На форуме: 3
Старый 16.07.2011, 14:01   #521
krycek
Аватар для krycek
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
krycek пока неопределено
Не пойму, в чём может быть проблема - после рестарта дивайса если ничего не трогать, то шара всё-таки начинает работать, ровно через 4 минуты после включения питания. Если зайти на точку и прибить/запустить mpcs ручками - заработает сразу, но чтобы автоматом сразу при старте - ни в какую, хотя инет на точке появляется сразу и mpcs тоже в процессах висит. Чё за фигня...
krycek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 13:31   #522
Roman1968
Аватар для Roman1968
Ресивер: Dreambox
Roman1968 пока неопределено
есть опенбокс S5 с адресом 192.168.1.4 маской 255.0 и роутер вайфай и 192.168.1.1. По лан сети все работает.Нужно прикрутить к нему старый G700AP который раньше работал с шариком по ком порту в качестве клиента интернета для этого тюнера и компа.
Пробовал все предложенное здесь ..не получается.
Выложите скрины Ваших настроек...
Голова предмет темный и обследованию не подлежит!
Roman1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 05:22   #523
Kobrin
Аватар для Kobrin
Ресивер: skywey classik 4
Kobrin на пути к лучшему
вы такую наглость видели
"Выложите скрины Ваших настроек..."
давай адрес, я приеду - настрою
1. вырви ком-порт и все что с ним связано
2. пробуй поиграться с папкой general
пишите: kuzik99@inbox.ru
Стучите: 239179791
Kobrin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 11:31   #524
Roman1968
Ресивер: Dreambox
Сообщение от Kobrin Посмотреть сообщение
Ну если просьба помочь в настройках наглость тогда и без вас обойдусь..
а вот и мои настройки при которых удалось получить нет на LAN выходе точки
DSL роутер имеет 192.168.1.1
DHCP включено
BRIDGE_START=yes
#When auto_bridge is "yes" then init.script makes bridge itself
# when aut_bridge is "no" then init.script start /etc/network/bridge
AUTO_BRIDGE=yes
BR0_IPADDR=192.168.1.55/24
IPV4_FORWARD_ENABLE=yes
START_IPTABLES=yes
ETH0_ENABLED=yes
ETH0_IPADDR=192.168.1.55/24
ETH0_MACADDR= (мак адрес G700AP)
ETH0_DEVICE=eth0
ETH1_ENABLED=no
ETH1_IPADDR=192.168.3.55/24
ETH1_MACADDR=00006c576977
ETH1_DEVICE=eth1
WLAN_ENABLED=yes
WLAN_IPADDR=192.168.1.56/24
WLAN_MACADDR=(мак адрес G700AP)
#!/bin/sh
route add default gw 192.168.1.1
#!/bin/sh
#Set ESSID of wirelless Infrastructure Network
iwpriv wlan0 set_mib ssid="???????" -----------------------------------тут SSID вашего роутера
iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0
#Set Mode: 8 - Client;16 - AP; 32 - AdHoc
iwpriv wlan0 set_mib opmode=8 ------- -------------------------------------тут режим работы вашей точки(клиент)
#Set Regulatory Domain:
# "3" - 13 channels available, "6" - 14 channels available.
# FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6
iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6
#Set Channel here
iwpriv wlan0 set_mib channel=11 ------- --------------------------------------тут номер канала вашей точки(такой же в роутере должен быть)
#Set Initial Gain: in range 0-7
# It seems to be sens but maybe not. Just forum_z
iwpriv wlan0 set_mib initialGain=4
#Set TransmitPower for CCK(802.11b) modulation
# Please Change it in variable
CCKPOWER=12
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=1010101010101010101010101010
#Set TransmitPower for OFDM(802.11g) modulation
OFDMPOWER=10
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=10101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010101010
iwpriv wlan0 set_mib basicrates=4095
iwpriv wlan0 set_mib oprates=4095
iwpriv wlan0 set_mib fixrate=0
iwpriv wlan0 set_mib autorate=1
iwpriv wlan0 set_mib band=3
iwpriv wlan0 set_mib bcnint=100
#RTS/CTS Threshold
iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2346
iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346
iwpriv wlan0 set_mib expired_time=50000
iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1
iwpriv wlan0 set_mib show_hidden_bss=1
iwpriv wlan0 set_mib preamble=0
iwpriv wlan0 set_mib shortretry=6
iwpriv wlan0 set_mib longretry=6
iwpriv wlan0 set_mib Diversity=0
iwpriv wlan0 set_mib DefaultAnt=0
iwpriv wlan0 set_mib RFChipID=7
iwpriv wlan0 set_mib led_type=7
#G protection
iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=0
#For bridged mode set this parameters
# Nat2.5 is technology to change the source MAC to MAC of Wlan-interface
# be carefull it says disabled, so make inverse in your decision
iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0
# Macclone says all about itself. It just takes MAC of ETHERNET device on other end of line
# and take it for Wlan-interface. be carefull if this enabled it must be one device on a line.
iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0
iwpriv wlan0 set_mib dhcp_bcst_disable=1
#Block packets between clients connected
# 0 - disable; 1 - block relay;2 - block relay but passup
iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0
iwpriv wlan0 set_mib wifi_specific=0
nameserver 192.168.1.1 -------------------------------это пишем в resolf.conf
Последний раз редактировалось Sereqa; 31.07.2011 в 17:13.
