Тем: 4,636, Сообщений: 359,575, Пользователи: 159,543
На форуме: 39
Старый 18.02.2013, 22:04   #501
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
Тюнер GI S8120 Я купил клаву с тачпадом wlk-100 работает отлично . Опера и ютуб полноценные нормально пашут плюс онлайн проигрыватель от sikoko очень доволен
kurto вне форума
Старый 18.02.2013, 22:33   #502
konstantin11
Ресивер: Eurosky ES4100 Gi 2126 aurum 8000
konstantin11 пока неопределено
Сообщение от tolanchyk Посмотреть сообщение
А если разобрать? На плате тоже СОМ нету?
только под джитаг вроде
konstantin11 вне форума
Старый 19.02.2013, 19:32   #503
wildwild
Аватар для wildwild
Ресивер: amiko alien 8900
wildwild пока неопределено
Кто может подсказать! У меня перестал показывать УТ-1 просто чёрный экран, я пересканировал транспондер и заменил ключ но экран так и остался чёрным. Все остальные каналы работают нормально и с этого транспондера тоже! В чём может быть проблема?
wildwild вне форума
Старый 19.02.2013, 19:41   #504
sabaleksandr
Ресивер: 2-Tiger T6 Class Full HD 8M
sabaleksandr пока неопределено
Всем добрый вечер. я пользуюсь Г-шарой, и в связи с тем,что в последнее время на ней начались проблемы (частые затыки,и другое) у меня возник вопрос, есть ли хороший шародатель с теми же пакетами каналов ,за теже деньги за год и чтобы шаринг был качественный?
sabaleksandr вне форума
Старый 19.02.2013, 21:04   #505
aleks orion
Ресивер: Dynavision 9600
aleks orion на пути к лучшему
Есть.
aleks orion вне форума
Старый 19.02.2013, 23:59   #506
talik79
Ресивер: Q-SAT ST-08
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
talik79 пока неопределено
Проблема 100% в БП, тебе правильно сказали. Новый, не новый - не имеет значения.
Уважаемые, подскажите, но ведь если бы была проблема с питанием, то и конвертер не работал бы? А так всё замечательно работает, единственная проблема-индикация на табло(в режиме работы 8888, в стендбае- нормально(часы показывает)). Или конвертер и табло питаются по разным цепям?
Где можно промерять напругу идущую на "морду", есть ли какая-то контрольная точка? На шлейфе к ней? И какая напруга должна быть там?
Ресивер TIGER* 4050C.
Не буду загромождать пост цитатами, моя проблема изложена в постах:
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=357
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=358
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=360
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=363
Всем, заранее, спасибо.
Рес. Q-SAT ST 08,s/w 1.3.32 EMU M3329C 1.0.6 тарелка 0,9м. AMOS-4W,ASTRA4A-5E,HOTBIRD-13E. +YAMAL201-90°E
Последний раз редактировалось talik79; 20.02.2013 в 09:47. Причина: вставил ссылки
talik79 вне форума
Старый 20.02.2013, 00:40   #507
duman
Сказал(а) спасибо: 1,206
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 671 сообщениях
Проверь на разъеме подключения передней панели 5в (третий от общего контакта) при работе и стенбае.
duman вне форума
Старый 20.02.2013, 11:31   #508
андрес
Ресивер: глобо 6000
Поблагодарили 154 раз(а) в 21 сообщениях
андрес может только надеятся на улучшение
Есть проблема может кто подскажет ,прибор OPENBOX SF-30 ( настройка спутниковых антенн) не заряжается то есть когда он не включен я подключаю блок питания ставлю его в сеть ,при этом индикатор остаётся зелёным и зарядка не идёт . Но стоит мне его включить то сражу на бп. загорается красный индикатор и прибор работает (и заряжается но слабо) работает на акомуляторе лиш несколько минут(5-7мин).
андрес вне форума
Старый 20.02.2013, 11:53   #509
igor196
Ресивер: openbox x820ci
igor196 пока неопределено
Извините почему я не могу скачивать файлы по ссылкам???????????
igor196 вне форума
Старый 20.02.2013, 11:55   #510
igor196
Нажимаю на ссылку а открывается картинка, как скачивать файлы????????????
igor196 вне форума
Старый 20.02.2013, 18:29   #511
GUK
Сообщение от talik79 Посмотреть сообщение
Кроме того, что советовали проверить
проверь еще на плате морды стоит на входе по 5 вольтам диод. Даже, если он звонится прибором нормально, бывает выдает такие фортеля. После него идет разветвление на питание фотоприемника и микросхемы табло. Разница на входе и выходе диода должна быть не более 0.7-1.0 вольт. Бывает, на входе 5, а после около 2. Тогда и начинается свистопляска и с сегментами и с фотоприемником.
GUK вне форума
Старый 20.02.2013, 19:52   #512
tolanchyk
Ресивер: GI hd mini
tolanchyk на пути к лучшему
Кілька днів назад ремонтував БП глобо 5000. Теж помів усі вздуті конденсатори, але це не дало бажагого результату. І тільки після заміни с15, який на вид абсолютно нормальний, тестером теж провіряв , все запрацювало... Тож спробуй замінити конденсатори. Вони занадто там неякісні
tolanchyk вне форума
Старый 20.02.2013, 21:22   #513
talik79
Померял- в стендбае 4,91-4,92В; сразу после включения(когда на табло надпись "ON") 5,06-5,07В в режиме работы 5,18-5,19В.
Колебания напруги, вроде бы не существенны: +- 4%.
Так ведь?
talik79 вне форума
Старый 20.02.2013, 22:43   #514
talik79
Проверил, напруга на входе диода и на выходе одинаковая (разница 0,01-0,02В), и в "стендбае" и в работе.
talik79 вне форума
Старый 21.02.2013, 16:31   #515
Igor57
Ресивер: sat integral9100hd openboxs1
Igor57 пока неопределено
Подскажите! ввожу даные тесты соединение есть,а соединение caid(0).Cпасибо!
Igor57 вне форума
Старый 22.02.2013, 11:56   #516
Maruk
Ресивер: orton4100c
Maruk пока неопределено
По умолчанию 9600hd ts
я пробував бесплатные тесты и не один не работает
Maruk вне форума
Старый 22.02.2013, 21:06   #517
Ndrey
Ресивер: Openbox X-810
Ndrey пока неопределено
ограничение на 5 сообщений давно снято
Ограничение опять действует?
Ndrey вне форума
Старый 23.02.2013, 15:29   #518
Тёса
Ресивер: GI ET11000 4K,GI s8120 HD,Orton 406 HD,Openbox 800
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 59 раз(а) в 34 сообщениях
Тёса может только надеятся на улучшение
Мужики,с праздником всех!Помогите скачать восстановительную прошивку на amiko shd-8900 alien.Спасибо
Тёса вне форума
Старый 23.02.2013, 16:43   #519
zacc
Ресивер: openbox
zacc пока неопределено
есть чертежи для самостоятельного изготовления мультифида YOTA?
zacc вне форума
Старый 23.02.2013, 17:07   #520
несколько раз приезжал к людям на инсталляцию на уже заранее приобретенное оборудование.
в том числе были и прямоугольные "клюшки" и обычные мультифиды под харьковскую тарель.
сверлилось сквозное отверстие в клюшке поближе к центральной "голове".
мультифид разгинался и выравнивался молотком. и крепился через отверстие болтом диаметром 6 мм.
а затем уже выгинался под максимальный уровень сигнала.
главное - было бы желание!
kergma вне форума
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
