Тем: 4,590, Сообщений: 361,102, Пользователи: 159,938
На форуме: 37
Старый 08.10.2014, 11:50   #501
nabus
Ресивер: Amiko Alien 2
nabus пока неопределено
Да.При таком конфиге должно вроде,работать.
nabus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 12:02   #502
Diablo_war
Аватар для Diablo_war
Сказал(а) спасибо: 17
Diablo_war пока неопределено
Сообщение от nabus Посмотреть сообщение
А используете мжкамд?
Diablo_war вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 17:26   #503
nabus
Сейчас не использую-ни mgcamd ни прошивку PKT А вопрос по настройке файла конфигурации задайте своему шарадателю.
Старый 10.10.2014, 19:39   #504
Diablo_war
Удалось запустить mgcamd на NEBULA v4 Вот тут берите http://dfiles.ru/files/w6dz70fxo
Прикол в том, что имидж на основе PLi, а для них отдельный mgcamd. Вот такое простое решение.
Последний раз редактировалось Diablo_war; 10.10.2014 в 20:51.
Старый 11.10.2014, 16:04   #505
Diablo_war
Господа, есть еще один вопрос: Как заставить на дисплее Амико 2 выводить название канала по-русски? В AR-P это реализовано, а вот в PKT вместо кириллицы вообще пустота? Нашел один плагин VFD-Icons типа оптимизированный. Только он выводит транслитерацию. Есть возможность перекинуть плагин с AR-P или есть другие варианты?
Старый 10.11.2014, 16:37   #506
serpovf
Ресивер: GI-9196 : GI-8120
serpovf пока неопределено
С Русским на Hiperyon V4 так же проблемы? И как это исправить , если эта проблема есть?
serpovf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 11:35   #507
Koval 1971
Аватар для Koval 1971
Ресивер: IPBox,DVB-S2 Prof 7500,Fulan Spark I+
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 159 раз(а) в 41 сообщениях
Koval 1971 как роза среди колючекKoval 1971 как роза среди колючекKoval 1971 как роза среди колючекKoval 1971 как роза среди колючек
Сообщение от serpovf Посмотреть сообщение
Проблемы остались. но она решается элементарно. Заходите в BluePanel-Skin Setup- кнопка EPG и обновляете через интернет!
Koval 1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 11:44   #508
Koval 1971
PKT GM E2 HYPERION V4.5 IMAGE
PKT SVN-3072 HYPERION v4.5 Image
SH4 Duckbox Project GIT-5767
Added by PKT:
[ALL] fix cam start at startup tuner
[XPEEDLX] Add Correction time in deepstandby
[ALL] fix scrollbar
[SH4] add new WiFi Driver Manager
- restart GUI is required to detect WLAN stick on main network setup
- all drivers directly from GIT should be supported
- 'try driver' can be selected only when all driver is inactive
- eth0 is automatically up when 'disable driver' is selected
[ARIVA] fix vfd plugin
[ariva] GS fix on ledREC
[SH4] samba update and 2GB fix
[sh4] fix samba setup if IPV6 in kernel is enabled
[sh4] update rtmpdump and librtmp for IPTV Player
[sh4] eplayer image in NOR 32MB optimalization
[SH4] SyncTime - fix update script
[mips] fix tuxtxt encoding
[sh4] Removed CrossEPG from image - now only on feed
[sh4] add Remote Manager
[sh4] add mount by LABEL in HDD Manager
[spark] fix multiboot
[UFS910] fix networking restart
[MIPS] fix start/stop/restart emu on standby
[MIPS] fix NetworkBrowser on sf8
[MIPS] add hbbtv indicator on Silver & Red skin
[ALL] fix detecting network interface and code optimization
[SH4] fix esi cooler standby
[MIPS] Shoutcast update
[all] add Memory Cleaner
[MIPS] fix Channel Control
[MIPS] fix GS on InpuDevice
[all] add NTFS to HDD Manager and ntfs-3g support
[MIPS] fix Start DLNA server
[MIPS] fix time correct on xpeedlx1
[MIPS] fix showing CPU clock
[ALL] add IPTV Player optimalisation
[CUBEREVO] fix BootPlus
[SH4] disable clear cache for UFS910
[MIPS] add missing renderer for better skins compatibility
[SH4] add UFS913
[ALL] fix manual backup restore
[MIPS] add mising files for LCD4Linux
[ALL] many other bugfixes not included in this changelog
Special THX to TDT, OpenPLI, OE-alliance and all betatesters.
