Ресивер: Sky Prime HD .Openbox S2 HD. Gi Matrix Lite.
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 41 раз(а) в 19 сообщениях
11
Список каналов и ключи на спутники:90*E;85,2*E-с подпиской;75*E--не все транспондеры;56*E;54,9*E;53*E-без T2-MI;36*E-с подпиской;19,2*E;13*E-с подпиской;4,9*E-с подпиской+мультистрим;0,8*W-с подпиской;4*W;5*W -по подписке+ мультистрим.
S-1248_GX6605_HD_DatabaseV66.05_1 .zip
55.9 Кб
56
29.03.2018, 11:43
#45
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,282 раз(а) в 859 сообщениях
27
ograd
... Прошу Вас глянути на ключі для Discovery-Networks (я їх мав на увазі) = Thor1°W - 12303-V-27500 & Astra 4.8°E 12360V 27500 -для вказаних частот на різних супутниках вони одинакові.
ograd! Тримайте перевірений, злитий з ресивера softcam. Всі вказані вами канали працюють без зауважень. Ключі оновлюються через EMU(з супутника). Опція теж перевірена.
P.S. Прошу вибачити за свою неуважність. Переплутав частоти. Ключі дійсно однакові, просто іденти різні.
17.04.2018, 12:53
#46
Ресивер: Sat-Integral S-1248
Супутники перевірив - працює все добре. Ютуб мізерний по інтерфейсу, але це і зрозуміло. IPTV можна завантажити свій - один плей лист, зберігається навіть після вимкнення це добре, потік IPTV йде нормально картинка добра. Але є один мінус, що засмучує і зводить все добре нанівець (саме в моєму випадку): ресивер підключав до ТВ Філіпс 32PFL9604 2010 р. випуску, підключений, зрозуміло, через HDMI для можливості перегляду до FullHD зображення (хотів би щоб батьки побачили зображення високої роздільної здатності). Так ось, через кожні десь 30 хв. йде інверсія кольору (кольори переплутані), буває відновлюється через 15 сек., буває треба перепідключитися. Вивчивши по інету. питання виявилося ТВ Філіпс, Соні та інші виготовлення до 2011 р. сприймають відео тільки в RGB, а в нових ресіверах і смарт приставках за замовчуванням йде вихід відео в YCbCr, (RGB як логіка виходить). Тому ресивер спочатку сам видає в RGB, але в якийсь момент переходить в YCbCr. Як підсумок цьому ресиверу та іншим не вистачає в меню варіанта виведення кольору примусово: перший - RGB (8; 10 bit) другий YCbCr. Як варіант можна підключити ресивер до ТВ через RCA, але ж це тільки 576i, а не все більше актуальні HD, FullHD. Перевірив підключення до ТВ ресивера іншого бренда на проц. Ali3511 – інверсії немає, все відображується добре…
12.05.2018, 00:47
#47
Ресивер: openboks- 800
Сказал(а) спасибо: 1,882
14
Сат-интеграл 1248, прошил 2.54. Неделю все было нормально. Потом сначала пропал Ютуб. Попробавал перепрошить это же прошивкой. После прошивки пропал Вай-фай. Подскажите как лечить,или подскажите где можно об этих проблемах почитать? Спасибо.
17.05.2018, 13:06
#48
14
Неужели никто не знает как решить вышеуказанную проблему?
Уже две недели смотрю только спутниковое ТВ, ни шара ни IPTV,Ютуб не работают.Попытался откатиться назад на прошивку 2.53 - ничего не дало.В пункте = сеть= параментры IP - везде одни нули.
Спасибо.
17.05.2018, 13:21
#49
Ресивер: orton 403
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили 75 раз(а) в 23 сообщениях
16
Вай-фай адаптор не рабочий.
17.05.2018, 15:24
#50
14
Вай фай адаптер рабочий. Проверял на другом ресивере.Спасибо.
17.05.2018, 21:44
#51
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 372
13
ograd
зайди к ним на сайт .или юсб -лан попробуйте.
