Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,911
На форуме: 11
Старый 27.02.2013, 22:36   #561
а есть вообще предпосылки предполагать, что вывод из строя, ресивера, был результатом ВНЕШНЕЙ команды?
мое личное мнение - внешней команды не было.
а как тогда иначе наказать тех, кто продал подделку и не подключил ее к инету?
ну по крайней мере раньше бомбы работали именно так.
Старый 27.02.2013, 23:34   #562
vulkan35
Ресивер: Cloud Ibox 2
Поблагодарили 204 раз(а) в 92 сообщениях
vulkan35 на пути к лучшему
Можно провести эксперимент, могу обновить свой на 61. Только долго ждать целый месяц пока умрет, как ускорить процесс. И хватит слитого u-boot 512 кб на восстановление или нужен полный дамп 8 метров.
vulkan35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 09:58   #563
этим актом вы удовлетворите интерес десятка другого людей и заработаете кучу ..... неприятностей себе.
зато прослывете героем
Старый 28.02.2013, 11:31   #564
vulkan35
Мне не страшно, скоро приедет прогер. При обновлении долго стиралась NOR, как будто полностью перезаписывался u-boot. Возможно бомба и находится в NOR. И версия u-boot стала какая то странная 1.3.1-11
Прошли почти сутки, команды с интернета на запуск бомбы не было. Заходил
в портал, обновлял плагины, запускал оперу, ютуб, когда сработает бомба.
Старый 28.02.2013, 12:20   #565
а чем вы отслеживаете телодвижения ресивера во всемирной паутине? фаейрволом?
как раз было бы интересно наоборот - показать факт, что бомба сработает без подключения к сети. (или не показать)
Старый 28.02.2013, 12:39   #566
vulkan35
Не отслеживаю, думал выйдя на спарк обновления сработает бомба. Ресивер круглосуточно подключен к сети работает шара, реакции ни какой.
100% подключение к интернету не влияет на запуск бомбы, и в софте её тоже наверно нет, иначе китайцы быстро извлекли бы её.
Бомба походу заливается в NOR при обновлении и ждет старта, так как только 61 версия долго перезаписывает NOR память.
Теперь встала проблема как заставить сдетонировать бомбу, может она вообще не сработает.
Старый 28.02.2013, 13:56   #567
если вы не отслеживаете сетевые соединения ресивера - то в чем смысл затеи?
просто "уложить" ресивер?
а вдруг вас обманули? "подсунули гораздо лучший мех"? то есть - а вдруг ресивер оригинальный?
Старый 28.02.2013, 14:21   #568
vulkan35
Ну вроде как 100% клон покупал у китайцев на али, а может и оригинал заодно и проверю.
В этой затеи, меня больше всего интересует способ восстановления.
Хоть бы NAND протянула пару недель, каждый день обрастает бэдами, Спарк начинает глючить.
Старый 28.02.2013, 14:52   #569
Сказал(а) спасибо: 4,747
Сообщение от vulkan35 Посмотреть сообщение
Хватит и самого загрузчика через ЖТАГ, потом работать, как обычно. Вопрос в том, доживет ли твоя флеха до этого, вон ведь сам пишешь, что бэдов добавляется...
Старый 28.02.2013, 14:54   #570
alex_73
Ресивер: prosky400
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 54 раз(а) в 30 сообщениях
alex_73 пока неопределено
А как Вы NAND проверяете на бэды?
Кстати есть восстановленные ресивера, могу тоже помучать.
Прогер у меня придет завтра- послезавтра.
А про бомбу- просто удачно выбрали момент!
Как- раз перед китайским новым годом.
Как-бы не пришлось опять китайский новый год ждать?!
alex_73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 15:39   #571
vulkan35
Сообщение от alex_73 Посмотреть сообщение
В ресивере в нанд не прописывается таблица с бэдами, либо переполнена. Сужу по работе Спарка, каждую неделю новые лаги в работе.
Старый 01.03.2013, 12:07   #572
alex_73
Ресивер: prosky400
а если так: http://www.linuxcenter.ru/lib/articl...dump_mon.phtml ?
Старый 01.03.2013, 17:23   #573
отдать удаленно команду какому нибудь ресиверу, если он ее специально не слушает (не держит открытым соединение), практически невозможно.
потому активировать процесс удаленного самоубийства должен непосредсвенно сам ресивер.
по другому - никак.
типа он должен куда то далеко постучать и спросить: " а не пора ли табуреточку выбивать?"
вот для этого и нужно отслеживать его контакты с внешним миром.
и это делать нужно чем то вне ресивера.
роутером или компом (нужно пропускать трафик ресивера через комп)
Старый 02.03.2013, 06:04   #574
alex_73
Ресивер: prosky400
хватило бы мозгов- уже бы обезвредил.
В любом случае- Enigma рулит!
Получил вчера вот такую железку: http://www.ftdichip.com/Support/Docu...ini_Module.pdf
Драйвера встали нормально, теперь нужно сделать из нее клона прогера ST.
Вот тут и проблема: не могу до EEPROM достучаться. MProg выдает ошибку при записи. Типа устройство недоступно.
Вобщем, толь лыжи не едут, толи я .........
Старый 02.03.2013, 10:52   #575
AndreyUA
Дизасмить такой объем дело практически неосуществимое. Но, можно попробовать. Если у вас есть оригинал, то слейте бут до перепрошивки в 61 софт и после и сравните. Если разный, то бомба скорее всего там (ну я бы туда положил). Если с софте, то искать будет тяжеловато.
| EuroSky 8004
Старый 03.03.2013, 13:14   #576
vulkan35
Примерный лог после срабатывания бомбы, кнопки на панели работают.
PuTTY log 2013.03.02 12:07:20
@’’ ’ђHRb°*  §яЯ\@
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
info: Disregarding any EPLD
U-Boot 1.3.1 (Mar 16 2011 - 11:42:45) - stm23_0043 - YW 1.0.019 Rel P1
DRAM: 128 MiB
DRAM: 128 MiB
DRAM: 128 MiB
Доходит до NOR и идет сброс, и загрузка заново.
Старый 03.03.2013, 19:31   #577
rasm
Аватар для rasm
Таки сработала бомба или дето из сети нашёл?
Если сработала и ты говоришь, что кнопки на передней работают -- как то странно, что постоянная перезагрузка идёт...обычно при нажатиях на кнопки, происходит остановка загрузки и ждётся команда...
а тут перегрурается и постоянно бут идёт...
Тогда как народ успевает остановить загрузку и заново залить бут?
Старый 04.03.2013, 10:36   #578
alex_73
Ресивер: prosky400
странно, на моих амико по 232 порту нет никакого лога
шнур и прогу проверил на рабочем аппарате, усе работает!
Старый 04.03.2013, 11:03   #579
AndreyUA
Попробуйте осциллографом посмотреть.
http://we.easyelectronics.ru/electro...d-iznutri.html
| EuroSky 8004
Старый 04.03.2013, 11:53   #580
alex_73
Ресивер: prosky400
пробовал, нет ничего
осциллограф С1-67
после штага аппарат заработал
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
