Зам-директор
Ресивер: OPENBOX_S_6
Сказал(а) спасибо: 4,039
Поблагодарили 2,871 раз(а) в 1,839 сообщениях
24
Обсуждение OPENBOX S9
Новая прошивка для китайских
S9 работающая с Триколором
.С Платформой
OPENBOX S9 HD PVR приемник Общие характеристики
1) 300 МГц MIPS процессор - Операционная система Linux
2) Полностью совместимый MPEG-4 H.264/AVC Main Profile Level 3 и высокий профиль уровня 4,1;
3) Полностью совместимый MPEG-2 MP @ HL и MP @ ML;
4) Полностью совместимый MPEG-1 Layer I & II и III, Dolby Digital Audio (AC3);
5) SCPC & MCPC задолженность С / спутников Ku диапазона;
6) управления несколькими LNB-переключателями (поддерживает DiSEqC1.0/1.1/unicable/1.2/1.3 (USALS) поддерживается)
7) NIT поиск поддерживается;
8) Поддержка MHEG-5;
9) Поддержка HDMI 1,3;
10) Поддержка PVR (магазин в диске USB);
11) воспроизведение мультимедийных файлов (по USB);
12) Поддержка электронной программы передач (EPG) на 7 дней;
13) телетекста и субтитров через OSD;
14) поддержка многоязычного DVB субтитров и телетекста;
15) Автоматический и ручной поиск каналов вариантов;
16) автоматический сервис сканирования каналов
17) канал-изменяют время <1 второе
18) OSD на разных языках и поддержка скинов
19) Многоязычная поддержка на экране меню (OSD): английском, французском, немецком, итальянском, испанском, шведском, датском, Греция, португальский, Финляндии, Голландии, турецкий, чешский, выбор;
20) светодиодный дисплей
21) Несколько Режим отображения: 1080i/720p/570p/576i/480p;
22) MPEG-2 / Аппаратное декодирование H.264
23) Videotext декодер
24) Аналоговый аудиовыход: стерео (L + R);
25) Цифровой аудиовыход S / PDIF по коаксиальным и оптическим;
26) Интерфейс S / PDIF для потока цифрового бита вне (AC-3)
27) YCbCr доступны;
28) 2 х Scart (RGB, FBAS или S-Video)
29) Формат экрана: Авто, 4:3, и 16:9;
30) Обновление программного обеспечения через порт USB2.0;
31) Мощные функции управления программой, родительский замок;
32) CA 1x слота CI и 1xslot
33) интерфейс 10/100 Мбит Ethernet
34) букет-списки
Дополнительная спецификации о OPENBOX S9 HD PVR приемник
DVB-S2
Входная частота: 950 ~ 2150МГц
Loop Out частот: 950 ~ 2150МГц
Уровень входного сигнала: -65 ~-25dBm
Входной импеданс: 75 | ·
LNB мощность: Auto/14v/18v/OFF, Imax = 500 мА
Видео декодер
Сжатия видео MPEG-2 и MPEG-1 совместимые, H.246
Видео форматы 4:3 / 16:9
Letterbox для TV-Прибора 4:3
Аудио декодер
Audio MPEG сжатия-1 и MPEG-2 Layer I и II, MP3
Аудио режим Dual (главный / подчиненный), стерео
Частота: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц
Выход цифровой
Уровень выхода 0,5 Vss на 75 Oм
Дискретная фильтрация 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
S / PDIF-оптический выход,
Видео-параметр
Уровень входного сигнала FBAS 1 Vss + / - 0,3 дБ на 75 Ом
Телетекст фильтра в соответствии с ETS 300 472
ТВ-Scart
Выход: FBAS, RGB, S-Video
Интерфейс RS 232 Serielle
Тип RS232 реверсивный
Cкорость передачи данных 115,2 кБит / с макс.
Разъем SUB-D-9
Функция: Обновление программного обеспечения
Ethernet
10/100 Мбит совместимый интерфейс
USB
1 х USB 2.0 Host, PVR
LNB мощность и поляризация в тюнер
LNB текущее 500 мA макс;. Короткого замыкания защищенный
LNB вертикальное электрическое напряжение <14В без нагрузки> 11,5 В при 400 мА
LNB горизонтальное электрическое напряжение <20В без нагрузки> 17,3 В при 400 мА
Итог активной позиции спутника
DiSEqC 1.0/1.1/unicable/1.2 SAT / SAT ВАРИАНТ
DiSEqC - управление ротора
Внешний блок питания
Входного 110-240В AC / 50-60Гц / 0,6
Выход: 12V = / 3,0
Физические характеристики
Температура окружающей среды +15 ° C. .. +35 ° C
Влажность <80%
Размеры (Ш х Г х В): 300 мм х 220 мм х 56 мм
Вес: 1,8 кг без HDD
Power
Входной диапазон :100-240 50/60
Потребляемая мощность (режим ожидания): Макс. 10 Вт (<1 Вт
OPENBOX S9 HD PVR( "Китаец" )
Новая прошивка для китайских S9 работающая с Триколором.С Платформой
Вот сама прошивка но мною не проверен...
