На форуме: 2
Старый 07.07.2016, 12:03   #5201
Сообщение от igorgamer Посмотреть сообщение
А что - заводская может быть сразу пригодна, чтобы эмуляторы под шару ставить? Пишут-же, что имиджи свежие нужно ставить когда новый рес и дальше по плану.
Если на нём уже установлена так называемая "Специальная" прошивка(рессивер мог прошить продавец),то она с эмулятором.Если установлена обычная,тогда "прошивай"под шаринг.
RW011 вне форума
Старый 07.07.2016, 12:06   #5202
А где в этом ресе версию загрузчика посмотреть?
В любой прошивке присутствует раздел "Система",или "Сведения о системе"(где-то так).Там можно посмотреть версию загрузчика и версию прошивки.
RW011 вне форума
Старый 07.07.2016, 12:28   #5203
Вес репутации: 29
Здравствуйте! Новый тюнер GI VU+ Solo2 с заводской прошивкой. Новую устанавливать можно сразу поверх заводской, никаких предшествующих не нужно ставить?
Вот в этой теме всё написано о вашем ресивере.
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=8130
boris.kovalthuk вне форума
Старый 07.07.2016, 13:33   #5204
igorgamer
Ресивер: Openbox S5HD, GI VU+ Solo2
Поблагодарили 53 раз(а) в 27 сообщениях
igorgamer немного плохого в прошлом
Если я правильно понял, то когда (после покупки) первый раз прошиваю нужным мне имиджем ресивер, то там и загрузчик сразу вшит и оно все обновляется вместе с имиджем?
igorgamer вне форума
Старый 07.07.2016, 13:47   #5205
Так точно.
RW011 вне форума
Старый 07.07.2016, 14:52   #5206
metal93
Ресивер: sx6
metal93 пока неопределено
Добрий день!Не знаходить транспондери з частотою нижче 11000,що робити,допоможіть!(Openbox sx6)
metal93 вне форума
Старый 07.07.2016, 19:25   #5207
Сообщение от metal93 Посмотреть сообщение
См.пост ВЫШЕ.Но может быть и дефект самого LNB(Тогда замена).
RW011 вне форума
Старый 09.07.2016, 13:05   #5208
artur66
Аватар для artur66
Ресивер: OPENBOX
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 34 раз(а) в 27 сообщениях
artur66 может только надеятся на улучшение
Ребят добрый друзья кто в курсе есть жестький диск 1000г у него файловая система RAW и записывает он довольно долго.Посаветуйте реальную прогу для востановления походу сектора тоже поврежлены.Спасибо.
artur66 вне форума
Старый 09.07.2016, 13:38   #5209
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
Сообщение от artur66 Посмотреть сообщение
Для начала почитать что такой RAW и как вернуть NTFS Гугл в помошь . Программа Акронис
ccblack72 вне форума
Старый 09.07.2016, 14:03   #5210
Если из под BIOS,то Acronis Disc Director ,если что-то на получается,то MHDD или Victoria.Последние две-на 100% лечат.Из под Винды,старый проверенный testdisc 6.13 или Виктория (для Windows).Если конечно глубоко напартачил,то сначала проведи низкоуровневое форматирование прогой НDD LOW Level Format,а потом уже разбей Акронисом или Парагоном.
Все ЭТИ проги входят как правило в восстановительные флэхи или в состав известного диска восстановления Hirens Disc.Вот ссылка:http://lexapass.narod.ru/index.html
Запиши на болванку и пользуйся.
RW011 вне форума
Старый 09.07.2016, 14:08   #5211
ВОТ документы по работе ЭТИХ прог.Внимательно почитай,ВСЁ очень просто.
