он не ругается а прошивается а после перезагрузки опять та же картина. Дело в том что после включения через 5сек он опять отключается и для того чтобы его включить надо отключить от сети
Старый 06.05.2014, 10:10   #50
lesorub
Господа специалисты-так кто может дать совет: почему после загрузки дампа тюнер не включается.
Старый 06.05.2014, 11:40   #51
Где почитать тебе показал,там всё имеется по твоей проблеме
Дамп считывался с флеши и сравнивался?напряжения в норме где именно?
Старый 06.05.2014, 13:00   #52
lesorub
напряжение измерял не разъеме материнской платы все напряжения соответствуют надписям на плате.
нет дамп я не считывал потому что нечем, не знаю будет ли работать на резисторах а то микросхемы нет в наличии.
питание проца есть 3.3 в
Старый 06.05.2014, 13:13   #53
Посмотри питание проца 1.8в;если в норме ,смотри не пропай проца ,замени ROM,RAM,
Старый 06.05.2014, 13:17   #54
lesorub
на LM317 приходит питание 24в а на выходе 1.1в - может быть паленная lm317 например если был закорочен кабель?
и еще что говорит о себе надпись в табло ASH или A5H
Старый 06.05.2014, 13:28   #55
lesorub
питание проца 1.6в так выходит из AMC1117
Старый 06.05.2014, 13:30   #56
Юра72
Аватар для Юра72
Сказал(а) спасибо: 176
Юра72 пока неопределено
флеш -процом не читается. FLASH-буковки добавь
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 13:35   #57
lesorub
значит проблема во flash? если не трудно подсказать это говорит о том что, слетел загрузчик и его надо загрузить обратно, или надо менять саму flash.
Старый 06.05.2014, 13:56   #58
Если прошивал дампом, то о каком загрузчике идёт речь?
Старый 06.05.2014, 14:02   #59
lesorub
вроде не тупой но понять никак не могу, если не flash, и если при загрузке дампа не ругается а загружает, то какая тогда проблема, что по завершению загрузки тюнер не включается, что это может значит.
Старый 06.05.2014, 14:10   #60
Думаю не то ремесло выбрал,
выше отвечал кому?
подключение тюнера к монитору sergeugushin2 Общий форум по спутниковой тематике 33 16.08.2015 17:51
ОРТОН 4050CX mazya Globo 7xx0CR (STI5119) 9 26.12.2010 22:49
Копіювання пз з тюнера на тюнер Admin Eurosat 0 08.02.2008 11:14
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