CHDS2_CMT_110404047A.zip
1.41 Мб
744
MOTOR "SaMsat" : (
Antenna 120 sm ku band ).
Шаринг :
VIP! 85'2E,75'E,60E,56'E,19'E,16E,13'E,9'9E.7'E,4'8E,4W ,7'W. OPENBOX_S6 HD PVR.
Репутации!!!
Последний раз редактировалось daulet0708; 10.04.2011 в 12:41 .
25.05.2011, 18:46
#2
22
Новый Openbox S10 hd dvb-s2 receiver
HD Specification:
*Receive Digital High Definition (HD) and Standard Definition (SD) Satellite Signal
*Supports DVB-S, DVB-S2, MPEG-2 & MPEG-4
*Digital Video Recorder through USB (external flash or hard drive not included)
*Worldwide compatible
*Hardware Blind Search DVB-S and DVB-S2
*Multilingual support on screen menu (OSD): English, French, German,Italian, Russian, Spanish, Portuguese, Turkish,Polish, Arabic, Persian,and so on
*400 MHz MIPS Processor - ALi OS
*Fully compliant MPEG-4 H.264/AVC Main Profile Level 3 & High Profile Level 4.1;
*Fully compliant MPEG-2 MP HL & MP ML;
*Fully compliant MPEG-1 Layer I & II & III,
*Dolby Digital Audio(AC3)
*SCPC & MCPC receivable from C/Ku band satellites
*Multiple LNB-Switching control (supports DiSEqC1.0/1.1/unicable)
*Motor Support: DiSEqC 1.2/1.3 (USALS - GoTo X)
*HDMI 1.3 output
*PVR (store on USB external disk)
*Multimedia files playback (by USB);
*7 Days Electronic Program Guide (EPG)
*Teletext and subtitle out through OSD
*Multi-lingual DVB subtitle and teletext
*Automatic and Manual Channel Scan, Automatic Service Scan
*NIT search, Hardware BLIND SEARCH
*Fast channel switching < 1 second
*OSD in many languages and skin-support
*Multiple display mode: 1080i/720p/570p/576i/480p;
*Videotext Decoder
*Analog RCA audio output: stereo (L+R);
*Digital audio output: S/PDIF by coaxial
*S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC-3)
*YCbCr Component Video Output
*1 x Scart (RGB, FBAS or S-Video)
*Screen format: Auto, 4:3, and 16:9;
*Upgrade software through USB2.0 port
*Powerful user interface program management function, parent lock
*1x CI built-in
*1x CA (smartcard reader) built-in
*10/100Mbit Ethernet Interface
*US or Europe Power Cord (please specify when ordering)
DVB-S2
Input Frequency:950~2150MHz
Loop Out Frequency:950~2150MHz
Input Level:-65~-25dBm
Input Impedance:75
LNB Power: Auto/14v/18v/OFF, Imax = 500mA
Video decoder
Video Compression MPEG-2 and MPEG-1 compatible, H.246
Video Formats 4:3 / 16:9
Letterbox for 4:3 TV-Device
Audio decoder
Audio Compression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II, MP3
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Output digital
Output Level 0,5 Vss on 75 Ohm
Sampled Data Filtering 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Output optical, Toslink
Video parameter
Input Level FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm
Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard
TV-Scart
Output: FBAS, RGB, S-Video
Serielle Interface RS 232
Typ RS232 bidirectional
Bit rate 115,2 kBit/s max.
Plug Connector SUB-D-9
Ethernet
10/100 MBit compatible interface
USB
1 x USB 2.0 Host ,PVR
LNB power and polarisation per tuner
LNB Current 500mA max.; short-circuit-protected
LNB Voltage vertical < 14V no load, > 11,5V at 400mA
LNB Voltage horizontal < 20V no load, > 17.3V at 400mA
Count of active satellite position
DiSEqC 1.0/1.1/unicable/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION
DiSEqC - Rotor Control
External PSU
Input:110-240V AC / 50-60Hz / 0.6A
Output: 12V = / 3,0A
Physical specification
Ambient Temperature +15∑C ~ +35∑C
Humidity < 80%
Size (W x D x H): 300 mm x 220 mm x 56 mm
Weight: 1,8 kg?without HDD
Power
AC input range:100-240VAC 50/60Hz
PowerConsumption (Standby): Max. 10W (<1W
[/B]
01.06.2011, 23:04
#3
Ресивер: Openbox s9 HD pvr китай
Уважаемый Даулет вы пробовали вторую прошивку и какой результат. спасибо
01.06.2011, 23:08
#4
Зам-директор
24
zohid1660
Нет...
