На форуме: 45
Старый 18.08.2018, 20:55   #41
1315kndr
Аватар для 1315kndr
Ресивер: U2C M2 MAXI
Сказал(а) спасибо: 32
1315kndr пока неопределено
С антенным хозяйством все в порядке. (Два ресивера в доме работают без проблем )
1315kndr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2018, 21:08   #42
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
Работают на том же месте, или в других комнатах ?
Старый 18.08.2018, 21:16   #43
Polikpower123
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 48 раз(а) в 24 сообщениях
Polikpower123 пока неопределено
Сообщение от 1315kndr Посмотреть сообщение
Может кто подскажет какая неисправность в нового ресивера Sat-Integral S-1228 HD. Зашел в установки выставить порты , перебрал все порты , сигнала нет.
попробуйте другой дисек. (или без него)
а вобще тоже обхожу сатинтегралы стороной. глючные они и прошивки корявые.
Polikpower123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2018, 22:04   #44
1315kndr
Аватар для 1315kndr
Работают на этом же месте 1210 Арон и U2C m2 maxi без проблем. Кстати при замыкании Арон сразу пишет"замыкание LNB" Сейчас работает молча.
Старый 18.08.2018, 22:11   #45
Polikpower123
после прошивки в заводские сбрасывали?
я бы таки попробовал наверно без/или другой дисек. или ресивер запустить на другой антенне (у кума, брата, свата, соседа).
Старый 18.08.2018, 22:35   #46
1315kndr
Аватар для 1315kndr
Сообщение от Polikpower123 Посмотреть сообщение
Его прошили в магазине. А мне его просто отдали в знак благодарности за настройку антены. Чудаки ж попадаются, им понравился Опенбокс 800, которым я делал настройку накануне. Я этот сат интеграл даже подсоединять там не стал. Не знаю сбрасывали в заводские его или нет. Вы думаете что причиной может быть прошивка ? Смотрел последняя установлена.
Старый 18.08.2018, 22:38   #47
Polikpower123
ну в чем то ж есть причина) нужно пробовать..
сохраните каналы на флешку и попробуйте сброс в заводские. потом каналы залейте обратно.
Старый 18.08.2018, 22:46   #48
1315kndr
Аватар для 1315kndr
Попробую, спасибо за желание помочь. Как сделаю так отпишусь.
Старый 19.08.2018, 09:47   #49
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Вероятно проблема с сигналом 22 кГц управления дисек-комутатором: занижен размах, искажена форма.Не исключены завышены пульсации напряжений БП.
Прилагаю работающий софт и каналы с ключами.Попробуйте...
Тип файла: rar S1228.rar 2.59 Мб 68
Старый 19.08.2018, 09:55   #50
Сказал(а) спасибо: 7,869
Поблагодарили 17,591 раз(а) в 7,229 сообщениях
Вес репутации: 86
[QUOTE=1315kndr;362616]Его прошили в магазине. А мне его просто отдали в знак благодарности за настройку антены. Чудаки ж попадаются, им понравился Опенбокс 800, которым я делал настройку накануне. /QUOTE]
Скорее всего поэтому и подарили,зная что ОН "некондишн".
Вначале попробуйте подключить напрямую к LNB без DiSEqC переключателя.
Если сигнал нормализуется,то поменяйте DiSEqC коммутатор на
Sat-integral-ьный.
Но скорее всего что проблема в hardware.Тут уже патологоанатом нужен для вскрытия и осмотра.
Удачи!
Старый 19.08.2018, 10:31   #51
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Какая поломка и как с ней бороться ? Буду благодарен за совет , подсказку.
Для начала нужно измерить напряжение при наличии сигнала и после пропадания на разьеме ,куда кабель накручивается ,под нагрузкой.
Старый 19.08.2018, 20:57   #52
1315kndr
Аватар для 1315kndr
Разобрался я с проблемой на ресивере Sat-Integral S-1228 . Не хотел он работать с восьми портовым дисеком. Не могу только я понять почему без проблем с этим же дисиди переключателем работают два моих ресивера сатинтеграл 1210 Арон и U2C m2 maxi ?
Polikpower123 !!!
Вы оказались правы. Спасибо за помощь.
Всем всем спасибо кто пытался мне помочь.
Последний раз редактировалось kreshnot; 19.08.2018 в 21:03. Причина: пишите одним постом
Старый 20.08.2018, 15:43   #53
1315kndr
Аватар для 1315kndr
После проблем с дисиди переключателем решил что настала пора заменить все кабеля на своём антенном хозяйстве.Думаю приобрести TV кабель FinMark RG6 . Какой лучше белого или чёрного цвета ?
Старый 20.08.2018, 16:06   #54
Jurik20.03
Да хоть зеленого,если найдешь.Какой цвет нравится тот и бери.А так они ничем не отличаются.
Старый 20.08.2018, 16:07   #55
svlk
Если не ошибаюсь, то чёрный больше идёт для наружных робот, а белый для внутренних. Хотя, какой возьмёш тот и будет работать.
Старый 20.08.2018, 16:16   #56
Jurik20.03
Для наружных лучше брать FinMark F660BV или 690.А FinMark RG6 это больше для самоуспокоения ,вроде поставил не что нибудь ,а FinMark.
Старый 20.08.2018, 16:23   #57
svlk
Jurik20.03, дык, не кто и не спорит что 660 лучше будет, даже попробував на ощупь.
Старый 20.08.2018, 16:27   #58
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
1315kndr Бери черный, стоит уже лет 5 у меня и клиентов и никаких дефектов. Низнаю какой марки, но верхняя обмотка напоминает совдеповский неубиваемый. В середине конечно современный шлак, но хотя-бы не так будет лопатся как белый.
Старый 20.08.2018, 19:53   #59
Вес репутации: 86
Посмотри рекомендации:http://forum.volsat.com.ua/showthrea...807#post362807
п.174
Старый 23.08.2018, 16:13   #60
1315kndr
Аватар для 1315kndr
Ресивер Sat-Integral S-1228 HD не хочет работать по протоколу 1.1 , по протоколу 1.0 работает нормально. Я выше описывал какая с ним была проблема. Я после ревизии в антенном хозяйстве ошибочно решил что неисправен 8-ми портовый дисиди переключатель,потом убедился , что проблема в ресивере , он отказывается работать по протоколу 1.1 Может работать минуту, две, даже иногда до пяти минут , затем сигнал пропадает. С 4-рех портовым дисеком все работает на ура, шара, и все приложения без глюков. Как побороть эту проблему, а именно не желание ресивера работать по протоколу 1.1 с 8-ми портовым дисеком ? 8-ми портовые дисеки точно исправны, их у меня два разных фирм и исправно работают с двумя другими моими ресиверами.Буду благодарен за подсказку как побороть мне эту проблему.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
