На форуме: 1
Старый 27.09.2011, 16:25   #541
volusik
Аватар для volusik
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
volusik пока неопределено
Серега ответь на вопрос:частая заливка дампа не шкодить на рес?
volusik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 16:31   #542
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от volusik Посмотреть сообщение
Нет, флеш рассчитана на несколько десятков/сотен тысяч перезаписей.
Старый 27.09.2011, 16:37   #543
volusik
Аватар для volusik
ну это уже хорошо)))ато по несколько раз прошивал рес подряд и потом только задумался не повредит ли это ему))))
Старый 28.09.2011, 20:36   #544
92002007
Ресивер: openbox820
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
92002007 пока неопределено
всем привет...вот залил дамп и после подключения реса к телеку через скарт вот что обнаружил:когда показывает например Интер и переключаю на ОРТ сразу автоматом переключается на ТВ и показывает эфирные каналы,кроме ОРТ есть еще какой-то канал не помню уже что так сбрасывает потом когда стоит на ОРТ снова включаю на видео вход на телеке канал кажет
канал ОРТ идет в формате 16:9 ,просто вам нужно в настройках реса (ТВ система) выставить (режим экрана) тоже 16:9 и тогда при включения канала ОРТ телик не будет автоматом переключается на ТВ
92002007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 21:57   #545
volusik
Аватар для volusik
Сообщение от 92002007 Посмотреть сообщение
завтра буду заливать дамп и попробую уже.но ведь на другом дампе работало нормально...хотя может в дампе уже біло включено
Старый 30.09.2011, 20:16   #546
wolf68
wolf68 пока неопределено
Здравствуйте Уважаемый. Очень нужен Ваш свежий дамп. Из всех выложенных здесь Ваш единственный со всеми рабочими каналами.
wolf68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 03:15   #547
koresh
Ресивер: Galaxy-Innovations Gi s8120/Orton4100C/Strong6205/Globo7010A
Поблагодарили 61 раз(а) в 12 сообщениях
koresh пока неопределено
На какие спутники?
koresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 03:32   #548
koresh
По умолчанию дракон+75. 4100С
Могу закинуть на 4W,1W,4.8E,13E,53E,60E,75E,90E. Если нужно.
Последний раз редактировалось koresh; 02.10.2011 в 03:35.
Старый 14.10.2011, 16:19   #549
volusik
Аватар для volusik
так и сделал,все нормально работает больше не переключает самопроизвольно
Старый 22.10.2011, 19:39   #550
yula
Ресивер: gi s8120
yula пока неопределено
По умолчанию Обсуждение Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов
Помогите пожалуйста!Не могу подключить DISEqC 8*1 к рессиверу Orton 4050C.Прошивка 1.3.88.По отдельности каждая антена с DISEqC 4*1 работает нормально.Ставлю 8*1 -нет сигнала.Порты подключены правильно.Не знаю в чём проблема: прошивка не поддерживает протокол 1*1 и1*2,или головки двойные Evrosku не совместимы с DISEqC 8*1
yula вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 20:06   #551
любитель ств
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
любитель ств пока неопределено
Сообщение от yula Посмотреть сообщение
А в меню установок есть протокол 1.1.? По одним источникам пишут, что поддерживает этот протокол, по другим-нет.Если в описании есть такой пункт , то должен поддерживать.Если нет, то проверьте выход 0/12 вольт.В том смысле, переключаемый он или нет.Тогда можно поставить переключатель и управлять двумя дисеками 1.0.
Если ресивевер поддерживает протокол 1.1., то попробуйте в установках включить 1 порт дисека и потом уже нужный порт дисека 1.1 .
GI-T/S 8700 CRCI+CAM DRE Cript, Openbox-820 CI+CAM Viaccess MPEG-4 neotion Extra
спутники 4W,5E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
любитель ств вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 20:27   #552
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили 674 раз(а) в 180 сообщениях
Trozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всем
Сообщение от любитель ств Посмотреть сообщение
Увы.Данные типы ресиверов этот протокол не поддерживают.Но есть возможность подключить до 16 головок,через соответствующие типы дайсиков.
