На форуме: 5
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > OpenBox > Openbox S1 PVR
Старый 15.07.2012, 09:44   #41
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
Почитай тут http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=9&t=63 и ищи мастера с таким джетагом.
Старый 21.07.2012, 23:35   #42
Vitik66
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN, Openbox S1
Сказал(а) спасибо: 23
Vitik66 пока неопределено
Ставить роутер Wi-Fi
Ну, поставил я роутер (до этого он у меня висел). И что дальше? Не хотелось бы впустую потратиться на вафельный адаптер. Работать-то Опен будет?
Vitik66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 23:47   #43
Роутером принимаешь интернет по Wi-Fi и спускаешь по Ethernet к своему опену - работает как часики.
Старый 24.07.2012, 13:47   #44
Vitik66
Тук-тук! Вопрос не о том, какой роутер. Больше всего интересует будет ли Опен ш@риться по вайфаю? Или все-таки тянуть медь от роутера к ресу?
Старый 24.07.2012, 22:46   #45
Сообщение от Vitik66 Посмотреть сообщение
Если под медью подразумевается Ethernet - ты так ничего и не понял...
Старый 25.07.2012, 10:27   #46
hunter-001
Опен S1 не будет шарить по вайфаю,потомучто не привяжешь юсб модуль к тюнеру,выход один тянуть медь к тюнеру.
Старый 25.07.2012, 14:29   #47
Vitik66
Согласен полностью - не понял. Ведь однозначный ответ на свой простой вопрос я так и не получил. Поэтому спрашиваю еще раз.
Имеется Опен С1 и роутер с вайфаем. Если подключить вайфайный адаптер в Опен, то возможен ли на нем ш@ринг?
Старый 25.07.2012, 19:08   #48
madi
Ресивер: _______
Поблагодарили 28 раз(а) в 9 сообщениях
madi на пути к лучшему
нет
madi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 22:53   #49
Эгор
Ресивер: Opticum HD X7
Сказал(а) спасибо: 53
Эгор пока неопределено
Ребята кто знает помогите пожалуйста. опенбокс s1 китай-- залил новую прошивку v34, теперь тюнер не запускается,выдает окно где написано "данное программное обеспечение не совместимо.Обновите на более новую " Как можно вернуть тюнер в рабочее состояние? Спс
Эгор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 00:31   #50
Сообщение от madi Посмотреть сообщение
нет
почему нет!
просто нужно еще провести ему кабель изернет с интернетом.
или поставить к нему в пару что то типа ТПЛИНК 743. он может быть вай фай клиентом
Старый 26.08.2012, 00:36   #51
Сообщение от Эгор Посмотреть сообщение
не имел несчастия покупать китайских НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ресиверов С1.
зная политику владельцев ТМ ОПЕНБОКС подсовывать свинью в софт.
если вам повезет и загрузчик жив - попробуйте влить в него или через юсб или через ком порт самый ранний софт который найдете.
иначе изучайте это томное слово jtag
Старый 26.08.2012, 09:24   #52
hunter-001
Вобщем ищи мастера у которого есть коммерческий JTAG,а иначе можешь только восстановить его ка FTA тюнер.
Старый 26.08.2012, 18:24   #53
Геша1976
Ресивер: openbox s1
Геша1976 пока неопределено
Купил 4 мес назад OPENBOX S1 вставил флешку седня ...воспроизводит без звука...есть варианты чтоб сделать все ..чтоб работало...в технике профан..
Геша1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 23:28   #54
Dedoff
Ресивер: openbox s1
Dedoff пока неопределено
Сообщение от Геша1976 Посмотреть сообщение
У меня со звуком но без видео изображения
Dedoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 23:40   #55
Так перечитай инструкцию к своему тюнеру, возможности, какие форматы читает и т.д. Когда ознакомишься с терминологией и научишьтся формулировать неясности - вот тогда и пиши на форуме, пока сути твоей проблемы я так и не понял...
Старый 28.08.2012, 23:44   #56
Dedoff
Ресивер: openbox s1
[QUOTE=fa1978;131254]Так перечитай инструкцию к своему тюнеру, возможности, какие форматы читает и т.д. Когда ознакомишься с терминологией и научишьтся формулировать неясности - вот тогда и пиши на форуме, пока сути твоей проблемы я так и не понял...[
Не воспроизводит видео на компютеру,СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
Старый 21.09.2012, 20:15   #57
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
ОВПЕН s1 й перестал работать. интернет есть.кабель проверял.
по днсп ип получает.интернет есть а картинки нет. тюнер китаец. тупо перестал работать. включен ли картоприемник-не смотрел. вводил 3 сервер-так там коннект не поднимает.первые 2 отлючаю и все равно поднято соединение остается. перешить7
кто с таким конкретно сталкивался7
Старый 21.09.2012, 21:56   #58
Сообщение от TheDude Посмотреть сообщение
что он пишет на экране?
нет сигнала? канал закодирован?
а есть ли картинка на некодированых каналах?
что за данные вы вводите? где вы их взяли?
Сообщение от Dedoff Посмотреть сообщение
кто видео на компьютере не воспроизводит? тюнер? вы прикалываетесь?
Старый 21.09.2012, 22:01   #59
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
- пишет что кодирован канал.тнер работает полностью в штатном режиме.сигнал есть конечно.
логин рабочий.вводил другой чтоб посмотреть реакци .будет ли коннект иисключить вариант если логин глюкнул и не работает. данные свои.сам диллер шары
нужно по для китайца
Старый 21.09.2012, 22:03   #60
сделайте сброс настроек
а он хоть как то лог показывает?
если у вас было все гуд - а потом вдруг ВНЕЗАПНО все пропало. я бы грешил на сервер.
Последний раз редактировалось kergma; 21.09.2012 в 22:06.
Обсуждение OPENBOX S6 HD PVR gurasik431 Openbox HD 111 06.01.2022 21:54
Обсуждение Openbox SF-10 Admin Openbox SF-10 52 13.12.2014 01:37
Обсуждение OPENBOX SF-30 samurai Openbox SF-30 10 15.06.2013 01:58
Обсуждение OPENBOX S10 HD daulet0708 China Openbox (китайские подделки) 9 03.01.2013 11:07
Обсуждение Openbox SF-20 peta Openbox SF-20 18 07.10.2012 23:27
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
