На форуме: 25
Старый 28.09.2011, 08:11   #41
dimaxa213
Аватар для dimaxa213
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
dimaxa213 скоро придёт к известностиdimaxa213 скоро придёт к известности
Сообщение от bosakv Посмотреть сообщение
Та я пробывал на Амстар и на лимонной прошивке, всеравно не соединяется с сервером
если интернет правильно настроен проверяем пинг если идёт значит с инетом порядок!
а сервер активируется- нужно навести курсор и нажать ок чтоб зелёным загорелось как на картинке показано
Тип файла: jpg Безымянный9.JPG 17.2 Кб 80
dimaxa213 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 10:53   #42
bosakv
Ресивер: xp403
bosakv пока неопределено
Спасибо большое всем за поддержку!!!!! Но сегодня ночью, после несметного количества водки и пива я наконец все настроил. Пришлось прописать в роутере МАК адрес ресивера. Я, правда немогу понять почему так. Я ж ресивер не менял просто прошивку сменил и я раньше адрес не прописывал и соединение между ними кабельное?????
bosakv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 21:12   #43
cst4
Ресивер: orton hd 403 p
cst4 пока неопределено
подключил шаринг все правильно настройки тоже горят красные квадраты все перепробывал не могу понять почему помогит е
cst4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 21:16   #44
cst4
этоя делал вроде все перепробовал синий жму идут переключене а квадрат красный
Старый 26.10.2011, 20:38   #45
tagir
Ресивер: различные, постояно меняются
Поблагодарили 17 раз(а) в 4 сообщениях
tagir может только надеятся на улучшение
Всем привет, нужна помощь!
Кто сталкивался... прошивка заливается, а при программирование флеша на 46% останавливается ИЛИ СРАЗУ НА 0
Аппарат принесли убитый, тобиш на дисплее ASH
tagir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 13:39   #46
tagir
Что не кто не заливал по lan прошивку ?????
Старый 27.10.2011, 14:01   #47
12ALI1974
Ресивер: ipbox 910hd-vu+ulitimo-vu+solo2
Поблагодарили 147 раз(а) в 25 сообщениях
12ALI1974 на пути к лучшему
у меня было такой случай . помогло только перепаивание флешки
12ALI1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 14:42   #48
tagir
понятненько,как что-то получится,отпишусь
Старый 20.02.2012, 18:58   #49
dron2804
Аватар для dron2804
Ресивер: orton x403p
dron2804 пока неопределено
яку прошивку ставити? 1.4.41 злетіла в той же день
на дисплеї ASH шо робити?
dron2804 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 10:23   #50
piter1956
Ресивер: Opticum 403
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 129 раз(а) в 36 сообщениях
piter1956 на пути к лучшему
Сообщение от dron2804 Посмотреть сообщение
прошивать через КОМ порт
piter1956 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 16:27   #51
dron2804
Аватар для dron2804
так і зробив тільки прошивку bak-201202141409.abs встановив. і ще як закинути оболонку 1.4.41 і зборегти канали і ключі від попередньої?
Старый 23.02.2012, 10:48   #52
piter1956
Закидаєш через флешку 1.4.41, якщо канали не збереглись, вибери запис каналів в рес (з бекапа). Ключі потрібно зберегти , а потім закинути в нову прошивку (hdata)
Старый 05.07.2012, 11:45   #53
rich
Ресивер: Amiko Alien-2
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 24 раз(а) в 13 сообщениях
rich пока неопределено
Доброго дня!
Принесли першить тюнер Ортон 403. В меню отсутствует пункт инсталляция. Пусто. Нет ни списков спутников ,ни каналов. Заливал разные прошивки с готовыми каналами и без. Без результатно. Куда смотреть?
Мой тюнер: Opticum 9500HD, Amiko SHD 8900
Мои спутники: 4.8W; 5.0E; 13.0E; 36.0E; 75.0E; 85E
rich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 11:55   #54
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от rich Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Пробуй прошить через ком-порт..
Сталкивался с таким на Глобо 7010а, сбросил настройки в заводские, после все заработало!
Старый 05.07.2012, 12:29   #55
rich
Спасибо, вечером попробую. О результатах отпишушь.
К сожалению, не помогло.
Последний раз редактировалось rich; 06.07.2012 в 10:28.
Старый 10.07.2012, 08:46   #56
NikolayIII
Ресивер: 9999
NikolayIII пока неопределено
Сообщение от 12ALI1974 Посмотреть сообщение
Как найти флэшку в рессивере
NikolayIII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 09:47   #57
Восемь ножек, стоит под картоприемником.
Старый 10.07.2012, 18:20   #58
rich
Решено, непропай микросхемы, которая стоит в блочке с тюнером.
Старый 29.07.2012, 12:41   #59
slavik43
Аватар для slavik43
Ресивер: Orton HD x403p
Сказал(а) спасибо: 38
slavik43 на пути к лучшему
Сообщение от mitiamaria Посмотреть сообщение
23.09.2011
YU-MA-TU FULL HD
Новая версия ПО 1.4.21,RC1 old-старый пультов
Onlien небо меню
+мои настроики ключи 23.09.2011
06020200yumatu_sky_onlien_1.4.21_MOD.rar (2.09 Мб, 78 просмотров)
Пробовал ставить эту прошивку.На экране стоит надпись Slot 1 и все пульт старый у меня и он не работает,кнопками ресивер не управляется.Пришлось прошивать шнуром.Скажите можно как-то эту прошивку исправить.Хотелось поставить в рес графику SKY.
Последний раз редактировалось slavik43; 29.07.2012 в 12:44.
slavik43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 21:43   #60
piter1956
Сообщение от slavik43 Посмотреть сообщение
Зачем такая древность есть поновей и работает лучше, например 1.4.69 галакси, графика хорошая и все остальное.
Помощь в настройке антенн Vlad374 Общий форум по спутниковой тематике 552 16.02.2025 00:16
Ввод BISS ключей в Softcam.key Ivan18 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 91 20.11.2015 18:24
Установщику из Запорожья нужна помощь! Сателлит Объявления 0 07.11.2012 01:48
нужна помощь Arion ksi.l Схемотехника, Мастерская 25 18.05.2010 00:15
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
