На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Arion, Ferguson, Lemberg...
Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700...
Старый 23.10.2009, 00:44   #41
mg42
mg42 пока неопределено
иеняй кандюк на новый он и фонит переменкой
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 23:04   #42
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
Для чего кнопка - Предварительный просмотр сообщения?
Старый 09.11.2009, 02:18   #43
andrevic
Ресивер: FairMate FM7002
andrevic пока неопределено
По умолчанию Проблема со звуком
ресивер Dsr5001+ неработает звук на каналах, но при просмотре уровня сигнала гудки идут...в чем собака зарыта?
Была похожая проблема,с обоих "скартов" тюнера не шёл звук.Решение-замена IC коммутации аудио (небольшая 16-ножечная микросхемка SMD рассположенная возле выходных разъемов AV).Может и в этом случае тоже самое
andrevic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 18:28   #44
zmey
zmey пока неопределено
может быть частота генерации сьехала немного тогда могут напруги упасть чуток и есть еще такая возможность как пробой диода под напругой
zmey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 23:01   #45
elteh
Ресивер: azbox hd premium
elteh пока неопределено
Без осцилографа не разберешся по какой цепи идут пульсации.Может даже блок питания не при чем.Еще может высоковольтный кондер по входу сетевому фонить.
elteh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 12:25   #46
ut7wo
Ресивер: arion
ut7wo пока неопределено
По умолчанию Неисправность AF-3318
Господа!Кто силён в таком вопросе:при подключении антенны к этому тюнеру,он зависает с одним "0" на табло,а на телевизоре -белая пелена.Если отключить в меню питание LNB,тюнер включается нормально.На других тюнерах всё идёт без проблем.Где кроется поломка-БП или основная плата????
ut7wo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 14:18   #47
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
Поблагодарили 216 раз(а) в 50 сообщениях
cpolox на пути к лучшему
Попробуй еще так,сбрось на заводские и посмотри будет включатся или нет
Octagon-918 HD,Opticum-9600 HD Opticum-403p HD,Dbox2 Nokia
cpolox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 22:05   #48
Сообщение от ut7wo Посмотреть сообщение
Слабый БП, под нагрузкой напруги падают, естественно висяк.
Старый 13.12.2009, 01:54   #49
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Пусть проверит вольтаж БП при вкл режиме там КЗ или диод так сказать трудно причин сам знаеш так что выводы...
satmania
Старый 13.12.2009, 18:23   #50
Нет там никакого КЗ. У меня был один такой Хламберг с такой точно проблемой. Починишь БП - через пару месяцев снова та же фигня. После третьего ремонта задымел трансформатор... Может проблема изначально в нем и была. После этого просто поставил другой БП и все закончилось.
Старый 14.12.2009, 01:41   #51
taurus
Аватар для taurus
Восклицание
А давай не будеш ты сдесь А? На LNB че не может не какой транзис ни lska не пистон не микросса в коротком быть !?(знаеш ты много) Даёт-же он команду в маню LNB off и проц отключает по команде 13-18v И сразу всё в норме! ..., Я из пальца не выковырял это ,а из его рассказов .,так сказать! Хочеш спорить иди в ЛС (флудить не стоит) посмотрите схему...(в файле) подскажи ему.., помоги если 100% причину ведаеш..., ну Так ведь?
Тип файла: rar Openbox F-100.rar 375.5 Кб 118
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 14.12.2009 в 01:59.
Старый 26.12.2009, 19:11   #52
oleg-1
Ресивер: openbox,globo,orton
oleg-1 пока неопределено
Решается заменой конденсатора.... и все
oleg-1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 19:13   #53
oleg-1
Сообщение нет звука на каналах....
Старый 27.12.2009, 10:34   #54
ut7wo
Ресивер: arion
Какого именно или в какой цепи искать?
Старый 28.12.2009, 11:40   #55
taurus
Аватар для taurus
На ауди выходе проверь питание ..(есть-- нет?) на схеме есть что куда и сколко (до1/5.mV) по скарту и по тюлпанах
(там микросса по звуку восновном дохнит, но они могут разного наминала быть)
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 28.12.2009 в 12:05.
Старый 28.12.2009, 13:01   #56
По звуку надо ЦАП скорее всего менять, у хламберга это DA1113
Старый 01.02.2011, 19:57   #57
syncc
Ресивер: dre 5000
syncc пока неопределено
По умолчанию Ремонт ресиверов Arion,Ferguson,Openfox...
помогите пожалуста. после переливки с тюнера на тюнер светятся две точки и больше никаких действий.
syncc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 00:20   #58
Читай форум - уже обсуждалось много раз.
1) Подбирай софты з разными заголовками - авось подойдет к твоему буту и тюнер оживет.
2) Осваиваешь JTAG.
Старый 06.02.2011, 06:24   #59
spaun72
Аватар для spaun72
Ресивер: Openbox-800
Сказал(а) спасибо: 24
spaun72 пока неопределено
Сообщение от syncc Посмотреть сообщение
Возможно проблема в блоке питания.Вскрой крышку тюнера и посмотри
конденсаторы.Увидеш вздутые замени.
spaun72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 18:05   #60
VitaliSat
VitaliSat пока неопределено
JTAG только помощь.Если до Этого работал-То ты убил флеш.
VitaliSat вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 361 26.12.2017 18:56
Программы для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... westsat Софт для Arion, Ferguson... 15 12.02.2016 19:26
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg mmik Схемы 4 21.05.2010 21:57
Dump для ресиверов Arion,Ferguson,Lemberg SLAVASAM JTag/Dump 5 28.08.2009 17:42
Документации для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... Admin Софт для Arion, Ferguson... 0 16.08.2007 10:47
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
