Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
windows-8_1-lite
Самая актуальная версия для слабеньких PC
https://www.youtube.com/watch?v=ybGWb26d0HY">
https://www.youtube.com/watch?v=ybGWb26d0HY" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="600" height="500">
прикрепила архив торрент файлы
так же можно скачать на
https://mega.nz/folder/At0FDaqC#dy0DOv9oXr5Ix7nTMysruw
31.07.2020, 15:46
#3
Сказал(а) спасибо: 7,698
85
Вася 30
Виправив , а тепер виявилась інша ошибка (0х8007043с)
активація віндовс невзмозі , обновлення теж
Вася,ставь
ЭТУ :
Всё будет работать,проверено неоднократно.Всё г.... вырезано.
Записывать
Руфусом на Флэшку.
После установкии единственно нужно увеличить
Файл подкачки .Можно поставить Автоматический выбор.
В самый раз для Ноутов.
31.07.2020, 16:23
#4
Сказал(а) спасибо: 9,004
63
Эта нормальная сборка, не так жестоко все вырезано, в предыдущей 8-ке даже файловый менеджер вырезан.
Больше всего в этой сборке понравилось
Процедура лечения:
Автоматичеcкая активация цифровой лицензией
это самый лучший метод активации, один раз активировал потом автоматически активируется при первом подключении к интернет.
01.08.2020, 07:45
#5
Сказал(а) спасибо: 2,019
10
Дякую Вам усім ,за допомогу.
Встановив на даний час "Віндовс 8.1" усе працює , без конфліктів.
Вище вказані віндовси записав на диски.
Чесно кажучи, стикнувся в перше, з такою проблемкою, через те що злетів ключ у "Віндовсі 7 Максимальний" ось і вирішив помінняти на щось краще, трішки вагався чи нести у ремонт чи пробувати самому, але з Вашою допомогою усе получилось.
Гарного ранку , дня Вам.
31.07.2020, 12:29
#6
Ресивер: Openbox AS4K CI Pro
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 453 раз(а) в 182 сообщениях
0x8007043c
Для начала попробуйте перезагрузить компьютер ,если ошибка не уйдёт попробуйте почистить реестр ,с помощью CCleaner/
31.07.2020, 13:43
#7
Ресивер: GI
31.07.2020, 14:48
#8
63
Я бы бы сборку не ставил, из за этого:
0 :
Удаленные компоненты
Защитник Windows. Удален как громоздкий компонент, отнимающий ресурсы. Установите другой антивирусник, если потребуется.
Многие дополнительные шрифты. Добавить их, если нужно, - не проблема.
Драйвера модемов. Поставите сами новые драйвера, если есть модем. Зачем хранить старые в дистрибутиве.
Перенос данных. Редко используемая опция. Почти все обычные пользователи ей не пользуются.
Восстановление системы. Пользуйтесь чем-нибудь альтернативным, к примеру, Акронисом.
История файлов. Ваши истории и логи больше всего полезны шпионам и хакерам, поэтому функция удалена.
Планшетный ПК. Den предупредил, чтоб на планшеты его сборку не устанавливали. Не будет корректно работать.
Удаленные помощники. Это довольно уязвимая служба, т.к. могут подключаться и нежелательные удаленные "помощники".
Мобильные службы. Как уже указывалось, данная сборка - не для планшета. Соответственно, и мобильные службы - лишние.
Служба каталогов. Данный элемент связан с администрированием и локальной политикой. Если вы не сисадмин, он вам ни к чему.
Драйвера сканеров. Далеко не у каждого дома сканер, а если есть, то самостоятельно драйвера установите.
Обновление системы. Навсегда и начисто вырезано. Да и к тому же Microsoft только 10-ку стремится обслуживать.
BLB клиент. Явно лишний компонент, поэтому Den его выбросил из состава сборки.
IIS вебсервер. Мало кто его использует, чтобы держать на нем сайты. Обычно или Линукс выбирают, или Windows Server.
