Тем: 4,636, Сообщений: 359,575, Пользователи: 159,543
На форуме: 38
Имя
Запомнить?
Пароль
Digital TV & Security system
Регистрация
Справка
Пользователи
Календарь
Форум VolSat
Общий
Если не знаем куда писать - пишем СЮДА!!! Часть 2
К странице...
Страница 27 из 303
Первая
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
77
127
Последняя
Language
24.02.2013, 21:31
521
sabaleksandr
Ресивер:
2-Tiger T6 Class Full HD 8M
Всем добрый вечер.Подскажите с какого спутника вещает канал Оружие (не путать с каналом ОСТ) вот IP этого канала-
tosik
sabaleksandr
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для sabaleksandr
Найти ещё сообщения от sabaleksandr
24.02.2013, 21:43
522
CHOA
Ресивер:
U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
19
sabaleksandr
, канал
Оружие
спутник
ЭКСПРЕСС AM2/MD1, 80° в.д
3875R, sr: 32000, fec: 3/4
Кодировка Irdeto 2.
http://www.frocus.net/main.php?lng=r...0&id=5223#5223
http://www.frocus.net/main.php?lng=r...ndex&sp=80#80e
http://oruzhie.tv/
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
3.3 Кб
1
Последний раз редактировалось CHOA; 25.02.2013 в
01:06
CHOA
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для CHOA
Посетить домашнюю страницу CHOA
Найти ещё сообщения от CHOA
25.02.2013, 11:21
523
karat12
Ресивер:
openbox S1
Здравствуйте.Помогите с OpenBoxF100-нет звука.Проверил напряжение с БП вот результат: 30v-32.6;23-24,8;12-11,9 ; 7v-7,83 ; 3,3v-3.15 . электролиты визально нормальные .Мне советуют заменить KA7805.подскажите где рыть.
karat12
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для karat12
Найти ещё сообщения от karat12
25.02.2013, 18:24
524
GUK
Ресивер:
Opticum AX51 4K,GI S8120,Openbox S3CIHD&S3 Mini II
25
karat12
А просто с другой стороны 7805 померять напряжение, не? Если на выходе есть +5, то причина не в этом. Проверить (и заменить, возможно) 358-ую или 1725-ю микросхему вряд ли смогёте.
GUK
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для GUK
Найти ещё сообщения от GUK
26.02.2013, 13:16
525
lizunya11
Ресивер:
евроскай 4500 нд
Сказал(а) спасибо: 25
добрый день подскажыте кто смотрит шару бесплатно через микро бокс
lizunya11
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для lizunya11
Найти ещё сообщения от lizunya11
27.02.2013, 21:07
526
shaf1969
Ресивер:
openbox 820 ci
Сказал(а) спасибо: 21
Имею два тюнера Openbox-820CI и GI S8120 ,купил конвертер Pauxis twin model:PX-8200.Поставил конвертер на Amos .Проложил кабели к двум тюнерам .При одновременной работе тюнеров на Amos , при переключении одного из их на любой соседний канал происходит пропадание сигнала .Подключил Openbox-820 напрямую к Amos,а GI-8120 через дисик 1,0(старый),пропадание каналов не наблюдалось.Подключаю дисик 2,0(новый) к Openbox-820 пропадание наблюдается только на Opehbox . Помогите с ответом пожалуйста если это возможно .
shaf1969
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для shaf1969
Найти ещё сообщения от shaf1969
27.02.2013, 21:26
527
aleks orion
Ресивер:
Dynavision 9600
Была похожая проблема,решение было заменой конвертера, на конвертер другой фирмы,а именно ОРТОН.Всё работает теперь хорошо.
Cotea
shaf1969
aleks orion
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для aleks orion
Найти ещё сообщения от aleks orion
27.02.2013, 21:58
528
sa3500
Ресивер:
Prof Revolution DVB-S2 7301 PCI
Сказал(а) спасибо: 1,231
Поблагодарили 2,348 раз(а) в 539 сообщениях
25
shaf1969
Не пойму только зачем устанавливать diseqc 2.0 ?
