#41 |
![]() Регистрация: 20.04.2014
#42 |
![]() Регистрация: 14.11.2018
Ресивер: Alphabox X3m
#43 |
Мало, очень мало опыта у Вас, kirill211. Тут любая прошивка залетает за 40 секунд при наличие знаний, программы GXdownloader, USB-флешки, подпаянного USB to UART TTL Cable Module. Rx, Tx. Gnd на плате и нужные знания.
#44 |
users12, действительно, совсем забыл за UART)
По теме - прошивку таки залил, но судя по всему нужно запихнуть туда карту пульта от X3, и возможно, LED-панели. И еще, на логотипе до загрузки меню висит минуты 2... В общем, главное факт того, что в 4Мб всё это можно таки впихнуть, а дальше копать есть что) |
#45 | |
Методичка #1 http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12070 Методичка #2 http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12464 Пока не изучите плотно матчасть, нет смысла рассказывать Вам,что-либо... Ну если только за пиво ![]() |
#46 | |
на X3 с usb прошивка не ставится, только serialdown. второй момент - карта пульта кстати целиком через NCIT не меняется, заменил и запаковал вручную. третий - NCIT хоть и имеет пункт редактирования frontend, но сменить тюнеры мне так и не удалось (пункт бесполезный), из-за чего тюнер и грузится долго, потому что в логе куча ошибок доступа к несуществующему T2... |
#47 | |
***** Метод "serialdown" - "дедовский метод", я таким пользовался больше в 2016 году, если например прошивка 16 Мб - это долго и утомительно. NCIT работает не со всеми прошивками, но пульты меняет без проблем, в тех прошивках, где определяется keymap.xml. NCIT в ряде случаев не может менять ТЮНЕРЫ. Грузится долго обычно, когда прошивка при загрузке ищет демодулятор, которого на плате просто нет. Советую пользоваться прогой AccessPort , чтобы понимать, что ВООБЩЕ происходит с момента ВКЛ. питания до загрузки Главного МЕНЮ.... |
#48 |
users12,
alphabox x3m, хочу ntp клиент, ради этого прошивку от WV. в данный момент вся загвоздка в подмене драйверов тюнера и демодулятора, что, насколько я понимаю, без исходников ядра сделать невозможно. у Вас имеются исходники? |
#49 |
Это хороший вопрос!
![]() А комбо рес уже предостаточно: Alphabox X7 OpenFox X6 Metal Tiger COMBO HD итд. итп. Если важен приём спутниковых каналов и синхронизация времени через NTP, то проще купить тот же FOROS. Если спутник не нужен вовсе, то прошивка от Foros-а ставится на любой board GX6605S/GX3235S ![]() |
#50 |
![]() Регистрация: 08.12.2018
Ресивер: koqit
Здравствуйте.
Пойдет ли универсальная прошивка на KOQIT Mini-S2? |
#51 |
Нет. Не подойдет эта прошивка с защитой. На KOQIT Mini-S2 у меня есть прошивка с IPTV, 3g-modem, USB-WiFi (RT5370+7601), IKS (CCCAM+NewCMD).
Последний раз редактировалось Rusllan; 16.12.2018 в 15:23. |
#52 |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Ресивер: GX6605S
сегодня пробовал на двух ресиверах вашу универсальную прошивку Panic 222 hd и openbox s6 hd plus но на них нет приема со спутника видимо S2 блок на другой микросхеме и пульты не подходят после прошивки подскажите на какой микросхеме S2 тюнер у ресиверов Alphabox X3M
StarTrack S2 Mini Openfox X6 Satcom 4110 HD/4150 HD Q-Sat EUROSKY ES-4080 HD Orton HD AX-303 HD (?) |
#53 |
Ресивер: GX6605S
на моих Panic 222 hd и openbox s6 hd plus на микросхеме s2 тюнера в верхней строке написано название V2018
#54 |
![]() Регистрация: 03.01.2010
Вес репутации: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А разве у ваших ресиверах процессор GX6605S ?
4W.5Е.13Е.36Е. |
#55 | |
fonarik82, изменять тюнер на нужный можно вот этой программой - NCIT http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12464 Для модели "Openbox s6 hd plus" - есть вариант замены SPI Flash на 8 Мб и прошивка от Uclan B6. |
#56 | |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,730
#57 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,192
#58 |
Я уже старый, так хочется верить во что-то доброе
#59 |
#60 | |
fonarik82, упомянул два ресивера Panic 222 hd Openbox s6 hd plus такие модели представлены на рынке Казахстана и его окрестностей. Для модели Openbox s6 hd plus (GX6605S) есть вероятность, что совпадёт пулл серийных номеров, такой же как Uclan B6 и Octagon SX8 One Magic. Для некоторых моделей на GX6605S типа Uclan, Octagon, HDBOX и прочих, защита пАршифки выполнена по Заводскому Серийному Номеру, который прописан в самом проце в области памяти (это же SoC !!!) называемой GX_OTP, читается по адресу 0x148 длиной 8. Прога -всё та же GXDownloader. Команда gx_otp_tread. В итоге имеем 8 пар чисел, вот типичный серийник Uclan B6 67 35 44 D0 CF 92 74 0E |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Универсальное ПО для Т2 ресиверов на процессоре GX3235S | users12 | Эфирное телевидение DVB-T/T2 | 1305 | 14.03.2025 14:22 |
IPTV на процессоре MStar MSD7T01 | users12 | Эфирное телевидение DVB-T/T2 | 157 | 24.02.2024 16:14 |
Китай, NationalChip, GX6605S | users12 | Флейм | 5 | 02.08.2022 13:15 |
Принцип управления 22 кНz для ресиверов на процессоре Sti 5518 | SLAVASAM | Схемотехника, Мастерская | 0 | 28.04.2012 11:05 |
Всё о процессоре STi 5518 | Admin | Схемотехника, Мастерская | 0 | 19.11.2009 12:17 |