Групповые политики. Это основатель компонент настройки разрешений и безопасности. Для lite-сборки он ни к чему.
Камера. Полно более лучших альтернатив. Проблем с нехваткой ПО для камер в Интернет нет.
PowerShell v.2. Данная среда чаще всего используется сборщиками и программистами, а не обычными юзерами.
Средство переноса данных. Как правило, данные предпочитают переносить простым путем, а не этим средством.
Обновление редакций. Всякие апдейты на корню вырезаны, и эта функция в том числе.
Флэш плеер. Устаревшая и уязвимая технология передачи медиа-данных, которая уже почти ушла в прошлое.
Родительский контроль. Взрослым людям, использующим сборку, он ни к чему.
FCI клиент. Нужен ли обычным пользователям FCI-клиент? Вряд ли. Вот поэтому Den и вырезал этот компонент.
OneDrive. Удален, потому что есть гораздо лучшие варианты облака. Более безопасные, функциональные, удобные.
Битлокер. Некоторыми используется, но в сборке удален. Именно поэтому полезно читать инструкции к сборкам.
Драйвера принтеров. Слишком много места они в дистрибутиве занимают. Лучше свежие скачать.
Заметки. Хватает альтернатив для этих Заметок, плюс еще можно скачать и Microsoft Office.
Медиацентр. Полным-полно отличных плееров, котырыми его можно заменить.
Терминальный сервер. Дополнительный системный компонент с уязвимостями. Рядовому юзеру не понадобится.
Рабочее место (Workplace Join). Сборка в общем-то для обычных юзеров, а не корпоративных рабтников.
Клиент рабочих папок. Как правило, данная функция может быть востребованна в корпоративной Сети при совместной работе.
Распознавание текста. Эта дополнительная опция не особо-то и востребована. Зря место занимает.
Почта. Существуют гораздо более качественные и надежные почтовые клиенты.
Файловый менеджер. Вообще, на просторах Сети есть отличный Total Commander. Лучше им пользоваться.
Hyper-V. Элементом этим нередко пользуются создатели сборок и системные администраторы. Рядовому юзеру Hyper-V ни к чему.
Vpn плагины. В Интернете полным-полно самых разнообразных VPN-программ с любыми существующими для них возможностями.
Другие удаленные компоненты
TFTP клиент
Домашняя группа.
Протокол общего доступа SMB 1.0
CharmsBar
Метро приложения
Автоматическая активация
Естественные языки
Инструмент Windows Embedded.
Просмотрщик XPS
Хранилище компонентов.
все вырезано и удалено, потом в будущем появляются проблемы из за этого. Почти все можно удалить самому, гугл в этом поможет.
02.08.2020, 00:33
#9
Ресивер: GI
Да всё не нужное обычному пользователю оно просто не к чему и в будущем даже не понадобиться и не пригодиться!Если человеку нужен только серфинг по интернету и хранение различных файлов,музыки и т.д. если у него древний PC или ноутбук это куда более удобная и облегченная версия которую слабый PC потянет без проблем по сравнению с той же виндовс 7.
А зачем кому то что то удалять из сборки какие то системные компоненты не умеючи? Вот от этого точно могут возникнуть какие то проблемы с PC в плоть до переустановки самой винди с потерей как данных так и файлов!
Вот зачем что то ещё придумывать когда уже всё давно сделано? Нужно только скачать и установить,делов то!А пользователям ПК которым нужны такие компоненты которые удалены из сборки для работы не когда не будут пользоваться слабым или древнем как ПК так и ноутбуком на которых при установленной той же семёрке или десятке даже х86 компьютер просто будет зависать и тормозить при одновременной работе двух задач.
02.08.2020, 08:52
#10
63
jasweta1
А от куда автору сборки знать или тому же пользователю знать что может ему в будущем пригодится? В этой сборке очень много вырезано, то что как раз в будущем может пригодится.
