#1 |
![]() Регистрация: 27.07.2011
[QUOTE=Kapitoshka;92654]те саме, не виходить, хоча описувалося не однократно в цій темі. Пробую по інструкціям і не монтується. Забив.
Виясниш як, дасиш пораду, теж попробую. Альтернатива!!! В Сетевое окружение зявилась папка storage на stlinux (Stlinux) це флешка USB в тюнері відкриваємо бачимо папку С а в ній pvr ось тут і створюєм папки Video,muzika,foto сюди закидаємо файли і дивимось на тюнері. Якщо підключити USB хард то вийде СЕТЕВОЙ ДИСК. |
#2 |
![]() Регистрация: 03.04.2010
Ресивер: op 500
Поблагодарили 27 раз(а) в 13 сообщениях
Вариант через телнет:
mount -t cifs -o rw,soft,nolock,rsize=16384,wsize=57344,user=ИМЯ_ПО ЛЬЗОВАТЕЛЯ,password=ПАРОЛЬ //IP_АДРЕС/ИМЯ_РАСШАРЕННОЙ_ПАПКИ /storage/z |
#3 |
Ресивер: op 500
мой компютер - свойства - имя компютера пишем ХР нужно что-бы стояло рабочая група WORKGROUP дальше применить но не выходим а нажимаем Идентификация дальше по мастеру выбераем "компютер предназначен для домашнего использования"(пункт 2) далее перегруз.
после перегруза заходим в сетевые подключения - сетевое окружение и смотрим поя вились папки STLINUX и SharedDocs (ели их там нет это от винды зависит нажимаем "отобразить компюторы рабочей групы" если опять нет нажимаем "добавить новый элемент в сетевое окружение" дальше по мастеру) дальше до пустим они появились розшариваем папку или диск. у меня диск NTFS формат разницы не играет можно FAT 32 переименовал в Z (можно другую тож роли не играет)розшарил правой свойства - доступ - нажимаем выделиную часть типа ''если вы хотите...."дальше по мастеру далее ставим галочки "открыть общий"...и "изменить файлы по сети'' все розшарили.затем переходим к тюнеру система-настройка сети - сетевой диск ,имя диска z тип сервиса CIFS сетевая папка Z (это ка у вас розшариная папка или диск) ip вашего компа имя и пароль без изминений(это у меня винда не запароленая при входе а у вас если запароленая то нужно прописсать) последний пункт пока не трогаем. дальше двойным кликом по мой комп - сервис - подлючить сетевой диск дальше нажимаем обзор и идем или находим нашу папку STLINUX выделяем и ОК, ГОТОВО. переходите в тюнер и делаете статус активный. все.забрасываете в Z кино и смотрите на ресе. вставляете в тюнер флешку (без флешки не появится диск Z это глюк прошивки 1.1.39) на пульте кнопка FOLDER высвитится список файлов дальше OK появится диски С и Z(ваший жосткий, папка как вы назвали) диск С это флешка чуть не забыл это важно где по мастеру будет попадатся типа рабочей групы или домашняя сеть везде cтавить WORKGROUP (точно не помню но вроде когда будете розшаривать) вроде-бы так |
#4 |
1paha11
Всё так и делаю.В тюнере делаю статус активный,а он виснет и не реагирует ни на одну кнопку,приходится выключать питание. |
#5 |
![]() Регистрация: 18.08.2011
забыл пароль на фтп, не могу никак зайти в него, как его обнулить?