Вариант с выходом 0/12 вольт проходит "на ура".
А как с настройками в ресе??? /1/8,2/8,3/8 и т.д./
Да нормально все работает /если не изначально брак/
Я не шаман, но в бубен дать могу
Trozenco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 18:31   #553
PRAPOR
Ресивер: Orton 4100C,403P
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 449 раз(а) в 95 сообщениях
PRAPOR скоро придёт к известности
Сообщение от AK BARS Посмотреть сообщение
Дамп Globo 4100C и клонов -ALI3329C_emu_1.3.68
специальное для Gi S1125-кнопки на месте,софт поддержки карт XTRA TV
На 4sat 4W+4.8E+13E+75E, порты по умолчанию: Порт 1 = Amos 4w , Порт 2 = Astra 4.8E, Порт 3 =Hotbird 13E , Порт 4= ABS 75E
Меню в лучших традициях YUMATY
Часы в режиме ожидания работают(выставлено по Киеву +2ч.)
Пароль: 0000
Первые в списке- Русскоязычные, каналы на кирилице("муссора" нет)
Фавориты-XTRA TV,КИНО,детские,спорт,музыка,XXXL,новости,и другие
Ключи все рабочие,частоты и "скорость" отредактированы на ABS 75E
Поддержки Zee TV-нет
Поддержка карт XTRA TV
Каналы XTRA TV в конце списка
Радио отредактировано ("муссора" нет)-первые русскоязычные
Лого загрузки-GI фирма,лого радио
Я уже тибе сказал на другом форуме ,что на Globo 4100C и его клонов ,нет карт приемника.Да я знаю что невтом розделе пишу ,но факт есть факт.Ето сообщение было перемещено Модератором Coteaтак что мое сообщение втом розделе.
Последний раз редактировалось PRAPOR; 27.10.2011 в 18:49.
PRAPOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 18:49   #554
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
AK BARS ,вы своими копипастами дампов запутали всех.Я или чего-то недопонимаю или вы слепо копипастите все,что попало.В шапке у вас написано "Дамп для Глобо 4100С".Как вам правильно заметили,у данных типов реса нет картоприемника,так что ни о какой Экстра ТВ не может быть и речи.Дальше-больше.Сам файл как подписан???Дамп для GI 1125.Вы о чем думаете,когда выкладываете подобное??????????
Старый 27.10.2011, 18:57   #555
korneef
Ресивер: Т2
Сказал(а) спасибо: 245
Поблагодарили 79 раз(а) в 30 сообщениях
korneef пока неопределено
Сообщение от Trozenco Посмотреть сообщение
По идее дамп для 4060сх с картоприемником
korneef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 19:02   #556
PRAPOR
Сообщение от korneef Посмотреть сообщение
По вашей идеи ,то да,но дамп еще нужно смотреть,можно его лить в соотвествующий рес или нет.
Старый 27.10.2011, 19:02   #557
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Ну ведь не все на форуме суперсоображающие и догадывающиеся.Человек смотрит на шапку.Это хорошо ,что в имени файла указали для какого реса.А если для 4060,то есть отдельная тема.Но должен вам сказать,что не всегда софты от GI 1125ложатся в 4060 и наоборот
Старый 27.10.2011, 19:09   #558
korneef
Ресивер: Т2
Сообщение от PRAPOR Посмотреть сообщение
Понятно что надо смотреть что льеш, но судя по тому сколько раз скачали этот дамп и сказали спасибо и не запороли.
Кто залил отпишитесь как роботает.
Старый 27.10.2011, 19:43   #559
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Только что специально прошил вышеупомянутым дампом GI 1125,вот системная инфа.Может кто и хочет залить в 4100С,но не вижу смысла.Информация от AK BARS неправдивая,а потому -нарушение.
Старый 27.10.2011, 20:05   #560
PRAPOR
Так ета прошивка и не станет на GLOBO 4100C,потомучто она на Globo (Opticum, Orton) 4060CXети версии Тюнеров.Таких пользователей нужно наказывать за неправдивую информацию.
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
