На форуме: 9
Старый 18.01.2013, 15:38   #1
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Сообщение от 0653green Посмотреть сообщение
Как у нее с тормозами? Меня Спарк стал напрягать, а то что я раньше пробовал из Энигм.. ну сырое скажем
Нормально работают как обсуждаемая здесь сборка, так и две последние от AndreyUA (говорю о тех, с которыми общался). Смело ставьте и пробуйте. В конце концов, главная изюминка наших ресиверов - двухсистемность. Хоть по 10 раз в день переходите со Спарка на Энигму и обратно - работают абсолютно независимо друг от друга. Да и на Энигме перейти на другую версию при условии наличия сделанного имиджа системы дело 5 минут.
Старый 18.01.2013, 20:58   #2
AndreyUA
Новые имиджи open AR-P давайте обсуждать в соответствующей теме. http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=5362&page=13
| EuroSky 8004
Старый 19.01.2013, 19:20   #3
baronet
Аватар для baronet
Сказал(а) спасибо: 163
baronet на пути к лучшему
Поставьте "последнего" Логотипа:
http://webfile.ru/6280568
Могут и эмули выколебываться. Вы уверены, что в настройках ничего не изменили? У меня раз на викарде вроде безо всяких причин перестал идти один из провайдеров. Что только не менял - пошло после перепрописывания настроек заново, с нуля.
Кстати, что лог говорит? Или эмуль вообще не запускается?
E2, mgcamd 1.38a, wicardd 1.18, oscam-ymodv18-t56
Старый 19.01.2013, 20:56   #4
baronet
Аватар для baronet
Сообщение от Lestat21 Посмотреть сообщение
На ноуте нету COM порта... поэтому с логом проблемка... эмулятор запускался без проблем, но по какой-то причине не работал, (возможно не брал настройки)... завтра получу доступ к пк с портом попробую логи вывести, самому очень интересно где затык происходит... пока что думаю. что в моих кривых ручках (еще не заточил)... буду разбираться...
Спасибо за рекомендации и прошивку.!
И еще вопрос при редактировании настроечных файлов влияет ли кодировка в которой они сохраняются? Есть подозрение, что эмуль не может конфиг и прочие файлы считать.
1. Еще и как влияет! Редактируйте через akelpad.
2. Лог просто снимается через сеть.
3. Программа DCC: найдите на форуме и работайте через нее - и редактирование и заливка сеттингов.
Через пару минут доберусь до "большого компа" и сброшу свои настройки, отредактируйте и пробуйте.
Старый 19.01.2013, 21:06   #5
baronet
Аватар для baronet
Пробуйте. И давайте перейдем в тему:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4711
Мои настройки: http://zalil.ru/34184563
Смотрю трико, нтв и радугу.
Старый 21.01.2013, 14:58   #6
baronet
Аватар для baronet
Не осилил, терпения не хватает. Как не мог настроить 36 гр так и не могу, как не удается примонтировать сетевой диск так и не могу. Однако прогресс есть, не сильно тупит
Настройки на 36 должны быть не универсальными
Настройте LOF горизонтальный и вертикальный по 10750
Гетеродин - 11700 (некоторые ставят тоже 10750)
Старый 21.01.2013, 16:02   #7
baronet
Аватар для baronet
Эту сборку от АндреяUA пробовали?
https://docs.google.com/file/d/0B-BI...dON25vWUU/edit
Тоже весьма достойная сборка. Может, с ней у Вас проблем не будет?
Старый 22.01.2013, 03:57   #8
vovamusic
Ресивер: Amiko 8900 Allien
vovamusic пока неопределено
Тюнер Амико схд-8900.
Попробовал поставить (вроде всё по инструкции: http://forum.volsat.com.ua/showpost....24&postcount=3 установка по юсб) Енигму от логотипа и от АндреяUA, но в итоге вроде всё проходит хорошо, пишет succ, идёт перезагрузка - бут, лоад, а потом надпись ...enigma2 (вроде так) потом в енигме от АндреяЮА. open и висит. пока не перейдёт в дежурный режим. На пульт не отвечает, иногда может написать офф и снова в дежурный режим. На кнопки на корпусе тоже не отвечает...
Спарк работает.
Тюнер взял 3 дня назад (пульт новый, спарк вроде смотрел 1.2.54 вроде так)
В чём может быть причина?