#6 | ||
кстати в курсе что после заливки нового по 1.2.08, с флешки уже не возмлжно обновиться? цитата из соседнего форума:
Последний раз редактировалось atati; 24.09.2011 в 23:10. |
#7 |
![]() Регистрация: 09.10.2009
Ресивер: skystar s2
#8 | |
#9 |
![]() Регистрация: 21.08.2011
Ресивер: 8120
ПО 1.2.08 для GI 8120
Заменить этими файлами стандартное ПО 1.2.08 и можно заливать через флешку FIX_1.2.08 Но, чего то не получается залить, не поддерживается ........... |
#10 | |
![]() Регистрация: 04.06.2011
У меня ,на данный момент пустановленны 4 спутника : 1. HOTBIRD 6,8,9 13.0E 2. Eurobird 9A 9.0E 3. АВS-1 (LMI-1) 90.0E 4. Exspress 22AM 53.0E Cобираюсь ещё подключить Амоs,но проблема,что в предустановленном списке отсутствует спутник Exspress 22 AM. Как раньше прописать через пульт,не получается. Я давно ищу файл для загрузки через USB. Сегодня подключился через роутер к ресиверу,но так и не смог найти,где,в какой папке находится список спутников( Spark ). Да и из того ,что я увидел,я не уверен,что смогу добавить спутник. Правда я подключился через Drembox Control Center, и открывал файлы в окне программы,может поэтому меня напугал их вид. Но всё же можно попросить подсказки как мне, всё же, добавить спутник и вообще как это делать ,в будущем ? Сложно ли это делать ? Читал что надо написать файл,но как ? И вообще где они находятся и как называются ? Спасибо за ответ! |
#11 |
![]() Регистрация: 28.02.2011
все находится у
BLACK DAEMON хотите через флеху xml.но лучше через дрим контрол-это db-скажу вам приличнае списки,фавориты и естественно,что вы спрашиваете-спутники все,а спасибо скажите DAEMON,хорошая работа |
#12 |
о извените,через дрим контрол заходите root spark -AppDb-вот это и есть то о чем вы спрашивали-забрасываете поочередно распакованные файлы,атрибут 644 и выставляете порты под себя,по xml-забрасываете в корень флеши распакованные файлы,вставляете в рес флеху,входите в меню-обновить по xml и жмете зеленую кнопку,затем выставляете порты под себя,все-УДАЧИ
#13 | |
![]() ![]() Цитата:
Winrar,в папку и у меня открылась папка AppDb,а в ней 2 файла. С помощью DCC,я поаытался перенести эти файлы с заменой,но восстанавливаются старые. Я понял о каком атрибуте вы говорите,но у меня открылись файлы с атрибутом А ,а не 644 ? Его надо изменить ? Так ,по-крайней мере я вижу в правом окне DCC. |
#14 | |
находились и сканировались моментально,не хватало только одного в списке.После замены dbase.bin в списке появился четвёртый спутник,но два ,что до этого работали ,не проявляют никакой активности. Я вернулся на заводские настройки. Сейчас ,как и раньше , те что были спутники просканировал и установил. Где-то есть ошибка! Не поднимаются ABS-1 и Eurobird 9A после обновления.А недоставало Ехpress 22AM. Hot-Bird и в старой базе, и в новой работает без проблем! |
#15 |
![]() Регистрация: 20.08.2011
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
Сказал(а) спасибо: 198
Вес репутации: 15 ![]() |
После обновления прошивки не работает ФТП, нельзя просмотреть файлы тюнера. В всех так и как поправить? Хочу залить новый авторан
#16 |
![]() Регистрация: 23.06.2010
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
все работает, проверяй настройки
Жизнь - это движение. Только кто-то шевелит мозгами, а кто-то хлопает ушами. |
#17 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,752
Лично у меня тоже все пучком. Все заработало как надо.
#18 |
настройки в норме. Заходит, не кричит ни на пароль ни на логин, просто папок нет. Буду пробовать перешить еще раз прошивкой
#19 |
виключив firewall і пішло, напевно антивіруска блочила, зараз буду розбиратися.
#20 |
lviv-pasha
Паша я розібрався з мережевим диском, запинка була у брандмауєрі. Відключив його для лан зєднання, а також вніс в зону довіри в антивірусці і появилася папка storage на stlinux (Stlinux). Пробуй в себе, якщо що то поможу. |
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 2 | Admin | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 1921 | 23.05.2012 22:15 |