У меня был очень слабый ПК почти год за этот год я перепробовал почти все сборки различных авторов ни каких улучшений в производительности ПК не получил, получил только проблемы особенно в тех сборках где очень много вырезано. В итоге поставил Microsoft
Windows 7 Enterprise with SP1 x86 оригинал и она работала не хуже а даже лучше не которых сборок и главное без проблем таких как ставишь программу а она просит какой то компонент а его в сборке нет и не поставить из за того что все бездумно вырезано.
Не которые системные компоненты можно удалить средствами самой
Windows , в десятке это более демократично в ней можно удалить без вреда системе. А не умеючи не лезь в систему вообще.
Для того чтоб файлы и данные не терялись нужно изначально правильно устанавливать Windows в идеале на отдельный жесткий диск а если нет такой возможности то хотя бы создать отдельный том под систему а под файлы другой. Был у меня случай принесли ноутбук для переустановки Windows на нем стоит терабайтный жесткий диск и на нем всего один том под систему и файло помойку
, так вот установить Windows нужно было без потери файлов. Хорошо что этих файлов было не очень много скопировал на флешку. Потом уже создал тома С и D поставил систему а в конце пользователю объяснил где куда сохранять
любимую музыку и фотки
Выше описано все проблемы которые могут быть и не стоит качать сборки где все
вырезано и удалено
в будущем по любому вылезут проблемы не устранимые которые лечатся только переустановкой Windows
Мое мнение не стоит пользоваться ПК которые безнадежно устарели, программно их работу не улучшить они все равно будут жестоко тормозить
, нужно менять периодически оборудование хоть мы и не богаты.
Да, ещё добавлю если есть возможность ставьте последние версии Windows 10 они работают быстрее даже на слабых ПК.
02.08.2020, 09:12
#11
85
А вот здесь как раз есть куча вариантов Linux для "Слабых ПК".Ставь и радуйся.
02.08.2020, 09:21
#12
63
Согласен, у меня стоит второй системой
Linux mint но мне привычнее Windows и эту привычку на верно не исправить.
02.08.2020, 09:15
#13
63
Вот;
не которые характеристики моего ПК 💻, процессор 2013 года материнская плата 2012 года но пока для моих задач хватает, в игры не играю на современных играх он бы на верное тормозил
бы.
Собиралось все это постепенно сначала купил процессор (новый) материнская плата (Б/У), часть железа от моего старого второго ПК.
Думаю через лет пять придётся опять обновлять железо, новое не потяну придётся брать более современное Б/У.
02.08.2020, 09:27
#14
85
Чтобы собрать современный ПК
придётся продать почку ,правда,можно и
соседскую .Главное соседа вовремя напоить и подсунуть бумагу для подписи с его согласием.Я думаю,как раз хватит.
Вчера залез на сайт с смартфонами и чуть не ...обалдел.Платить по 26 000 гр.за "кусок говорящего пластика".
Як кажуть в Україні-ЦЕ ЗАНАДТО!!!!
02.08.2020, 09:37
#15
63
Так берут же, а говорят что
мы бедно живем .
02.08.2020, 10:05
#16
Ресивер: GI
Буду коротка,приведу пример Lenovo G505 E1 1Герц проц,2Gb оперативка,500Gb носитель как понять старый он или нет? Выпуска уже нет но на полках в продаже он есть! Идёт уже с облегченной сборкой х64 (так как х86 на него не ставиться как и семёрка х64) от производителя,и что толку стоит только запустить браузер и тут начинаются баги-лаги-тормоза (это мягко сказано) не говоря про то чтоб что нибудь установить на него! Около полугода пинала различные сборки в плоть до того что сектора на диске начали глохнуть,в итоге пришлось обратиться на китай форум специалистов,мне ответил как стало ясно с фирмы производителя AMD и посоветовали ставить в плане виндовс именно облегченную сборку windows 8.1 lite х64 (как можно максимально вырезана) так как она специально была создана для такого рода железа (это куда лучше чем свалка ему)!Вот поставила и пользуюсь без проблем уже больше года чисто для интернета просмотр видео,музыка,серфинг и т.д. На счёт програм да поставила необходимые не зависящие от виндвс были проблемы с дровами в некоторых но нашла и установила без особых проблем,на счёт чего то тяжелого речи не может быть из за одного недо процессора но по крайней мере работает и не лагает и нормально работает.