ставь - 1.0 или 1.1 если это требуется
Sereqa
sa3500
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для sa3500
Найти ещё сообщения от sa3500
27.02.2013, 22:31
529
Ресивер:
dm500s, GM990, Lybid+wifi, strong 4012
24
то есть если кабелем напрямую - то все гуд
а если через коммутаторы - то начинаются чудеса.
значит виноват.......?
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для kergma
Найти ещё сообщения от kergma
27.02.2013, 22:45
530
vitaliy89
shaf1969
у вас стаять твин с 2 вых или проста галовака 1 вых делёная через splinter или как ?
27.02.2013, 23:29
531
GUK
Ресивер:
25
vitaliy89
, иногда лучше .... читай внимательно
конвертер Pauxis !!!twin!!!
да и 7 ошибок в одной строке
shaf1969
, вопрос решается заменой конвертора, подключением Амоса на первые порты дисека (-ов) или подбором дисека, т.к. 800-820 могут капризничать с ними из-за однократной подачи команды на переключение. Быбор за вами.
Cotea
shaf1969
GUK
Посмотреть профиль
28.02.2013, 21:46
532
shaf1969
Ресивер:
openbox 820 ci
Решил проблему по twin конвертеру!?Сначала вместо опена подставил глобик-результата нет.Вечером снял конвертор и пошел к товарищу у него два глобоподобных ресивера ,и тоже 1 twin (той же фирмы) стоит на Amos .Подставил свой конвертор ,ганяли каналы на Amos около пяти минут ни одного затыка и пропадания .Взял его конвертор поставил у себя все работает пропаданий нет.Бред какой-то но это факт.Причины так и не знаю.Придется поменяться конверторами.
shaf1969
Посмотреть профиль
28.02.2013, 21:59
533
Ресивер:
24
главное жене товарища не говорите. а то съест!
Посмотреть профиль
01.03.2013, 16:14
534
Paulus777
Ресивер:
sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
13
Возможно ли и чем отредактироват файл прошивки для globo4100c , что-бы в тюнере star track sr 55x после прошивки не путались кнопки.
Paulus777
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Paulus777
Найти ещё сообщения от Paulus777
01.03.2013, 16:18
535
Ресивер:
24
можно - например winhex`ом.
но, что именно там редактировать - здесь вам вряд ли кто подскажет
возможно нормально будут дружить с пультом дампы от GI.
Paulus777
Посмотреть профиль
02.03.2013, 16:26
536
a.alexalex2010
Ресивер:
opticum 9500
Здравствуйте! Как подключить внешний накопитель ADATA CH11 к opticum 9500?
a.alexalex2010
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для a.alexalex2010
Найти ещё сообщения от a.alexalex2010
02.03.2013, 23:14
537
AndreyUA
Ресивер:
GI S8120
21
a.alexalex2010
Кабелем в usb разъем.
| EuroSky 8004
Место для благодарностей
http://deti.zp.ua
Cotea
AndreyUA
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для AndreyUA
Найти ещё сообщения от AndreyUA
03.03.2013, 21:57
538
lizunya11
Ресивер:
евроскай 4500 нд
у кого работает микробок бесплатно в шаре
lizunya11
Посмотреть профиль
03.03.2013, 23:04
539
Владимир5577
Ресивер:
s8120
у меня тюнер работает без тарелки через инет не работает HD кино и еще некоторые приложения.нужна полнофункциональная PRO версия UOPlayer с дальнейшими обновлениями
Владимир5577
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Владимир5577
Найти ещё сообщения от Владимир5577
04.03.2013, 11:46
540
Ресивер:
24
хоть конкурс объявляй на расстановку запятых
сколько оттенков смысла можно передать этой фразой, используя разные комбинации?
