На форуме: 20
Старый 09.02.2010, 18:36   #41
LD*
LD* пока неопределено
есть вопрос - при замене (1000uF 10V) С13
рядышком 2 кондёра вздутых 220uF 35V - но всё пока работает исправно - поменял бы - да таких у себя ненашел - подскажите некритично ли оставлять их такими?
ЗЫ: пока ресивер работает исправно, и шьется тоже.
LD* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 09:18   #42
Сообщение от LD* Посмотреть сообщение
Да не критично, можешь и оставить, но через месяц-другой будешь менять остальные. Вообще-то нужно менять сразу все на БП, а то они и высохнуть могут, тогда незаметно какой менять
Старый 21.02.2010, 00:45   #43
boo25
Спасибо всем кто тут отписывался по поводу проблем с прошивкой. Мне очень сильно помогло. Прошивал первый раз родителям этот ресивер. Помогла замена конденсаторов 220мф 35В, поменял 3шт(поставил 220мф 63В). Ресивер Globo 6010.
Ещё добавлю от себя для тех кто может и не знает. Если у вас нет в наличии конденсаторов которые по наминалу идут на 35 Вольт, то можно заменить теми которые больше по вольтажу(в большинстве случаев рекомендуется), а которые меньше чем 35 Вольт ставить нельзя. Так же они должны быть той же ёмкости которые заменяете.
Почему лучше ставить конденсаторы большие по напряжению - потому что если в блоке питания будет скачок напряжения, то они этот скачок поглотят, а те которые требуются по наминалу будут вздуваться или потекут в ближайшее время.
Старый 03.05.2010, 14:11   #44
victor50
victor50 пока неопределено
Сообщение от kuzma_kl Посмотреть сообщение
поміняй конденсатори в блоці живлення, помагає на 100%
и в самом деле помогло...
victor50 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
JTAG для Globo 6010 makerdeath JTag/Dump 2 23.07.2015 00:25
globo 4100 как подключить к компьютеру и прошить??? makitos Opticum 4xx0с (ALI3329C) 38 06.04.2015 01:29
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