MOTOR "SaMsat" : (
Шаринг :
Репутации!!!
08.06.2011, 18:03
#5
приобрёл рес S9 китайский и не могу понять куда вбивать бисс коды
08.06.2011, 18:14
#6
Зам-директор
24
Выкладываю Сonstant:
MOTOR "SaMsat" : (
Шаринг :
Репутации!!!
Последний раз редактировалось daulet0708; 20.12.2011 в 10:38 .
Причина: HIDE
22.06.2011, 20:57
#7
Ресивер: openbox s9
прошивку залил доходит до 100 процентов и пишет инвалидный файл
26.06.2011, 21:18
#8
С начала надо форматировать флешку, потом надо будет написать файл прошивки и прошить. Пробуйте все будет отлично!
02.07.2011, 23:48
#9
есть ли часы на дисплее этой модели open s9
---------- Post added at 01:40 ---------- Previous post was at 01:38 ----------
есть ли у кого фото пульта s9-того
---------- Post added at 01:41 ---------- Previous post was at 01:40 ----------
и возможно ли такое что с s9 пульт идет как с s10[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 01:48 ---------- Previous post was at 01:41 ----------
Последний раз редактировалось vitall-w; 03.07.2011 в 19:51 .
07.07.2011, 13:31
#10
Ресивер: openbox s9 hd (China), openbox s4
15
Добрый день. Прошу не ругать за тупость вопроса, но: skybox s9 вот такой вот
http://www.sunsky-online.com/view/48...5+HDMI+1.3.htm и openbox s9 (Китай) - это одно и тоже, прошивки подойдут от одного к другому? Заранее спасибо за ответ.
07.07.2011, 17:56
#11
Да можно прошить. Я пробовал, клиент привез, прошил CHDS2_CMT_110404047A и получился. Платформа работает без проблем.
---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
Часы на дисплее нету, пульт одинаковый с s10
07.07.2011, 21:11
#12
15
А Триколор с шарой при прошивке CHDS2_CMT_110404047A пойдет?
07.07.2011, 21:33
#13
Зам-директор
24
Obiniak
конечно работает
MOTOR "SaMsat" : (
Шаринг :
Репутации!!!
09.08.2011, 22:00
#14
Ресивер: s9
Поблагодарили 26 раз(а) в 19 сообщениях
14
daulet0708
конечно работает
посоветуйте на ваш взгляд,оптимального провайдера шаринга,для триколора и платформы,спасибо
10.08.2011, 18:41
#15
15
dimon4ik77
Пользуюсь КардшаройТВ. За тебя уже создают нутро newcamd.list, оплатить можно 1 день чего хочешь, есть пауза (если ты собрался в отпуск), каждые 10 минут перезагрузка сервера. Для Триколора и НТВ + самое то.
Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот.
10.08.2011, 23:00
#16
Ресивер: s9
14
спасибо за совет,придет рес,обязательно попробую
24.12.2011, 10:15
#17
Ресивер: s9
14
Obiniak
причем с сентября -никаких проблем
19.08.2011, 14:07
#18
dimon4ik77
сервер шары:
у меня платформа работает на ура
19.08.2011, 20:30
#19
Ресивер: s9
14
lom66
сервер шары:
забыли ссылку вставить.продублируйте плиз еще раз
07.07.2011, 23:51
#20
15
Господа! Прошу простить тупого за дибильные вопросы, но, может быть, кто-нибудь может объяснить на пальцах или дать ссылки по прошивке openbox s9 (Китай), а конкретно: порядок прошивки (здесь вроде более - менее понятно - отформатировать флешку, залить на нее прошивку, вставить в ресивер, прошиться) , редактирование файла cccam.cfg (ТУТ главная непонятка: непонятно, есть ли он в прошивке изначально и редактировать нужно из ресивера или описывать на компьютере, заливать на флешку и обновлять на ресивере; зачем нужен, как редактировать (информации собственными силами не могу найти), если можно то пример), дополнительные манипуляции (с BISS вроде всё понятно, с настройкой сети для шаринга тоже (непонятно только, как, собственно, происходит настройка шаринга в ресивере (т.е. за если за ключи уплачено, то что делать дальше, непонятно (пока сам не сталкивался, не знаю как это происходит) )), если есть еще какие - нибудь нюансы, прошу описать или дать ссылку). Сразу скажу, что выданная вами информация, проверенная мною в домашних условиях (когда придет ресивер) будет должным образом обработана и на выходе должна появиться годная для таких же убогих как я статья с примерами и решениями для шаринга openbox s9 (китай). Благодарю за внимание. Заранее спасибо за ответы.
Текущее время: 03:50 . Часовой пояс GMT +3.