Тип файла: rar Справка по MHDD.rar 17.4 Кб 5
Тип файла: rar Виктория.rar 124.2 Кб 4
Тип файла: rar MHDD_Help.rar 6.5 Кб 5
RW011 вне форума
Старый 09.07.2016, 14:14   #5212
По работе Утилиты TestDisk
Исправления проблемы, связанной с RAW форматом жестких дисков. Основное преимущество данного приложения заключается в том, что ему не требуется установка. Выпускается программа в виде портативной версии. Основной недостаток утилиты заключается в том, что она не имеет русифицированного интерфейса и работает в DOS режиме. Итак, приступим к восстановлению жесткого диска. Прежде всего, на первом этапе работы с программой необходимо выбрать пункт Create, который отвечает за создание нового лог-файла. Затем следует нажать клавишу ввода. После этого при помощи стрелок нужно выбрать нужный раздел или диск. В результате приложение автоматически определит тип таблицы раздела. Можно поменять его вручную, но делать этого не рекомендуется. Далее необходимо использовать строку анализа «Analyse», а после этого быстрый поиск – «Quick Search». После выполнения каждого действия необходимо нажимать на клавишу ввода Enter. Когда будет найден потерянный раздел, необходимо будет использовать пункт сохранения структуры или Write. Если нужный раздел в списке результатов поиска не будет отображаться, необходимо задействовать глубокое сканирование. После этого необходимо проделать все только что описанные операции по сохранению структуры. После этого необходимо будет перезагрузить ноутбук или компьютер. В результате проблема должна исчезнуть.
RW011 вне форума
Старый 09.07.2016, 19:01   #5213
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
Есть такая вещь как низкоуровневое форматирование накопителя.Как программист советую присмотреться к HDD Low Level Format Tool , в граммотных руках эта программа делает реальные вещи.
VirtusPro вне форума
Старый 09.07.2016, 19:08   #5214
Я о ней ранее писал(на три поста выше).Часто выручает,особенно при ремонте флэшек.
После низкоуровневого форматирования ОБЯЗАТЕЛЬНО диск или флэшку отформатировать средствами ВИНДОУС или Линукс.
RW011 вне форума
Старый 09.07.2016, 19:21   #5215
valera197127
Аватар для valera197127
тебе не тут спрашивать надо
если терабайтник начал сыпатся немедлено снять всю инфу
виктория и MHDD это все хорошо но невсегда помогает на новых дисках
если никогда не востановливал диски то всего скорее получиш поный труп
тебе сюда http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=84
смотриш свою модель и потом много читаеш а луче спроси там
valera197127 вне форума
Старый 09.07.2016, 20:24   #5216
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
Всем доброго вечера! Принесли на ремонт ресивер Eurosky ES-4050 прада светит подключаю к антене бегает сигнал сыплет кубиками антена в норме другие ресиверы работают. Что сним может быть! Зарание спаибо!
korpahec вне форума
Старый 09.07.2016, 21:00   #5217
Calina
Ресивер: Amiko HD
Сказал(а) спасибо: 267
Calina на пути к лучшему
На 99%, конденсатор в блокові живлення мережевий (самий більший).
Calina вне форума
Старый 09.07.2016, 22:07   #5218
korpahec
Calina! Большое вам спасибо! Проблема решена! Ресивер работает!
korpahec вне форума
Старый 09.07.2016, 22:09   #5219
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Повторяем матчасть :: В таких случаях рассыпание обычно устраняется (почти всегда) заменой (а не подпайкой паралельно) одного или нескольких из этих конденсаторов : 1)-ТС39 по выходу м\с 1117й(1.8в стабилизатор) на 220...470мк 6.3в; 2)-ТС37 по 3.3в цепи питания ВЧ тюнера на аналогичный;3)- CL8 на 100..220мк 35в ;4)-сетевого БП;5)- по 3.3в в БП.
duman вне форума
Старый 09.07.2016, 23:02   #5220
Зачем Ты его так пугаешь?Ну в крайнем случае потеряет ин-фу.А от тех прог что перечислялись ранее ничего не будет.
Главное-чтобы при "психах" не грохнул диск об стенку(у самого было когда-то).Или не угробил Электронику(Это даже скорее).
Я ,Лично,сторонник дисков меньшего обьёма и хороших ,мощных БП.Пусть лучше их будет больше,зато не так будет жалко когда накроется.Да и по деньгам....
RW011 вне форума
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
