#41 |
![]() Регистрация: 14.09.2008
Ресивер: Глобо4100С
Адрес: Украина,Житомирская обл. Олевский р-н . пгт Н -Белокоровичи
Я поменял загрузчик H2.89 на загрузчик H2.60 а мне нужно вернуть обратно родной загрузчик H2.89 но не олучается .Прошивки заливал разные, но результата не какого.
#42 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Вес репутации: 17 ![]() |
Насколько я слышал слух, последние экземпляры ва-фоксов были с другим тюнером, то есть отличались по железу от более ранних. Ну и, естественно, прошивка тоже была другая, с поддержкой нового тюнера. заодно и загрузчик к тому времени обновили. Вроде даже какое-то криптование добавили.
В общем так: если в рессивере ва-фокс от рождения был загрузчик 2.89, то там заодно и тюнер другой впаян, и прошивка под этот тюнер заточена. И хитрые прошивки дядюшки S_man с форума виакцессфри.ком (va-fox-v03, va-fox-v04-01) заливать нельзя. Не будут они работать ![]() Остаётся вам только вернуть на место загрузчик, прошивку и использовать рессивер только по назначению ![]() Подробнее читайте на viaccessfree.biz/forum в разделе по Хумаксам. Там как раз такая тема была. |
#43 |
![]() Регистрация: 12.07.2009
Скачал прошивку в файловом архиваторе для Humax VA-ACE, теперь вопрос с помощью какой програмулины её зашивать?
#44 |
Вес репутации: 80 ![]() |
вроде не работают, но сам не проверял
#45 |
![]() Регистрация: 26.09.2009
Humax F1-ACE v1.01.25 H1.65 For SID: 0031.0400
можно ли открыть кодировку BISS и смотреть Telekanal SPORT (Yamal 201 at 90.0°E)? Последний раз редактировалось kkk; 30.09.2009 в 18:41. |
#46 |
![]() Регистрация: 17.07.2007
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Возможно открыть кодировку а вот смотреть Telekanal SPORT (Yamal 201 at 90.0°E)не знаю.
Водку мы пьем для запаха - а дури нам своей хватает! Любовь приходит, любовь уходит, а выпить хочется всегда. |
#47 |
Там про Humax Va FOX.Va Ace
а у меня Humax F1-ACE H1.65 For SID: 0031.0400 |
#48 |
Вот поддержка для Хумаксов, но там ЕМУ точно нет
#49 |
Там нет.
Говорять можно прошить Humax F1-Ace на BISS Кто знает, ссылку оставьте Последний раз редактировалось kkk; 03.10.2009 в 12:00. |
#50 |
![]() Регистрация: 28.10.2009
Ресивер: GI, Humax
Имеется HUMAX VA-ACE
апаратная версия R-Box 2.3 програмная версия RVA 1.06.03 версия драйвера RVA 1.06.03 последнее обновление 13.09.2002 версия загрузчика H 1.70 system ID 0070.1400 Насколько я правильно понял, чтобы его прошить для BISS необходимо с помощью программы WDN40AK+ загрузить прошивку RNVA10708+. Вопрос: подходит ли она под этот ID и не пропадет ли список каналов, который находиться сейчас в ресивере. Извините за дилетантские вопросы, просто еще не пробовал прошивать, заранее благодарен..... |
#51 |
![]() Регистрация: 01.11.2009
Здраствуйте.C помощью WDN40AK+ пробую загрузить RNVA10708+.hdf,RNVA10708allID.hdf,RNVA10708b.hdf.В сё по инструкции .Появляется окно "PC to STB" но дальше ничего не происходит ни в этом окне ни на экране ТВ.Впечатление такое что вообще нет соединения ресивера с программой.
Параметры терминала такие: Аппаратная версия R-Box 2.3 Программная версия RVA 1.06.02 Версия драйвера RVA 1.06.02 Последнее обновление 18 jun 2002 Версия загрузчика H 1.70 System ID 0070.1400 Помогите пожалуйста |
#52 |
ДИРЕКТОР
![]() Регистрация: 16.05.2009
Ресивер: Vu+Ultimo
Сказал(а) спасибо: 2,866
Поблагодарили 1,378 раз(а) в 650 сообщениях
Вес репутации: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zovime:
- рес включать побовал? - кабель правильный?
