На форуме: 4
Старый 08.04.2014, 21:55   #5321
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 513
Вес репутации: 29
sokol2007 Это замыкает кабель.Просмотри внимательно,гдето одна волосинка с экрана достает до центральной жилы.При этом тюнер будет постоянно перезагружатся.Это может быть как центральный кабель,как и идущий с комутатора на головки.Зачисти по-новой.
sgtr3w6_6845 вне форума
Старый 08.04.2014, 22:47   #5322
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
Да нет, с антенной все в порядке,просто там в блоке питания разорвало микросхему я заменил обвязку и микросхему,все запустилось вставил в тюнер антенну все заработало,но когда собрал все и включил вместе с антенной, он не запускается...,включаешь без антенны тюнер запускается,вставляешь антенну тюнер работает,просто когда включена антенна при запуске он не запускается...
sokol2007 вне форума
Старый 08.04.2014, 23:32   #5323
kotomkin74
Ресивер: skybox f5
kotomkin74 пока неопределено
неисправность тюнера q-sat st-10cx,не запускается пока не отключишь антенну с тюнера,отключил антенну с тюнера, запустился и наченает потом работать, кто сталкивался с такой проблемой подскажите,наверно проблема с БП...
100% гарантии дать не могу! но скорее всего где то по кабелю или в делители\если делитель присутствует\ у вас короткое замыкание! поэтому тюнер и не запускается! проверьте кабель особенно где накручены концевики возможно оплетка каротит на центральную жилу. или накрылся делитель\возможно в него попала вода\. или центральная жила у вас очень сильно торчит и когда вы прикручиваете кабель к тюнеру жила слишком глубоко входит в тюнер и коротит что нибудь в нутри.
kotomkin74 вне форума
Старый 08.04.2014, 23:34   #5324
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
myseg пока неопределено
Проверьте 13/18в под нагрузкой.
myseg вне форума
Старый 09.04.2014, 00:00   #5325
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сообщение от myseg Посмотреть сообщение
так при включенной антенне не запускается,когда отключеш антенну он включится,потом подключай антенну и смори все все окей...
Старый 09.04.2014, 00:04   #5326
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
Ну и пусть а напруги попробовать или он вобще мертвый?
myseg вне форума
Старый 09.04.2014, 03:43   #5327
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Увелич ёмкость на pin BP/M (или не исправен элемент в этой цепи),не хватает U питания что-бы стартануть
kreshnot вне форума
Старый 09.04.2014, 14:46   #5328
Сказал(а) спасибо: 7,701
Вес репутации: 85
1.Пошагово проверь кабель(контакты).
2.Включи кабель"напрямую"с одного LNB(так проверишь исправность Дисека).
Если и в таком режиме будет "зависать",тогда неисправность в Рессивере.
3.Последуй рекомендациям kreshnot и кроме этого проверь Трансформатор(возможен дефект или межвитковое замыкание).Если Транс -то однозначно его замена.
RW011 вне форума
Старый 09.04.2014, 15:01   #5329
Вес репутации: 73
3. проверь Трансформатор(возможен дефект или межвитковое замыкание).Если Транс -то однозначно его замена.
Не хочется тебя расстраивать,но твои рекомендации по данному вопросу не прокатывают,прочитай внимательно
когда отключеш антенну он включится,потом подключай антенну и смори все окей...
kreshnot вне форума
Старый 09.04.2014, 16:15   #5330
ugor1757
Аватар для ugor1757
Ресивер: uClanB6 Full HD
Сказал(а) спасибо: 132
ugor1757 пока неопределено
источник не стартует под нагрузкой,видимо не так восстановил...
ugor1757 вне форума
Старый 09.04.2014, 16:18   #5331
duman
Сказал(а) спасибо: 1,206
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 671 сообщениях
sokol2007 укажи на каком шиме твой бп.
duman вне форума
Старый 10.04.2014, 14:48   #5332
drpov
Ресивер: амико 8900
drpov пока неопределено
Скажите пожалуста можна смотреть ли тв каналы в прошлом на Амико8900.?
drpov вне форума
Старый 10.04.2014, 17:57   #5333
openya
Аватар для openya
openya на пути к лучшему
drpov это о чем? TimeShift?
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5158
openya вне форума
Старый 11.04.2014, 07:56   #5334
drpov
Ресивер: амико 8900
а смотреть тв каналы пршедшие сутки более назад( как на приставке Аура)
drpov вне форума
Старый 11.04.2014, 09:40   #5335
можно, если их предварительно записать, например на флешку
kergma вне форума
Старый 11.04.2014, 13:40   #5336
Majic
Ресивер: golden interstar uni-box 9080
Majic пока неопределено
Вопрос GOLDEN INTERSTAR UNI-BOX 9080 Полетели настройки ресивера и не находит вообще никакие каналы.
Пользуюсь услугами Радуги-тв , недавно они перешли на новый спутник ABS-2 . Постепенно начали вылетать каналы и вскоре остались , такие как Descovery, National Geographic и Моя планета .ВСКОРЕ ПОЛЕТЕЛО ВСЕ К ЧЕРТЯМ !!! Как ни бился с настройками , ничего не выходит В технической поддержке меня послали ,ибо ничем помочь уже не могли . В моем ресивере GOLDEN INTERSTAR UNI-BOX 9080 настройки антенны (эфира) тоже полетели , как все восстановить , если полетели даже частоты и полосы пропуска сигнала на спутнике ???
Majic вне форума
Старый 11.04.2014, 17:08   #5337
kotomkin74
Ресивер: skybox f5
Сообщение от Majic Посмотреть сообщение
http://www.lyngsat.com/asia.html здесь возьми частоты
Старый 11.04.2014, 19:02   #5338
oleg.wolf178
Ресивер: anaconda,s6+,s1
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 45 раз(а) в 22 сообщениях
oleg.wolf178 на пути к лучшему
Привет,коллеги!!!не получается подключить сетевой диск с s6 на комп.комп видит тюнер,а в тюнере жму подключить-ничего не происходит.Все делаю по книжке fortisclub/ПОМОГИТЕ!!!!
oleg.wolf178 вне форума
Старый 11.04.2014, 20:32   #5339
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
oleg.wolf178---купи себе тюнера на откритом линоксе и куралесь как хочеш----опенбокси ето не те тюнера чтоб по сети и д.т.
berimor вне форума
Старый 11.04.2014, 22:00   #5340
NEN
Ресивер: GI matrix lite
NEN пока неопределено
Всем привет! Помогите с настройкой ресивера GI matrix mini. Третий день ничего не получается, цифровое тв не ловит, спутниковое не открывает базовые каналы триколор со смарткарты(12 версия).
NEN вне форума
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
