#561 |
![]() Регистрация: 15.10.2015
Сказал(а) спасибо: 1,238
Вес репутации: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Обычно, это дефект дисплея, лечится заменой запчасти. Это отпал проводок от кристалла. Легкое постукивание по передней панели вопрос решает на некоторое время, иногда - на долго. Удачи!!!
#562 |
![]() Регистрация: 20.04.2018
Ресивер: OpenFox S2 X-6 METAL COMBO
А что от Tiger Combo прошивку некто не пробовал заливать в OpenFox S2 X-6 METAL COMBO
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...367#post366367 |
#563 |
![]() Регистрация: 17.08.2013
Ресивер: globo 4100
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 13 ![]() |
Постукивание не помогло. Видать проблемы в дисплее. Еще заметил что тюнер стал прилично греться хотя подключен выносным блоком питания, раньше так не грелся. Разбирал, прочистил от пыли-все равно греется.
#564 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#565 | |
![]() Регистрация: 20.04.2014
![]() Шучу. ![]() |
#566 |
Решил проверить прошивку от Tiger Combo ,стала нормально.
Т2 показывает один канал остальные через пару секунд тухнут,защита от Tiger . Еле смог отсканировать пару спутников , сообщение "АНТЕННА ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ" достало,у кого мотор лучше не связываться.Вернулся на родную,пока самая стабильная.Еще бы кто ни-будь рассказал что открывает "шура" на нем или это БОЛЬШОЙ секрет? |
#567 | |
![]() Регистрация: 22.03.2018
#568 | |
Кто-то отдаст предпочтение OpenFox, а кто-то другому бренду, и это нормально. |
#569 |
У альфабокс х7 метал комбо таже проблема с мотором ,не успел кнопку нажать и
сообщение "АНТЕННА ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ". И каналы вперемешку т2 и спутники а у меня мотор пока с 4W до 85E докрутит уснуть можно ,поэтому сканирую по порядку 4W,5E,9E,13E,31E,36E,53E,55E,75E,85E. |
#570 |
![]() Регистрация: 23.11.2016
Настройка WiFi на ресивере ► OpenFox X6 Metal Combo
#571 |
![]() Регистрация: 11.09.2008
Ресивер: x-001
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 136 раз(а) в 43 сообщениях
На тюнере сдохла флеша, найти родную не удалось, поставил аналог EN25Q32B , в результате получилась такая фигня: любой канал работает минуту, потом малевич, при этом тюнер остается управляемым, прошивается, сканирует...
Кто сталкивался с такой проблемой? И забыл сказать, когда включен список каналов, все работает |
#572 | |
1) Какая микросхема стояла ? Название с точностью до буквы. 2) Есть доноры с дохлых материнок?, нужны только, те что собраны на GX6605S за последение 1-2 года На форуме есть два спеца kreshnot lidersm Обращайтесь к ним в Личку. Проблема решаемая. Специфично. |
#573 | |
П.С. Колонн Чипа сделать не получилось, пустые болванки с одноразовым Отр покупать нерентабельно. Хотя уже два "пациента" ждут свои органы. |
#574 | |
Ресивер: x-001
Стояла QH32bhig Доноров пока нету. |
#575 |
Пока, можно смело поставить ресивер на полку. Без донора сделать его не реально. Можно ещё попробовать помучиться с "хорошим" правильным программатором и правильной "болванкой"-микрухой.
#576 | |
П.С. Напишите вкратце, что произошло с тюнером и как он помер? В результате манипуляций/прошивка и т.д., или сам по себе. П.П.С. Пришел мне в ремонт Tiger F1 с этим же неисправным ЧИПом. Там ID читался без проблем, читалась ОТР область стирался и записывался практически полное адресное пространство. Но первый блок не писался и не стирался, давал 00H и ничего с этим не поделаешь. Ждет донора. |
#577 |
Ресивер: x-001
#578 |
#579 | |
![]() Регистрация: 23.12.2008
Вес репутации: 18 ![]() |
Если в SI сдохла флешка и у тебя есть от неё нет ОТР -- то рессивер мёртв...токо спец софтом можно поднять или рассчитать ОТР |
#580 | |
Ресивер: x-001
Думал сначала по питанию, но оказалось всё в норме, после уточнения у клиента что случилось, оказалось он пытался его шить, сразу мысля на флеш. После установки на програматор, делаю детект и фигвам, бугу покупаю винбонд, дамп в него и о чудо , заработало. но падость была только 2 секунды)) |
Sat-Integral S-1228 HD Heavy Metal | RW011 | Sat-Integral / Technosat | 710 | 08.07.2025 17:13 |
Openfox X-6 | shanavadim | OpenFox | 453 | 17.06.2025 13:02 |
Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal | Олекса | Sat-Integral / Technosat | 683 | 27.08.2024 22:31 |
Списки каналов для Ferguson ArivaHD 100, 100E, 120 Combo, 200, 220(210) Combo. | Admin | Ferguson HD | 11 | 18.01.2023 17:51 |
OpenFox X6 Metal HD | Marjan0506 | OpenFox | 130 | 27.12.2020 21:17 |
