На форуме: 29
Старый 28.03.2011, 10:02   #501
mitiamaria
Ресивер: Openbox as4k.uclan ustium4k
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 240 раз(а) в 59 сообщениях
mitiamaria на пути к лучшему
ronny_star
Приношу извинения за своего рода флуд, но не по своей вине. Теперь понял, что есть пульт "старый", который на вашем фото. Я, когда писал, то имел ввиду от глобо 4000-6000, фото котрого на форуме раньше вікладівали. На нем то как раз и нет всех кнопок. Буду искать на рынке старый, но чистокровный от HD 403. Спасибо
я искал такои пульт но не где не нашол и па етому я взял пульта от глобо 8000 он пахож но канешна не кватаит 2 ряд кнопки но главно што он работаит а если ты наидеш то купи сибе старыи пульт а есль нет то бирь етат или прошываи лемонтры или амстар сам решаи што делати удачи
Тип файла: jpg пульт старий.jpg 20.0 Кб 30
Тип файла: jpg Фото0029.jpg 48.1 Кб 34
Последний раз редактировалось mitiamaria; 28.03.2011 в 10:43.
mitiamaria вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 09:14   #502
Сказал(а) спасибо: 2,258
Сообщение от kolya-888 Посмотреть сообщение
а при использованиии усолса на маторе возникают проблемы поэтому нужно чтоб было редоктирование спутников чтоб можно было градусы подогнать а то что там есть еще куча неиспользованных спутников все ерунда как его отредоктировать выстовить градусы
Ожидаемый вопрос.Можно выйти из положения следующим образом:
вручную повернуть несоответствующий позиции и не далеко расположенный спутник в нужную позицию и запомнить его положение. На опенбоксе 800 есть такая возможность (если не совсем точно введены широта и длгота местности или антена смещена от верной позиции на пару градусов,то приходится корректировать каждый спутник).
Другой вариант: никто не запрещает для этого "чужого" спутника в настройках поставить протокол 1,2 и показать ему его место вручную.
Старый 29.03.2011, 21:59   #503
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
Я редактировал при помощи редактора каналов.
Старый 29.03.2011, 22:11   #504
gennadiy57
открой редактор каналов открой прошивку выбери информацию о спутниках и редактируй любой спутник.
Старый 30.03.2011, 15:19   #505
taller
Сказал(а) спасибо: 75
taller пока неопределено
Многие жалуются на не стабильности шаринга на х-403 и грешат на шиву,на это есть несколько причин-сменить шародаеля,вторая загруженость интернета-практически каждый что-то скачивает или раздает,как показала практика и опыт стоит ограничить скорость раздачи или скачивания затыки и обрывы практически прекращаются,одновременно были подключены 3 тюнера на 1 шаро дателя(есть возможность подключить много тюнеров на один логин и пароль чтоб не получить бан)-дм800,х-403,опен с1,При полной загружености инета практически шара пропала на опене и 403, дрим как рабол так и работает,еще при попытке заново стартануть сеть что на опене что на 403 слетели настройки,пришлось урезать скорость раздачи и заново прописывать настройки.
Наличие опыта прямопропорционально убитым тюнерам.
Старый 05.04.2011, 08:16   #506
akeksandr
Ресивер: openbox s4
akeksandr пока неопределено
а модовской нет??
akeksandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 09:12   #507
ronny_star
ronny_star пока неопределено
Как 49-я? Кто-нибудь тестил? Стоит ли обновлятся с 42?
ronny_star вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 16:06   #508
goga51
goga51 пока неопределено
Сообщение от taller Посмотреть сообщение
...как показала практика и опыт стоит ограничить скорость раздачи или скачивания затыки и обрывы практически прекращаются...
До какого уровня ограничивать?
Или точнее, какая минимальная скорость инета необходима для устойчивой работы шаринга?
Последний раз редактировалось goga51; 05.04.2011 в 16:08. Причина: ошибка
goga51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 16:25   #509
taller
Только подбором все зависит от провайдера инета и раздачи шародателя.
Старый 05.04.2011, 18:10   #510
goga51
Если во время шаринга отключить все закачки и раздачи, то драйвер роутера покажет скорость, какую использует шаринг. Пожалста, сообщите нам её (Эту скорость).
Старый 05.04.2011, 22:00   #511
Andreynv
Andreynv пока неопределено
Хотя б писали в чем произошли изменения в новой версии прошивки ...
Andreynv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 22:25   #512
Сообщение от goga51 Посмотреть сообщение
Зачем тогда такой интернет вообще нужен? Не логичнее будет ,если этот супер-тюнер в мусорник выбросить ?
Купил бензиновый автомобиль ,а заливай диз.топливо,чтобы за превышение не штрафовали.
p.s.хотя автор идеи taller совсем не предлагает замедлять скорость интернета, а всего лиши ограничить в скорости частично или полностью другие приложения или других пользователей.
Последний раз редактировалось kotiaj; 05.04.2011 в 22:55.
Старый 05.04.2011, 22:40   #513
ronny_star
Может я и ошибаюсь, но по-мему важненн стабильность инета, а не скорость для шаринга. Кстати, кто- нибудь тестил 49 прошывку?
Старый 05.04.2011, 22:59   #514
Сообщение от ronny_star Посмотреть сообщение
Если аппарат "кривой" или софт к нему, то никакая стабильность не поможет.
На одной прошивке ребутится 3 раз за 10 минут, на другой половину каналов не открывает,но зато не выключается.Это при одном и том же шародателе . Что выбрать ???
Последний раз редактировалось kotiaj; 05.04.2011 в 23:03.
Старый 05.04.2011, 23:12   #515
goga51
Абсолютно с вами согласен.
Главное в шаринге,- качество!!! как интернетпровайдера, так и шародателя.
Но при этом надо всё же знать минимально необходимое время отклика, больше которого шара просто не шарит. А чем это вызвано, то ли плохим шародателем, то ли инетпрвайдером,- это уже дело вторичное.
Поэтому, я так думаю, прежде, чем шарить, надо знать, минимально необходимый трафик и максимальное время отклика для шары.
И если подключение медленное,- менять провайдера подключения, а если шародатель не может обеспечить необходимое время отклика и качество,- просто гадить на него и менять.
P.S. А ответы и советы вверху просто игнорировать как пустословие.
Старый 06.04.2011, 11:32   #516
ronny_star
Неужели никто за два дня не ставил 49?
Старый 06.04.2011, 11:34   #517
ronny_star
Я уже замахался честно два дня подрят в теме обсуждение спрашивать по поводу 49 прошивки. Может здесь кто-то аукнится?
Старый 06.04.2011, 12:35   #518
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Так обновите По, ну и сами скажите что с ним!
Если что не понравится, прошьёте другим!
Старый 06.04.2011, 14:14   #519
mitiamaria
А КТО ЗНАЕТ КАК ЗДЕЛАТИ МОД ПРОШЫВКЕ????? ИНСТРУКЦЯ ЕСТИ ДЛЯ ОРТОНА Х403П ??????
Старый 06.04.2011, 14:16   #520
mitiamaria
ronny_star
Я ставил 49 и ана супер для шара
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
