На форуме: 20
Старый 05.07.2015, 17:36   #521
semaforever
Ресивер: Dreambox 800HD
Поблагодарили 72 раз(а) в 20 сообщениях
semaforever немного плохого в прошлом
А тут не пробовал читать? http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=512
Ответы давно имеются,тема существует.Выделиться захотелось?
Пожалуйста ткните носом какой пост я что то ненахожу мою проблему
Dreambox 800 HD PVR(оригинал) openpli-3.0-beta-dm8(oe2.0)
LCD Samsung LE-32C550J1W Full HD
VU+ Solo2 vti-team image release v. 8.0.0 (4W-5E-13E-19.2E-36E)
semaforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 18:40   #522
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Напряжения H\V надо проверять не на радиаторе 317-й а на 2-м выводе ВЧ блока.После радиатора в этой цепи есть замененный Q5 транзистор и еще самовостанавливающийся предохранитель F1.
Проверь 22в на предмет пульсаций да и остальные напряжения с БП.
Старый 05.07.2015, 19:40   #523
semaforever
Озвучиваю напряжения идущие на мат плату 31,7 23,2 12,24 4,87 3,31 предохранитель целый я прозвонил каналы идущие в горизонтальной поляризации у меня показывают.Где эти 22 вольта брать чтобы померять пульсации и чем их мерять если нету осцилографа?
Старый 05.07.2015, 19:53   #524
Сообщение от semaforever Посмотреть сообщение
Учись читать.Или хочеш сказать что всю тему прочитал и не чего не нашёл?
Скачай схему на свой девайс,будет по проще тебе.
измерять 13\18в на выходе вч блока под нагрузкой,пульсацию на вых БП можно послушать через тм60\50 и конденсатор 1мкф или дэмш и т.д.
Старый 05.07.2015, 22:36   #525
semaforever
измерил еще раз под нагрузкой 13 и 18 вольт получил соотвественно 16.2 вольта и 10.5 вольт .С блока питания все напряжения в норме 23 вольта есть 12 вольт тоже в норме . 16.2 вольта и 10.5 вольт мерял под нагрузкой на желтом предохранителе возле транзисторов q5 и q8. Подскажите что после кренки можеть просаживать напругу?
Старый 05.07.2015, 22:40   #526
duman
Ну і народ пішов,читати розучився!Може на china чи ідіші писати???
До речі цей запобіжник має два виводи,на якому мірялось:до чи після нього???
Старый 05.07.2015, 22:41   #527
GUK
Может наоборот, а не соответственно
Старый 05.07.2015, 23:49   #528
semaforever
прошу прощения наоборот.вообще подозреваю что q5 и q8 я заменил на A1013 причина в них , их надо выпаять и поставить наверное кт814.(первоначально стояли 8550s)
Старый 06.07.2015, 07:23   #529
выкинь q5 и поставь перемычку
Старый 10.07.2015, 13:48   #530
Romanov
Ресивер: OPENBOX X800
Romanov пока неопределено
openbox x800 показывает на шкале сигнал есть ,но каналы не работают и не сканируются,прошивку уже поменял полный сброс сделал,где копать дальше?
Romanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 14:46   #531
Сообщение от Romanov Посмотреть сообщение
Проверить пульсацию напряжений и их соответствие на БП и мат. плате
Старый 10.07.2015, 16:04   #532
GUK
Сигнал есть или качество? Это немного разные вещи.
Старый 10.07.2015, 19:42   #533
semaforever
Всем спасибо за отзывы проблему решил банально выпаял те транзисторы A1013 которые я первоначально поменял вместо родных и вместо них поставил наши советские кт814 после этого все каналы заработали и вертикаль и горизонталь плюс ко всему ушла проблема когда я подключался к 8 портовому дисеку тюнер не видел сигнал с головок по протоколу diseq1.1 а сейчас видит .
Старый 10.07.2015, 21:14   #534
Romanov
все три шкалы зеленым
Старый 10.07.2015, 21:40   #535
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Уже лет7, вместо них паяю перемычки, и не парюсь.
Старый 11.07.2015, 00:11   #536
semaforever
как перемычки? замыкаешь коллектор с эмитером? а там же на базу сигналы подаються?
Старый 11.07.2015, 01:57   #537
Все правильно,как в азбуке морзе,когда кнопками пульта будеш играть как на пианино
Такое ощущение что в схему не смотрел.Там даже подписано для какой функции .
Старый 11.07.2015, 09:04   #538
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Да, именно так.Вам что нужна функция отключения питания LNB? Думаю нет.
Старый 11.07.2015, 12:10   #539
GUK
Тем более даже в ждущем режиме в этих моделях питание конвертора не отключается...
Старый 11.07.2015, 19:44   #540
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
GUK, в дежурке отключается. То что не отключается, я только за, это бывает полезно зимой.
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
