Железо / Hardware Все что касается аппаратной части компьютерной техники (комплектующие,модинг,разгон). |
#1 | |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,265
Поблагодарили 5,928 раз(а) в 2,315 сообщениях
#2 | |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,871
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12732 Могу уступить дешевле.
#3 | |
#4 |
Ещё начало терзать сомнение,а почему продали Мать.Может ОНА изначально уже была нерабочая?Даже покупая новую и то включаешь когда первый раз ,сразу вспоминаешь мольбу всех айтишников “plug and pray” (“включай и молись)”!
Ну уж когда ОНА хоть раз пикнет(может и не пикнуть,в новых часто уже не ставят бипперов!) нужно обязательно окропить новую плату святой водой (40 гр.)
#5 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
Сказал(а) спасибо: 5,311
У меня щас две планки по гигу ддр 2 .....хотел добавить но увы ...
#6 | |
Да,не мешало-бы для начала проверить и батарею Биос.Должно быть минимум 2,8 вольта.В идеале 3,2.Может на старт хватает,а потом биос автоматом отключается.Заодно сделать полный сброс Биоса.Авось подхватит.Я так понял,что мать не работает ни с ДДР2 нис ДДР3?
Если есть возможность,то лучше плату вернуть хозяину. Да,и посмотри видео:
Там Ваш друг по несчастью описывает Свои "мытарства".
#7 |
может проц сменить? хотя по деньгам то же самое наверно? что проц что память . Или ну её нафиг ту память !
#8 |
#9 |
ддр 2 работает без проблем! две планки по гигу щас стоят на ней!
#10 |
Вот теперь Всё стало понятно.Короче .под DDR3 Вам нужно подобрать процессор.Тогда можно ставить DDR3 с частотой 1600.Но честно скажу,особой "продуктивности" Вы этим не добъётесь,ну разве что секунд на 2-3 быстрее будет идти загрузка.На таких типа"универсальных" платах разгон практически не даёт результата.Если уж сильно хочется прибавки,то поставьте вторым ещё один SSD.
Совет:Прежде ,чем делать усовершенствования,просчитайте риск и бюджет.Может даже проще взять новою плату со встроенным процессором(как вариант).
#11 |
#12 | |
Я установил ещё второй SSD на ноутбук.В первую очередь для экономии энергии при работе в автономном режиме.Теперь система на 120,а файлы,Portable программы и прочие на 240. Скорость обращений естественно возросла.Батарея в автономке -до 5 часов.(ранее около 3). Естественнно,можно установить и один объёма до 1 Тб,но исходил из того,что было.
#13 |
Конечно SSD реально быстрее загружает и систему и всё другое. Аж не привычно что комп вкл быстрее и работает .
#14 |
![]() Регистрация: 21.01.2020
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 6 ![]() |
Установил и я в свой ПК SSD, который, стыдно сказать, пролежал в упаковке почти год после покупки, вместо того чтобы радовать пользователя своей производительностью!! Установил на него "свеженькую" "семёрочку" 64-разрядную (перешёл таки,была 32), планку памяти доустановил, 2-шку к 4-ке DDR3, машинка ожила!! Многие проги заработали,в том числе и загрузчик для 6605S процов (писал о проблеме в соответствующей теме). Так что, старичок мой на сегодняшний день, ожил "новой" жизнью!!
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#15 |
Сегодня опробировал SSD жесткий диск A-Data ULTIMATE SU650 120Gb 2.5" 3D NAND TLC (ASU650SS-120GT-R).
За 25 сек. перенёс на него 10 с Харда. Пока работает нормально,побыстрее чем предыдущие PNY CS900 120GB 3D TLC и PATRIOT BURST 120GB 3D.Последние два установлены в ноутбуках после опробации на настольном ПК. Всё таки контроллер Silicon Motion на Мой взляд получше чем Phison. Вот тест на "скорую руку": |