Cotea
Посмотреть профиль
Страница 27 из 303
Первая
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
77
127
Последняя
Предыдущая тема
Следующая тема
Версия для печати
Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид
Russian to...
Укаїнська
English
Deutsch
Francais
Italiano
Български
Cesky
Polski
Suomi
Romana
Espanol
Portugues
Svenska
Norsk
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Русский
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
Japanese
Korean
Вы
не можете
создавать новые темы
Вы
не можете
отвечать в темах
Вы
не можете
прикреплять вложения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
BB коды
Вкл.
Смайлы
Вкл.
[IMG]
код
Вкл.
HTML код
Выкл.
Правила форума
Мой кабинет
Личные сообщения
Подписки
Кто на форуме
Поиск по форуму
Главная страница форума
Разделы сайта
Сайт и Форум
Правила
Объявления
Вопросы к администрации сайта
Общий
Справочник
Спутниковые новости
90.0°E Yamal 401
85.0°E Horizons-2 / IS-15
80.0°E Express 80
75.0°E ABS-2
56.0°E Express-AT1
53.0°E Express-AM6
40.0°E Express-AM7
39.0°E HellasSat 2
31.5°E Astra 5B
19.2°E Astra 1KR/1L/1M/1N
13.0°E Hot Bird 13B/13C/13E
9.0°E Eutelsat 9B
4.8°E Astra 4A
4.0°W Amos 2/3
Другие спутники
Архив новостей
Эфирное и Кабельное ТВ
IPTV приставки
IPTV на OC Spark
Кардшаринг
Софт для Карт
Софт для Модулей
Софт для Программаторов
Схемотехника, Мастерская
Схемы
JTag/Dump
Мир HDTV, 4K и 3D
"НТВ+" (Eutelsat 36B 36.0°E)
"MTS TV" (ABS-2 75.0E)
Другие провайдеры и операторы
Спутниковые ресиверы
Спутниковые SD Ресиверы
Arion, Ferguson, Lemberg...
Софт для Arion, Ferguson...
Ferguson AF-3100CR
Cosmosat
Cosmosat HD
Cosmosat 74xx
Cosmosat 78x0 USB PVR
DRE
Eurosat
Galaxy Innovations
GI S2020 / S2030 / S2050
GI S2121
GI S2464
GI S2026 / S2126
GI S6126
Globo 3xx0-6xx0 (STI5518)
Globo 7xxx (ALI3329B)
Globo 7xx0CR (STI5119)
Opticum 4xx0с (ALI3329C)
Globo 73xx PVR (ALI3329E)
Opticum 4060CX (Ali3329CA)
Golden Interstar
Софт для Golden Interstar
Hivision
Humax
OpenBox
Openbox F300,F5х0,X8x0
Openbox X-730/750/770/790
Openbox CI-7x00PVR
Openbox S1 PVR
Samsung
SkyGate
Smart
StarTrack
Strong
Technosat
WinQuest
Другие
AlphaBox
Amiko HD
Eurosky HD
Ferguson HD
Galaxy Innovations HD
GI S2028 / S2628 / S3489 HD
GI S6638 HD
Прошивки Spark
Enigma 2
GI Phoenix (ALi 3516 HD)
GI HD Slim Combo
GI HD Slim, GI HD Slim Plus
Gi S6638
GI SUNBIRD
Globo, Opticum, Orton HD
Globo 9500 HD PVR
Globo 9600 HD PVR
Globo HD S1
Globo HD X405p,X406p
Globo HD X550 CXCI PVR
Golden Interstar 890 CRCI HD
Golden Interstar S905 HD
Golden Interstar S980CRCI HD
Golden Media 990 CR PVR
Jeferson
Jeferson X-103 HD K3
Octagon HD
OCTAGON SF 918 HD
OCTAGON SF1018 / SF1008 HD