02.08.2020, 10:28
#17
63
jasweta1
Стало интересно об работе слабых ПК и вот:
Выживаем на слабом ПК: Windows Embedded 8.1
нашёл не много информации
0 :
Семейство Windows Embedded
Семейство индустриальных операционных систем Windows Embedded Microsoft разработала для устройств типа терминалов, банкоматов, подобного рода систем самообслуживания, для техники, используемой на производстве, в медицине, в торговле, в презентационной сфере, в сфере безопасности для организации видеонаблюдения и т.п. Системы Embedded являют собой урезанные сборки десктопных версий Windows (семейства NT). У них отсутствует определённый функционал, который поставляется в соответствующей десктопной версии.
Но от пиратских «кастрированных» сборок Windows сборки Embedded отличает оптимизация под маломощное железо за счёт переделки ядра системы. Что, собственно, и может дать второй шанс на жизнь маломощным компьютерам. В роли офисных или медийных устройств, но тем не менее. Плюс к этому, для систем Embedded предназначаются свои подборки обновлений . Они внедряются не столь часто, как на обычных десктопных системах NT, а, следовательно, реже третируют ресурс процессора и HDD.
Скачать
Windows Embedded 8.1 Industry Профессиональная
Думаю эта версия по лучше резаной будет.
02.08.2020, 10:33
#18
Ресивер: GI
Мне ранее её давали,и что самое интересное сколько сборок не проверяла не одна не ставится в обще как х86 так и х64 уефи не распознаёт её и не пускает на установку,почему даже не знаю единственное что мне сказали что эта не OS воще и не совместима с AMD.
02.08.2020, 19:39
#19
63
jasweta1
Не совсем древний и не современный, здесь;
полные характеристики. Из этого я понял что в нем есть ресурс для модернизации, это добавить ОЗУ до 4 гигабайт ( он по характеристикам с магазина идет с 4-гигабайт) в идеале поставить 8 гигабайт.
Он идет от не сборкой а с оригинальной Windows 8 64-битной и памяти должен иметь 4 гигабайта а в данном случае 2 гигабайт, по этому и тормоза.
Какие то не правильные специалисты с китай форума, процессор в ноутбучный 2 ядра четыре потока это почти 4-х ядерный, то что частота занижена то это специально в ноутбуках так, если будет частота как в стационарном ПК то на ноутбуке можно будет яичницу жарить
Теперь о модернизации, в первую очередь это оперативная память добавить хотя бы еще два гигабайт, дальше как бы сделал я а вам решать делать или нет. Убрал бы
Оптический привод и поставил вместо него
SSD и поставил на него систему тут выигрыш в производительности большой будет, под файлы оставил бы жесткий диск но его со временем придётся менять так как я понял на нем уже битые сектора но под файлы еще пойдет, ну и ОЗУ до 8 гигабайт.
Модернизацию можно делать постепенно, учитывая свой бюджет.
02.08.2020, 20:01
#20
Ресивер: GI
Вы от куда такие характеристики нашли? Сами то внимательно почитайте в описании указано так:
Игровой ноутбук
нет
как он может быть не игровым с 4Gb памяти и с 1Gb видеопамяти? Но это не реальное описание! Это продажный ход не более...
А истина такая мать не поддерживает боле 4Gb оперативки с завода идёт всего 2Gb
DDR2 видеопамяти при 4Gb предел 512Mb но на 4Gb не разу не видела более 312Mb далее он не может модернизироваться по причине не сменяемого процессора как в принципе и видеочипа! Вот теперь смотрите как врут в магазинах про него! Его как выпустили на этом процессоре выпускали всего 3 месяца после чего сняли с производства и партию забраковали не прошло и года.
Текущее время: 03:49 . Часовой пояс GMT +3.