Перезагрузиться можно только тумблером и дальше всё по кругу висит и не отвечают кнопки ни на пульте, ни на тюнере.
vovamusic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 09:48   #9
0653green
Ресивер: Cloud Ibox
0653green пока неопределено
Попробуй ту что Баронет предлагал в 543 посте. Если осилиш я не смог.
0653green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 10:38   #10
vovamusic
Я как раз её и скачал, поставил вроде как всё по инструкции а в результате пишет саксесфулл, потом перезагруз, лоад, и надпись HDMU и всё - дальше не идёт не изображения на экране, ни какой реакции на действия пульта... Это не связано с новыи пультом?
Как можно осилить ту сборку? В смысле с бубном поплясать или можно как-то по другому ставить? (ФТП я не кумекаю )
Старый 22.01.2013, 17:03   #11
baronet
Аватар для baronet
Сообщение от vovamusic Посмотреть сообщение
Пульт не при чем.
Как у Вас телевизор подключен? HDMI? Не уверен на сто процентов, но вроде она стартует именно на HDMI, и если Ваш тюнер подключен скартом, то можете ничего и не видеть...
Если подключение - HDMI, попробуйте еще раз установить, и в идеале(для успокоения души) - с другой флешки.
Сборка простая, работает, как швейцарские часы, особенно если не догружать в нее всякую ерунду.
Накопал, как переключить на скарт вслепую:
меню-4 разa вниз-энтер-энтер-энтер-3 раза вправо (или 1 раз влево)-ОК(зеленая)- 4 раза exit-перезагрузить
Последний раз редактировалось baronet; 22.01.2013 в 17:28.
Старый 22.01.2013, 18:46   #12
vovamusic
Спасибо, что с пультом прояснили.
Нет выход через тюльпаны (на HDMI у меня пока ничего нету, так что приходится пока только через тюльпаны пробовать)
Попробую с другой флешки, авось поможет.
А переключение выходного разрешения не поможет перейти на тюльпаны? (V.Format)
В телике скарта нету.
Старый 22.01.2013, 19:35   #13
baronet
Аватар для baronet
Прошивка не при чем.
Попробуйте: меню-4 разa вниз-энтер-энтер-энтер-3 раза вправо (или 1 раз влево)-ОК(зеленая)- 4 раза exit-перезагрузить
Старый 23.01.2013, 17:03   #14
ROMA45
Ресивер: Dreambox 500s,Amiko 8900,TT1600,gi genius
ROMA45 пока неопределено
В мене Аміко 8900.Хочу поставити енігму в складі з плагінами,телевізор включений по скарті-підкажіть буь-ласка збірку яку взяти.
ROMA45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 00:41   #15
Сказал(а) спасибо: 2,258
Від логотипа мені подобається (але не крайня,де попереджається про "облом" для перегляду через скарт). Якщо тюнер із свіжих партій, то може не залочувати сигнал. Тоді підійдуть , як підказують на цьому форумі,тільки від OpenAR-P (не всі, а тільки ті, в яких є дрова на новий тюнер). OpenAR-P_OE2.0_211_alien_gst-git-08-01-13_add132c в мене працює без претензій.
Старый 24.01.2013, 10:42   #16
baronet
Аватар для baronet
Сообщение от ROMA45 Посмотреть сообщение
OpenAR-P_OE2.0_211_alien_gst-git-08-01-13_add132c -встановив ,приємно вражений ,а от шари не можу запустити-вставляю дані оскама в вар/кейс-і не працює
Эмулятор запускается? Значок светится зеленым?
Старый 24.01.2013, 13:10   #17
AndreyUA
Господа, еще раз прошу, давайте не размазывать обсуждение разных сборок, настроек эмулей и т.д. по всему форуму. Вам же потом будет сложнее находить ответы на ваши вопросы.
| EuroSky 8004
Старый 26.01.2013, 14:23   #18
какой спутник?
порты коммутатора установлены правильно?
в случае 36Е - гетеродин 10750? фабричная ли голова?
как назывался спутник в спарке? какой спутник вы ищите в энигме?
извините - телепаты в отпусках, а мне очень нравится задавать наводящие вопросы. этим я тренирую полет своей фантазии.
Старый 26.01.2013, 14:37   #19
ГыГыГЫ!!
извините не сдержался...
амико новый?
у него тюнер другой - не поддерживается этой сборкой.
почитайте несколько страниц назад - там уже поднималось
Старый 26.01.2013, 14:51   #20
hel
Аватар для hel
hel пока неопределено
Так и думал. Какую посоветуете AndreiUA чтоб работало с новым тюнером и установленными эмуляторами уже была?
hel вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