FTP login: root, passwd: pkteam
USB - https://yadi.sk/d/Aqhp98e0dBocA
FLASH- https://yadi.sk/d/tpl8N3XidBojm
Старый 20.12.2014, 22:49   #509
Diablo_war
Это для Amiko 1 или 2? Можно ссылку на 2 версии софта?
И еще: в архивах и USB и FLASH один файл, а не 2 как для версии FLASH
Все нашел. Вопросы снимаются. Спасибо за новость
Последний раз редактировалось Diablo_war; 21.12.2014 в 00:32.
Старый 23.12.2014, 21:46   #510
Diablo_war
Господа, помогите. Сайт PKT лежит уже 3 дня. Сервак их тоже. Надо поставить oscam . Тыкните где качнуть бинарник. Конфиг файлы у меня есть.
Спасибо.
Старый 23.12.2014, 23:38   #511
skosarevk
Аватар для skosarevk
Ресивер: Vu+ Ultimo 4K,Vu+ Solo2,Xtrend ET9000,Xtrend ET600
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 1,293 раз(а) в 409 сообщениях
skosarevk скоро придёт к известностиskosarevk скоро придёт к известности
Под какой рес?У меня на Kathrein UFS-910,стоит PKT KATHREIN E2 HYPERION V4 IMAGE.Где-то был и oscam под него.Но там проц sh4.Не знаю,подойдёт-ли?Стоит искать?
skosarevk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 23:40   #512
Diablo_war
Мне надо под Amiko 2 Triplex. Тоже стоит HYPERION V4
Старый 23.12.2014, 23:47   #513
skosarevk
Сообщение от Diablo_war Посмотреть сообщение
Поищи
.Должен найти.Удачи!
Старый 06.02.2015, 21:54   #514
Cumtyk
Ресивер: gi s8120
Cumtyk пока неопределено
Сборка хорошая
Cumtyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 17:27   #515
sem1977
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
sem1977 пока неопределено
а имидж это прошивка или дополнение к энигмеhttp://forum.volsat.com.ua/images/smilies/tormoz.gif
sem1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 18:21   #516
Koval 1971
Сообщение от sem1977 Посмотреть сообщение
Прошивка
Старый 12.03.2015, 20:30   #517
sem1977
я извиняюсь может не туда пишу но как в ручную прописать коды в энигме2
Старый 12.03.2015, 20:44   #518
Vasiliks
Ресивер: GI-S8120
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 80 раз(а) в 38 сообщениях
Vasiliks на пути к лучшему
Какие еще коды?
Vasiliks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 17:26   #519
Пупс
Аватар для Пупс
Ресивер: Амико 8900 алиен, Опенбокс G1
Пупс пока неопределено
Ребятушки! Скачал вот это: "PKT GM990 E2 HYPERION v4 для AMIKO SHD 8900". Установил, все идет, но, есть маленькая проблема, нет в списках спутника, который мне нужен, а именно Азерспейс 1 46*Е. Скажите, можно ли вбить в эту беду, которую я скачал, вставить этот спутник и естественно, транспондеры?
Спасибки!
4,8Е, 13Е, 46Е
Пупс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 00:17   #520
Serhiyrw
Ресивер: GI 8120 enigma HDMU
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 154 раз(а) в 78 сообщениях
Serhiyrw пока неопределено
Сообщение от Пупс Посмотреть сообщение
Спасибки!
3
.Отредактировать файл satetellites.xml в папке etc/tuxbox
Serhiyrw вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
