#521 |
![]() Регистрация: 09.03.2010
Сказал(а) спасибо: 163
Вес репутации: 16 ![]() |
Что-то не так! Работает, как часики! Может, криво лег имидж или разрешение не то? Да и тюнер на 36-й, судя по всему, не настроили.
E2, mgcamd 1.38a, wicardd 1.18, oscam-ymodv18-t56 |
#522 |
![]() Регистрация: 06.11.2011
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 14 ![]() |
Разрешение там 1080р. выставил, поставил 16:9, но растянутость была с самого начала, на 36-м начал сканировать чисто по трансподерам, результат, ноль найденных каналов, чего не так делаю, не знаю.
Amiko 8900 Alien, 4W-4.8E-9E-13E-36E, Spark 1.2.58, oscam, LG Full HD 32" ![]() |
#523 | |
Настройте LOF горизонтальный и вертикальный по 10750 Гетеродин - 11700 А разрешение 720 пробовали?
#524 | |
![]() Регистрация: 09.06.2012
Ресивер: amiko 8900 HD alien
Настройки LOF - "определены пользователем" LOF горизонтальный и вертикальный - 10750 Гетеродин тоже должен быть - 10750 |
#525 | |
#526 |
если у вас фабричная круговая голова - то абсолютно по... барабану что вы напишите как частоту переключения гетеродина (если вы конечно заранее укажите частоту нижнего 10750 и частоту верхнего тоже, 10750)
это раз два - у нее только ОДИН гетеродин - 10750 МГц. |
#527 |
Частоту 720 не пробовал, но еще тот факт, что при этом хотел закинуть свои настройки шурика на рес, так из программы DСС сеть показывает есть, а по ftp пустая папка, т.е. зайти я не могу.
#528 |
![]() Регистрация: 25.11.2010
Сказал(а) спасибо: 540
Вес репутации: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Проверь наличие временной папки Temp на компе. Была такая ситуация - после чистки пк винтулом, который удалил папку вместе с временными файлами. Создал по новому и все ок. Может и у тебя такая же ситуация...
#529 |
![]() Регистрация: 02.04.2009
Сказал(а) спасибо: 112
Удалось добавить в Меню - Настройка - Система пункт "VFD Display". Для этого с помощью программы NewTuxFlash из имиджа от AndreyUA вытащил папку /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/VFD-Icons и по ФТП забросил ее в ресивер по такому же пути. Теперь можно выбирать, что будет отображать дисплей на передней панели.
Кроме этого, таким же образом перекинул /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/nStreamVOD. Плейеров стало 5 ![]() |
#530 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,260
Сьогодні попались аміко8900 (мабуть з нової партії) , які категорично відмовляються залочувати сигнал в енігмі2 (зборка від логотипа та й в інших теж саме). В спарку без проблем все працює. З попередніх закупок аміко8900 працюють на ура. Щось там мабуть в "залізі" ракомструювали.
p.s. OpenAR-P_OE2.0_211_alien_epl3-git-03-01-13_a65db78 методом підбору різних іміджів ,на цьому сигнал з"явився. Последний раз редактировалось kotiaj; 16.01.2013 в 01:24. |
#531 |
![]() Регистрация: 02.05.2009
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
да, сменили сам входной тюнер, "дрова" под него пока только в сборке OpenAR-P
VU+UNO, GM-990HD, Dream-800HD, Dream-500S, ONKYO TX-SR308, мотор STRONG-2100 |
#532 |
![]() Регистрация: 22.12.2008
Изменили и дизайн передней панели
4W-5E-13E-31,5Е-36E-39Е-53Е-60Е-75E-85,2Е-90Е GI S8120Е | GI S8120 | Dreambox 500s | Cosmosat 7800 | EuroSky 8004 Место для благодарностей http://deti.zp.ua |
#533 |
#534 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,778
Поблагодарили 3,284 раз(а) в 1,634 сообщениях
Як у порівнняні з попереднім тюнером по чутливості? Є зміни якісь?
Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less. Последний раз редактировалось Anthrax; 16.01.2013 в 16:37. |
#535 |
Спочатку поміняли тільки "морду" в корпусі. До чутливості претензій я особисто не мав. З аміко8900 новіших партій є морока іншого плану : що з ними взагалі робити , якщо користуватись тільки енігмою ? На чутливість в OpenAR-P не звертав увагу, бо не до цього поки. До розкладки пульта мабуть треба довго привикати. На перший погляд ,дебільнішої розкладки важко придумати (канали переключаються кнопками вверх,вниз, вліво, вправо , а при натискуванні кнопки ОК для визову списку каналів маємо "болт". Підкинув інший кеймап- на ок появилась реакція , але попереплутувались інші кнопки . Якби хтось довів до пуття файли пульта, можна було б і поюзати імідж.
p.s. а ще краще, якби зборка від logotip запрцювала з новими тюнерами. Наскільки це безнадійно ? |
#536 | |
4W-5E-13E-31,5Е-36E-39Е-53Е-60Е-75E-85,2Е-90Е GI S8120Е | GI S8120 | Dreambox 500s | Cosmosat 7800 | EuroSky 8004 Место для благодарностей http://deti.zp.ua Последний раз редактировалось AndreyUA; 17.01.2013 в 14:42. |
#537 |
В продолжение разговора о чувствительности тюнера под Энигмой и проблеме с рассыпанием каналов. На моем железе удалось это дело побороть.
Стоят три стареньких конвертера (название что-то вроде Pauxis). То ли из-за возраста, то ли конструкция такая, но их частота гетеродина ушла от стандартной. Если где сигнал не лочится, увеличиваю частоту транспондера на несколько единиц, и он появляется. На других ресиверах и на Амике под Спарком если сигнал есть, каналы показывают стабильно. Под Энигмой картина немного другая. Ставил ее все время в виде сборок с уже отсканированными каналами. Частоты транспондеров стандартные. Сигнал на них присутствует, каналы сканируются, при включении показывают, но примерно через минуту начинают рассыпаться. Уровень сигнала при этом остается прежним, просто появляются ошибки. Решение оказалось простым. Несмотря на якобы присутствие сигнала, в ручном поиске увеличил частоты проблемных транспондеров и пересканировал их. Найденные каналы идут уже без рассыпаний. Так что беру обратно свои слова о пониженной чувствительности тюнера под Энигмой. Последний раз редактировалось pekser; 17.01.2013 в 14:59. |
#538 | |
#539 |
![]() Регистрация: 20.10.2011
Ресивер: Cloud Ibox
Как у нее с тормозами? Меня Спарк стал напрягать, а то что я раньше пробовал из Энигм.. ну сырое скажем
#540 | |
Хороша и сборка AR_P от АндреяUA: https://docs.google.com/file/d/0B-BI...UtbFdTWWM/edit
Имиджи Pli для Drembox HD | Misua | Софт для DreamBox HD | 5 | 03.05.2020 16:36 |
Имиджи GI S9895 / (VU+ DUO) | paska | GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2) | 15 | 05.02.2015 15:27 |
Имиджи от HDF-Teamimage | rik405 | Enigma 2 | 14 | 14.09.2013 01:30 |
Имиджи от RSP | Admin | Enigma 2 | 9 | 06.04.2013 21:14 |
имиджи для дримбокса 500. | vic | DreamBox | 2 | 17.03.2009 16:40 |
