На форуме: 27
Старый 04.05.2015, 20:08   #501
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Ремонтируй БП. Странно, без нагрузки по цепи 3.3В еще уменьшилось... Думаю,процесс ремонта БП нет смысла расписывать на форуме в 101й раз. Все стандартно, для всех импульсных БП. Тем и материала, хватает.Только читай.
Старый 05.05.2015, 11:41   #502
Letaniya
Сказал(а) спасибо: 24
Letaniya пока неопределено
Сообщение от cgr Посмотреть сообщение
Доброго дня! На опенбоксе х820 горят две точки. Напряжения на БП занижены 3,3В-1,5в, на 12В-6,6В, на 5,5В-2,8В, на 22в-15,6В, на 30В-16,8В. Может кто встречался? Подскажите, где рыть!?))
смотри цепи 3,3 вольт от них все напряжения зависят
Letaniya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 13:15   #503
Сообщение от Letaniya Посмотреть сообщение
Сказано не правильно
Правильно будет:всё зависит от построения цепи ОС.Тоесть: может быть по 3.3в ; 5в ; 3.3в & 5в
Старый 05.05.2015, 20:56   #504
viktor_z
Аватар для viktor_z
Сказал(а) спасибо: 32
viktor_z пока неопределено
Несколько случаев ремонта БП,заниженные напряжения был виноват С5 -стоят от10мкф до 47мкфx50в.Проверка заменой,по прибору показывает норму. Проверить заменой оптрон и регулируемый стабилитрон.
Старый 03.06.2015, 09:37   #505
sasha2705
Ресивер: Openbox s5
sasha2705 пока неопределено
Здравствуйте такая проблема Openbox x800 занижены напруги 22в-16в 12в-6в больше ничего не выдает.заменил 47 *400впроблема осталась.прозвонил все диоды все в норме только один на плате обозначение D7 на самом написано D3S 5D звонится в обе стороны показывает нули.подскажите что это за диод чем его заменить .спасибо
sasha2705 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 09:46   #506
sasha2705
Ресивер: Openbox s5
Забыл добавить что при включение в сеть слышны нечастые тихие щелчки
Старый 03.06.2015, 10:09   #507
Сообщение от sasha2705 Посмотреть сообщение
можно поставить sr360,her5822,sr5404 и т.д.
Старый 28.06.2015, 12:01   #508
Alexcenter
Ресивер: Openbox x800
Alexcenter пока неопределено
Здравствуйте! Принесли на ремонт x800, вышел из строя после грозы. Хозяин пытался отремонтировать, но тщетно. Схемы не могу найти, может кто поможет со схемкой? шим менял, но старта нет. Подавал 12.5В на 7 ногу, но на 8 ноге тишина , КЗ вроде нету.На плате много подпаленных резисторов, но т.к. схемы нет, то не могу проверить номиналы.http://imagizer.imageshack.us/v2/102...908/eZrQHx.jpg
Alexcenter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 12:14   #509
GUK
Сообщение от Alexcenter Посмотреть сообщение
Не там ищете. В упор не увидел подпаленных резачков. А вот отсутствие управляющего транзистора имеется и пузатый С16. Да и БП этот очень далек от оригинального X-800 (Куди извращался).
Старый 28.06.2015, 12:20   #510
Alexcenter
По поводу оригинальности, да... но клиент уверят, что он достался ему новым, да голограмма присутствует на борту. По поводу резисторов, есть обоженные резисторы в районе где стоял радиатор на транзисторе 6n60, если уж ещё точней , то был пробой с этих резисторов на радиатор (характерные следы копоти в районе радиатора и обгоревшие резисторы, как будто сваркой капнули). Пузатый C16 уже куплен и готов к перепайке, но пока хотелось бы разобраться со входной частью и запустить ШИМ. Кстати С6 тоже был пузатым и его я уже заменил.
Старый 28.06.2015, 12:37   #511
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Для начала б неплохо выложить марку шима.
Старый 28.06.2015, 12:44   #512
Alexcenter
D3842, заменил на uc3842
Старый 28.06.2015, 12:51   #513
duman
Первичка на нем : http://forum.volsat.com.ua/showpost....99&postcount=4
Старый 28.06.2015, 12:58   #514
Alexcenter
Спасибо. сейчас перепаяю мост и попробую запустить на 220в, т.к. прочитал, что для запуска 3842 нужно мин. 16 В, а я пытался запустить на 12 В.
Старый 28.06.2015, 13:30   #515
duman
Матчасть по 3842
Тип файла: rar ИБП_UC3842-&-KA2S0880.rar 478.4 Кб 26
Старый 29.06.2015, 00:50   #516
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Вариант переделки на более простой вариант.По идее твоего,БП. То, что стоял в Опенбокс, это точно.
Старый 29.06.2015, 01:27   #517
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Отредактировать не смог,вот в архиве, покрупнее
Тип файла: zip БПs.zip 237.5 Кб 31
Старый 30.06.2015, 00:58   #518
Сказал(а) спасибо: 2,254
при пробої ключового транзистора як правило горять (деякі елементи навіть з явними візуальними ефектами): UC3842,стабілітрон 18в (якщо є по схемі) на 7 нозі,резистор на 3 нозі, струмообмежувальний резистор 0,47...0,68 Ом, резистор між затвором і "землею",резистор та діод між затвором та 6 ногою ШИМ.
Не перевіривши вищевказані елементи (або "провтикавши" щось з цього), бж на 3842 можна ремонтувати дуже довго а іноді і багато разів.
Старый 05.07.2015, 16:35   #519
semaforever
Ресивер: Dreambox 800HD
Поблагодарили 72 раз(а) в 20 сообщениях
semaforever немного плохого в прошлом
По умолчанию Openbox X800 каналы в вертикальной поляризации не показывают.
Здраствуйте у меня проблема Jeferson X-800(Openbox-X800)не показывал каналы при при снятиии верхней крышки обнаружил что q5 и q8 сгоревшие на одном из них небольшая трещина и черная точка транзисторы прямые PNP оба одинаковой маркировки 8550S поставил вместо них A1013 сигнал появился например переключил на сириус 12380 H 27500 канал TV Centr International работает потом переключил на хотбирд 12597 V 27500 Perviy kanal Europa и остальные каналы на этом транспондере не показывают замеры делал на радиаторе кренки 13 и 18 вольт присутсвуют. Заметил также что при переключении в пределах одного спутника такая же проблема твц 12380h 27500 показывает а 12284 V 27500 5 Kanal Ukraine и все каналы с этого транспондера не работают где копать подскажите?
Dreambox 800 HD PVR(оригинал) openpli-3.0-beta-dm8(oe2.0)
LCD Samsung LE-32C550J1W Full HD
VU+ Solo2 vti-team image release v. 8.0.0 (4W-5E-13E-19.2E-36E)
semaforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 17:24   #520
Сообщение от semaforever Посмотреть сообщение
А тут не пробовал читать? http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=512
Ответы давно имеются,тема существует.Выделиться захотелось?
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
