На форуме: 4
Старый 25.05.2014, 23:31   #5901
openya
Аватар для openya
openya на пути к лучшему
Сообщение от gestalp Посмотреть сообщение
У меня дом стоит где-то под 50 градусов. Т.е. 36Е = с одной стороны дома, а 75Е - с другой. Можно ли поставить электроприводы антенн, чтоб управлять до половины одним приводом, после половины - другим. И как аппаратно это сделать (рессивер вроде может управлять двумя приводами, но на 360 градусов - DiSEqC 1.0 и DiSEqC 1.1 - от 1/4 до 4/4, еще "позиционер": DiSEqC 1.2 и USALS)?
Может проще два тазика на 60 запилить, дешевле будет и от паузы не будет пока актуатор крутит.
openya вне форума
Старый 26.05.2014, 00:03   #5902
vitaliy89
Сообщение от bitnik58 Посмотреть сообщение
Подмогите с портами-умом еще не дошел! -Какие одинаковые надо выставить в цифрах и что такое ALT /BIN /HEX-это на S2 HD,на X 810 этого нет,только в цифрах?????
изучайте вначале ! https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Io0QL5BwVRsWHw
Старый 26.05.2014, 00:06   #5903
vitaliy89
Ну наверное у нас у всех координаты восточнее Лондона и севернее экватора.
не знаю как у вас! но у меня поворот от 75е будет на 36е в право если стоять за антенной ! по часовой стрелке обычно .. возьми прагу и в види свой город название улице тебе покажет она поставь маркер на то места дома где у тебя дом и маркер покажет куда тебе разворот будет от 75е на 36е уже точно по твоим кординатом https://www.google.com/url?sa=t&rct=...67720277,d.bGE
Старый 26.05.2014, 00:24   #5904
Подскажите какие пашут а то у меня только STS - лавочка закрыта? Спасибо.
посмотри в теме викарда. там даже готовый плагин собран для 56-го.
kergma вне форума
Старый 26.05.2014, 00:27   #5905
vitaliy89
Доброго дня, скажите отвалился триколор по mcas - кроме STS - это у всех так или как? Что делать и кто виноват? Спасибо!
плаги пробуй но для 56е
Тип файла: zip 3Сolor Сибирь с AU.zip 305.5 Кб 4
Старый 26.05.2014, 00:28   #5906
посадить моторы на разные порты дисека. обычного 1.0 (2.0).
ну и в настройках спутников указывать порт.
у меня так мотор работал больше года на одном дисеке.
потом я мотор снял - а дисек стоит в системе.
kergma вне форума
Старый 26.05.2014, 01:37   #5907
gestalp
Аватар для gestalp
Ресивер: GI HD Mini
Поблагодарили 52 раз(а) в 45 сообщениях
gestalp немного плохого в прошлом
Сообщение от openya Посмотреть сообщение
могет быть, но у маво другана в частном доме 5-ть антенн не очень прильщает. проще настроить две ( смотрю тока НТВ-Триколор, без прибамбасов - хорошие фильмы, качественное ТВ) перестойка возможно будет нужна, на другой спутник, но не так часто. У другого другана с тарелкой 1,2 М на шесте привод крутит на 360 градусов, но мне это не подходит - один раз настроить и все спутники - не проблема. Пару хороших приводов и проблема на многие годы решена!
gestalp вне форума
Старый 26.05.2014, 01:42   #5908
gestalp
Аватар для gestalp
Ресивер: GI HD Mini
Спасибо за разъяснение!
gestalp вне форума
Старый 26.05.2014, 04:56   #5909
Farid
Ресивер: Gi matrix 2
Farid пока неопределено
У меня matrix 2,тарелка стоит на 56,для того что бы открыть ,что нужно только купить карту доступа,или же ещё прошивать?
Farid вне форума
Старый 26.05.2014, 10:30   #5910
openya
Аватар для openya
Сообщение от Farid Посмотреть сообщение
Прошить последней специальной прошивкой.
3. Обновлено: Данные по спутникам в позиции 56Е и 75Е
openya вне форума
Старый 26.05.2014, 11:01   #5911
mai
Аватар для mai
Ресивер: Skyway classik 2,3 ,Gi-s780crci,Matrix Lite ,GiHDmini,Globo4060cx ,
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 138 раз(а) в 52 сообщениях
mai скоро придёт к известности
Сообщение от alex19751311 Посмотреть сообщение
Humax-5200 возможна ли работа с телекартой
Если не знаешь НТВ+ проводит акцию МЕНЯЕМ СТАРОЕ на НОВОЕ с 15.05.2014 ,можешь обменять свой приёмник на цифровой терминал OPENTECH OHS-1740v, абонент.договор + карточка за 3500р ,год просмотра 90 каналов .Телекарта карточка 1800р выбор на лицо ,думай : любой пакет можешь подключить,или кинорейсы
mai вне форума
Старый 26.05.2014, 11:10   #5912
Wondergod
Аватар для Wondergod
Сказал(а) спасибо: 64
Wondergod пока неопределено
Спасибо, но насколько я знаю 56е в Одессе не ловиться.
Wondergod вне форума
Старый 26.05.2014, 13:55   #5913
Farid
Спасибо,вытекает следующий вопрос,в каком месте копать прошивку на matrix 2 или где скачать?
Farid вне форума
Старый 26.05.2014, 15:00   #5914
mai
Аватар для mai
GISCLUB.TV официальные и специальные прошивки (нужна регистрация,)
mai вне форума
Старый 26.05.2014, 15:13   #5915
bitnik58
Ресивер: Openbox S2 HD & X 810
bitnik58 пока неопределено
Одинаковые,но все-равно 3 спутника из 5 пропадают на ведущем рессивере! Если на ведомом переключать спутник то и на ведущем он появляется теперь,а по идее ведомый рессивер должен управляться ведущим. При отсоединении кабеля между рессиверами на ведущем все спутники показывают.
bitnik58 вне форума
Старый 26.05.2014, 16:05   #5916
openya
Аватар для openya
http://giclub.tv/index.php/topic,1782.30.html
openya вне форума
Старый 26.05.2014, 22:00   #5917
vitaliy89
привет всем у меня ! фотопорат poloroid is327 вопрос в том что когда фотографирую ,получается сёмка мутно цвета мутные где я могу добавить цвета яркости на всю стоят ! а фотает мутно цвета не точные камера 13мп в чём дело может быть кто подскажит !
Старый 26.05.2014, 22:01   #5918
GUK
ну и балаболы а чего не на все 720 ?
GUK вне форума
Старый 26.05.2014, 22:10   #5919
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
да уж такого еще неслишал чтоб тарелка на 360 крутила --- ну точно балабол
berimor вне форума
Старый 26.05.2014, 22:14   #5920
vitaliy89
будит ловится но не все т\п (этот луч Wide )только будит идти т\п 11996 L 12034 L 12073 L, как раз триколор поподает и всё остальные не попадают ! тарелка пойдёт даже на 60см но лучше взять на 90е чтоб на вернека уже ! скрин http://fotohost.kz/image/2FmD
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