Интернет есть высшая форма существования электричества. «Sator arepo tenet opera rotas»
#53 |
#54 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
Ресивер: OPENBOX- 790
знатоки спутникового оборудования помогите пожалуйста!!! как правильно войти в БИСС кода на HUMAX VA-FOX? в какую позицию нужно выбирать и что вводить? С УВАЖЕНИЕМ!!!
#55 |
Ввод ключей в HUMAX VA-FOX
Переключите ресивер на закодированный канал, который не показывает и хотите раскодировать. Нажмите кнопку «Меню». Кнопками со стрелками вверх или вниз подведите к пункту «Настройка» и нажмите клавишу «ОК» Кнопками со стрелками вверх или вниз подведите к пункту «Карточка» и нажмите клавишу «ОК» Кнопками со стрелками вверх или вниз подведите к пункту «Изменение личного кода» и нажмите клавишу «ОК». При помощи кнопок с цифрами введите 0000 (четыре 0). Вводимые цифры на экране будут отображаться звездочками ****. Затем нажмите клавишу «ОК». Снова при помощи кнопок с цифрами введите 0000. Вводимые цифры на экране будут отображаться звездочками ****. И затем нажмите клавишу «ОК». Вы увидите на пару секунд сообщение «Личный код изменен». Как показано ниже. Теперь можно вводить последовательность цифр, состоящую из нескольких групп по четыре цифры. Кнопками со стрелками вверх или вниз подведите к пункту «Изменение личного кода» и нажмите клавишу «ОК». При помощи кнопок с цифрами введите первую группу цифр (индекс), например для ключа 0E будет 1750. Вводимые цифры на экране будут отображаться звездочками ****. Затем нажмите клавишу «ОК». Повторите ввод при помощи кнопок с цифрами, например, 1750. Вводимые цифры на экране будут отображаться звездочками «****». И затем нажмите клавишу «ОК». Вы увидите на пару секунд сообщение «Личный код изменен». Как показано ниже. Следующие, начиная со второй группы цифр, необходимо будет вводить немного по-другому. Кнопками со стрелками вверх или вниз подведите к пункту «Изменение личного кода» и нажмите клавишу «ОК». Теперь при помощи кнопок с цифрами введите следующую (вторую, третью и т.д.) группу цифр, например 1234. Вводимые цифры на экране будут отображаться звездочками «****». ВНИМАНИЕ! Не нажимая кнопку «ОК», необходимо повторить ввод этой группы цифр – 1234. И только после этого нажать кнопку «ОК». Необходимо снова повторить ввод этой группы цифр – 1234. И после этого нажать кнопку «ОК». На несколько секунд появится сообщение «Личный код изменен». Таким образом, завершен ввод второй группы цифр. Теперь необходимо ввести третью и следующие группы цифр подобным образом. После ввода последней группы цифр сначала появится звук. Затем нажмите кнопку «Меню», чтобы начать просмотр телевизионных каналов. 1. Ввод надо начинать на канале, который в данный момент не показывает. 2. Если при вводе очередной группы цифр была сделана ошибка, то необходимо нажать один раз кнопку «Exit» (или «Выход»), и повторить ввод этой группы цифр, а затем продолжить ввод следующих групп цифр. Но, если после ввода всех групп цифр, вы не услышите звук телепередачи, то повторите ввод с самого начала. Удачного просмотра! |
#56 |
Маленький но важный нюанс при перепрошивке:сначала запускаем прогу,выбираем файл и только после этого включаем ресивер в сеть!!!И все законнектится.....
#57 |
#58 |
#59 |
![]() Регистрация: 16.11.2009
Сказал(а) спасибо: 282
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 18 ![]() ![]() ![]() |
По какой причине хочеш прошить, может и не стоит оно того?
АДИН АДИНОКО АДИНОКИЙ АДИНОЧКА |
#60 |
Прошивки для Humax va-ace/va-fox | Admin | Humax | 22 | 01.04.2020 14:37 |
Ключи для Humax | Admin | Humax | 104 | 14.06.2018 12:16 |
Обсуждение Humax Va 5200 | kapsyl | Humax | 88 | 21.01.2017 14:55 |
Обсуждение Humax 5400 | koka56 | Humax | 1 | 19.12.2016 21:43 |