Orto / Lorton
Openbox HD
OpenFox
Optibox HD
Q-Sat
Sat-Integral / Technosat
Sat-Integral S-1226 HD K3
Satcom
SkyGate HD
SkyPrime
SKYWAY HD
StarTrack HD / Star Trak HD
Tiger HD
U2C / uClan
U2C S+ Mini/Maxi
U2C M2 Mini/Maxi
U2C Master, Master+
U2C A1ternativa
U2C B6
U2C Denys H.265
U2C 4K
U2C K3 mini
World Vision
World Vision Force1, Force1+
World Vision S718CI+
Другие HDTV ресиверы
Android Based Receivers
Openbox AS-1 / AS-2
Ключи SoftCam.key для Android
Dbox2
DreamBox
Софт для DreamBox SD
Image для DM500
FAQ для Dreambox
EMU для Enigma1
Ключи SoftCam.key для Enigma1
AB IPBOX HD, Sezam HD
Image для AB IPBOX 9xxxHD
Enigma 2 для AB IPBOX 9xxxHD
FAQ AB IPBOX HD
Azbox HD
Dreambox HD
Софт для DreamBox HD
GI VU+ SOLO / S8180 (Enigma2)
GI VU+ SOLO2 (Enigma2)
VU+ SOLO SE (Enigma2)
VU+ SOLO 4K (Enigma2)
GI VU+ UNO / S8895 (Enigma2)
GI VU+ UNO 4K (Enigma2)
GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2)
GI VU+ DUO2 (Enigma2)
GI Genius E3HD
Kathrein HD
Xtrend / World Vision
EMU (Эмуляторы) для Enigma2
Plugin (Плагины) для Enigma2
Picons (Пиконы)
Skins (Скины) для Enigma2
Ключи SoftCam.key для Enigma2
Приборы для настройки антенн
Openbox
Openbox SF-10
Openbox SF-20
Openbox SF-30
Openbox SM-200
Primuss3
SatLink
Amiko, Galaxy Innovations
xFinder
MultiTracker
Sat Integral
PC DVB cards
DVB-карты
Инструкции/FAQ
Просмотрт ТВ на ПК
Плагины/Plugins
Спутниковый интернет
Рыбалка
Эфирное и кабельное ТВ
Эфирное телевидение DVB-T/T2
Антенны эфирные (DVB-T/T2)
Eurosky T2
Lorton T2
Strong T2
Openbox T2
Q-Sat T2
Satcom T2
Tiger T2
Sat-Integral T2
Trimax T2
U2C T2
World Vision T2
Электронный мир
Компьютерная техника
Принтера / Printers
Canon / HP
Epson
Samsung
Xerox
Железо / Hardware
Программы / Software
LG TV
Samsung TV
Philips TV
Panasonic TV
Hitachi TV
Мобильная связь
Схемы для мобил
Прошивки для мобил
Коды и Мануалы для мобил
Apple
Nokia
Консоли и приставки
GPS навигация
Навигационное ПО и Карты
Автоспутник
Навител
City Guide
Destinator
Garmin
iGO
MioMap
Navigon
Ozi Explorer
TomTom
Другие
Альтернативное меню
320x240
480x272
800x480
Бытовая техника
DVD-Players
Медиаплееры
Xtreamer
Пожарно-охранные сигнализации
Домофоны
IP Видеодомофоны
Аналоговые Видеодомофоны
Системы видеонаблюдения
IP Видеонаблюдение
Разное
Спорт
Флейм
Мусорка
Архив
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тут смотрим, если уже попали на подделку
batter
8
25.02.2024
00:21
Если вы позволите у меня есть проблема
adam_2000
142
11.04.2023
06:58
Если не знаем, куда писать - пишем СЮДА!!! Часть 3
7984
26.06.2018
17:45
Если случайно удалили папку var в спарке
forte
22
21.04.2017
00:31
Текущее время:
16:43
. Часовой пояс GMT +3.
