На форуме: 7
Старый 20.04.2014, 09:18   #5461
vitaliy89
да мне зачем в ручную вадитбисс ! я хочу через флешь хотябы сфотками залить !
Старый 20.04.2014, 09:35   #5462
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
Тут почитай http://forum.volsat.com.ua/showpost....4&postcount=14
И тут для тебя много полезного http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3897. ты поиском не пользуешься на все твои вопросы есть ответы
ccblack72 вне форума
Старый 20.04.2014, 10:04   #5463
joni78
Аватар для joni78
Ресивер: neosat sx-1600 plus....nextstar ye-18000 hd cx .... Tiger t6 8m
Сказал(а) спасибо: 47
joni78 пока неопределено
gde mojna skachat reanimator tigra t6 8m?
joni78 вне форума
Старый 20.04.2014, 10:16   #5464
Сказал(а) спасибо: 7,701
Вес репутации: 85
у меня вот так стоит только 3джи самая 1 строчка но сигодня он работает нормально а вчера вис ..раутер а когда вытаскивал флешь и вставлял 3джи в компьютер работала нормально ! а сегодня воткнул флешь в роутер связь не виснет ! http://fotohost.kz/image/bn07
Это напрямую связано с Вашим оператором связи.При перегрузке падает скорость передачи и из 3G получается уже GPRS.Рекомендую в роутере выставить режим "предпочительно 3G/4G".Тогда не будет полных разрывов,роут. будет сам выбирать режим работы автоматом.У тебя сейчас выставлено "Только 3G/4G".Поэтому при снижении скорости потока идёт самопроизвольная отключка.Всё,привет.
RW011 вне форума
Старый 20.04.2014, 10:23   #5465
vitaliy89
теперь у меня я когда выбрал 3G/4G" нажал далее у меня вылезла токое окно что лучше поставить да к стати интернет у меня 3джи без проводной ! в ключен в модем роутер ! http://fotohost.kz/image/bnk8
Старый 20.04.2014, 10:26   #5466
Вес репутации: 85
Сообщение от joni78 Посмотреть сообщение
Восстановление ресивера Tiger после неудачной смены ПО.
Не загружается. (режим Uboot)
1. Соедините ресивер и компьютер через кабель RS232;
2. Используйте HyperTerminal или SScom ;
3. Выбираем скорость порта 115200. Если используем SScom еще нажимаем кнопку OpenCom;
4. Включаем ресивер и в этот момент много раз нажимаем @+пробел (Шифт+2+пробел) -> ресивер перейдет в режим Uboot;
5. В консоли вводим "run menu" -> появится список опций их 4ех пунктов;
6. Вставляем USB флешку с софтом в каталоге files (как обычно);
7. Нажимаем "4" и жмем Enter;
8. Перегружаем ресивер и софт перезаливается.
Совет:Почитай материал по Тиграм-Набери в поисковике(Гугл,Яндекс)-Восстановление рессивера Tiger 6.
RW011 вне форума
Старый 20.04.2014, 10:34   #5467
Вес репутации: 85
Выставь "Статический адрес",т.е. привяжи роутер к своему оператору Казахстана.Он одинаков и для модемов и Роутов.К примеру KZ.HREN.EB.
Где-то Так...
RW011 вне форума
Старый 20.04.2014, 10:36   #5468
Вес репутации: 85
Всех Модераторов и Участников Форума С праздником ПАСХИ!!!
Христос Воскрес!
RW011 вне форума
Старый 20.04.2014, 10:54   #5469
vitaliy89
Где-то Так...
включил статический адрес теперь мне нужно здесь что прописывать ! http://fotohost.kz/image/bn1e
Старый 20.04.2014, 10:55   #5470
vitaliy89
всех с праздникам спасхой !
Старый 20.04.2014, 11:06   #5471
Вес репутации: 85
Это нужно уточнять у оператора,я не Знаю.Лучше пока вернись к прежним настройкам,или попробуй это окно пропустить.
спасхой -Раздели слово,а то засмеют.
RW011 вне форума
Старый 20.04.2014, 11:18   #5472
vitaliy89
вот как я сделал указа ип адрес маска подсити у казал почему он пишит не правильно указал вроде всё верно ! http://fotohost.kz/image/bnKg
Старый 20.04.2014, 11:22   #5473
alexP79
Аватар для alexP79
Ресивер: GI HD Mini Plus
Сказал(а) спасибо: 289
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
alexP79 пока неопределено
Не подскажет кто, ключик бисс на 12411 спутник Telkom 1 & NSS 118 В.Д. Христос Воскресе!!!!!
alexP79 вне форума
Старый 20.04.2014, 11:39   #5474
Вес репутации: 85
Позвони оператору,или посмотри у них на сайте Настройки.
RW011 вне форума
Старый 20.04.2014, 11:40   #5475
petrpetr7692
Ресивер: openbox s6 hd pvr
petrpetr7692 пока неопределено
При попытки обновления из-за сбоя, пропала картинка, ресивер выдаёт -71(ошибка корн. файловой системы) прошить флешкой загрузчик не получается - ошибка -90
не видит флешку. Как реанимировать ресивер OPENBOX S6 HD PVR?
petrpetr7692 вне форума
Старый 20.04.2014, 11:47   #5476
openya
Аватар для openya
openya на пути к лучшему
Softcam можешь закинуть флешкой, а так-же можно закинуть через ftp. Для этого нужно только желание, и наличие плагина, работающего с Softcam.key
openya вне форума
Старый 20.04.2014, 11:56   #5477
Вес репутации: 85
Сообщение от petrpetr7692 Посмотреть сообщение
Иди к ANTHRAXу в Личку.
В данном случае восстановление только через
Жтаг или заменой флэш,взависимости от тяжести "ранения" рессивера.
RW011 вне форума
Старый 20.04.2014, 16:41   #5478
vitaliy89
да блин надаела читать при током раскладе я в гугле также читать могу ! а на форуме задую вопрос чтоб спросит можно было варачиваюсь к программе doc у меня на раутере 1 выход гнездо где подключен лан кабель больше нет портов я подключаю эту программу doc по лан кабелю от ресивера к компьютеру а что дальше делать у меня не загарается что есть соиденение горит красным а не зелёным !
Старый 20.04.2014, 16:48   #5479
Вес репутации: 28
Ребята,переведите кто-нибудь этот пост!А то действительно-"да блин надаела читать при током раскладе"
boris.kovalthuk вне форума
Старый 20.04.2014, 16:56   #5480
vitaliy89
http://fotohost.kz/image/bnwn вот не подключается !
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