24.09.2018, 18:07
#52
Ресивер: tiger 4160cx plus
Здравствуйте, други может поможете, просто я в ресиверах не шарю. Есть тюнер Sat-Integral S-1248 HD Heavy Metal, прошил последнюю прошивку 2.64, в комплекте шли список каналов и ключи, их тоже прошил. У меня 4 спутника, было: ABS 75E; HotBird 13E; Astra 4,9E; Amos 4w, стало ABS 2/2a (75E); HotBiord 13B/13C (13E); AStra 4A (4,9E); Amos 3/7 (172E), 3 спутника вроде показывают, а Астра вообще не хочет, на нём укр. каналы и были все каналы Т2, сейчас их тоже нет. Может есть у кого список каналов и ключи для этих спутников ну и Т2 что бы было, спасибо за понимание.
25.09.2018, 09:12
#53
Сказал(а) спасибо: 784
18
1. Порты дисека выставите под свою антену.
2. Отсканируйте частоты с каналами Зеонбуда.
Пы.Сы.: нехрен заливать чужие списки. Сделай раз для себя так как хочешь и смотри.
25.09.2018, 10:14
#54
Ресивер: Sat-Integral S-1248 HD HEAVY METAL
Прошу подсказки:
Друг купил Sat-Integral S-1268 попросил настроить. (я родным покупал 3 штуки 1248 -настроил без проблем)
На тюнере настроены транспондеры с - 5ти спутников ABS, HotBird, Amos, Sirius, Eutelsat (подключены 2 тарелки- 4 головки ABS, HotBird, Amos, Sirius)
В меню выбора спутников "SAT" (на пульте д/у) присутствует только 4ре спутника HotBird, Amos, Sirius, Eutelsa t .
Eutelsat - спутник без сигнала (нет такой головки) в этом меню "SAT" нужно его заменить на ABS, но как это сделать не могу найти (автоматически этого не происходит) , единственное могу только удалить этот спутник- Eutelsat , но вместе с ним удаляется и 4й спутник из меню "SAT"
Он Eutelsat уже и без питания, и без номера дисека, все равно в меню SAT его видно а настроенный ABS - нет.
Меню раз двадцать прошел по кругу, уже голову сломал всю что сделать???
Прошивка при покупке стояла 2.54, залил 2.58, пробовал 2.64 не зашла (выбрасывает ошибку).
Суть вопроса - как редактируется список активных спутников "SAT" - он включается для выбора всех спутников или одного отдельной кнопкой на пульте.
25.09.2018, 10:17
#55
18
Удалите все каналы спутника Eutelsat и при нажатии кнопки sat у Вас больше не будет в списке этого спутника.
25.09.2018, 17:02
#56
Сказал(а) спасибо: 7,880
Поблагодарили 17,614 раз(а) в 7,238 сообщениях
86
boot66
Прошу подсказки:
Вот возьми
ЭТО :Там,кроме прошивки есть ещё два файла.Установи их.
25.09.2018, 17:10
#57
Вот возьми ЭТО :Там,кроме прошивки есть ещё два файла.Установи их.
Её и заливал последнюю вместе с каналами и ключами. Попробую сегодня вычистить транспондеры с каналами с Eutelsat, если не получиться залью Вашу прошивку.
25.09.2018, 17:15
#58
86
boot66
Дальнейшее обсуждение по 1268 вести-
Здесь: http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=12149&page=3
26.09.2018, 09:13
#59
18
boot66
boot66 , MENU - Редактор каналов - Удалить спутник. И удаляете тот что Вам ненужен.
09.11.2018, 18:51
#60
Сказал(а) спасибо: 9,282
Поблагодарили 5,932 раз(а) в 2,318 сообщениях
65
Sat-Integral S-1248 HD Heavy Metal / Sat-Integral S-1258 HD Racing /
Описание: 2018.11.09 v2.67
- Исправлен апдейт PowerVu на 12322 Astra
S-1248HD_S-1258HD_S-1268HD_2.67.zip
8.04 Мб
63
Последний раз редактировалось skaner2222; 10.11.2018 в 14:09 .
Причина: Ошибка.
Текущее время: 05:52 . Часовой пояс GMT +3.