Старый 31.07.2011, 13:24   #525
Kobrin
Аватар для Kobrin
странно что у вас не получилось воспользоваться двумя моими подсказками и поблагодарить...
а прочитав лишь первые 3 строки - оскорбить
спасибо, вы очень "вежливы"
Стучите: 239179791
Старый 06.08.2011, 09:56   #526
Bodia21
Ресивер: Tiger t6
Bodia21 пока неопределено
Спасите помогите (как говорит моя доця). Купил сие чудо (б/у прошитое). По кабелю все нормально, а вот пошагового мануала привязки по WiFi нигде нет. Asus Dsl g31 + sg700 + Openbox 300.
Спасибо...
Bodia21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 10:01   #527
Roman1968
Ресивер: Dreambox
внимательно 524 пост сравни со своими настройками ...если не выйдет прицепиться вечером помогу...насколько умею
Старый 06.08.2011, 11:48   #528
Bodia21
Ресивер: Tiger t6
Спасибо за ответ. Но увы тишина как в танке... Руки вроде не кривые.
Старый 06.08.2011, 12:15   #529
Bodia21
Ресивер: Tiger t6
Мдя... Теперь и через кабель Network error: connection time out. Перепрошивать?
Старый 06.08.2011, 17:14   #530
Roman1968
Ресивер: Dreambox
попробуй сбросить настройки ...может станет доступным вход через 192,168,1,55
Старый 08.08.2011, 09:30   #531
Bodia21
Ресивер: Tiger t6
Сообщение от Roman1968 Посмотреть сообщение
Настройки сбросил, войти не могу... Как перепрошить через Wifi?
Старый 08.08.2011, 17:55   #532
Roman1968
Ресивер: Dreambox
никак...
каким образом пробовал заходить через лан? опиши все свои действия
Старый 08.08.2011, 18:39   #533
Bodia21
Ресивер: Tiger t6
Заходил через WinSCP по инструкции. После того как поменял
BRIDGE_START=yes и еще пару пунктов - конект исчез...
щас попробовал:
Для включения режима обновления прошивки, выключите SG700 по питанию.
Нажмите кнопку Reset и включите SG700, подождите не меньше 5 секунд.
Используя Windows TFTP Client зазагрузите файл root.bin командой:
tftp -i 192.168.1.6 PUT c:\root.bin - результат нулевой...
Старый 08.08.2011, 19:25   #534
Bodia21
Ресивер: Tiger t6
Фух... вернулся к исходной точке с помощью - tftp -i 192.168.1.6 PUT c:\root.bin
Вопрос повторю как привязать по WiFi? заранее спасибо
Старый 08.08.2011, 21:51   #535
Roman1968
Ресивер: Dreambox
внимательно...очень внимательно сравни пост 524 со своими настройками и перепиши то что я отметил прочерками......но только править руками, ни в коем случае не копировать- вставить . Тут рабочие настройки для роутера со стандартным айпишником 192,168,1,1
Старый 19.09.2011, 22:52   #536
vitia13Pro
vitia13Pro пока неопределено
после прошывке g700 файлом root.bin , точка не реагирует.помогите пож.
может прошывка глючная?
прошыл прошывкой wive с оф.сайта,но там нету mpcs.как закинуть?
vitia13Pro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 07:15   #537
Kobrin
Аватар для Kobrin
не реагирует, в смысле не пингуется?
и средний светодиодик не горит?
если горит - winscp
если не горит - jtag
Стучите: 239179791
Старый 22.09.2011, 18:24   #538
vitia13Pro
у меня вопрос по кабелю. у меня ноутбук,есть кабель usb-com.мне нужно зделать кабель на базе MAX232,или надо только спаять pin к опредилённым входам.помогите советом,запутался.
Старый 28.09.2011, 17:50   #539
vitia13Pro
вот фото схемы viewecon на чипе pl2303.В какое гнездо паять Rx,Tx,GND от G700?Помогите плиз.
http://imageshack.us/photo/my-images...liccomusb.jpg/
Старый 12.10.2011, 00:43   #540
Olesemko
Ресивер: Openbox X820CI
Olesemko пока неопределено
Доброго времени суток.
Есть SG700, работала нормально около года, потом после того как однажды пропал свет, перестала нормально включаться. Раз включиш загрузилась и работает, а другой раз не грузится светодиод WI-FI не загорается и зайти в нее с помощью winSCP нельзя ни по WI-FI ни через LAN. При подключении LAN светодиод загорается. Бывало помогало нажатие RESET. Последние два дня не грузится не при каких условиях.
Может прошивка?
Как проверить жива ли она?
Olesemko вне форума   Ответить с цитированием
Прошивка с mpcs для D-Link G700 (Sharing Gate 700) Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 4 15.02.2010 00:18
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
