Тем: 4,594, Сообщений: 361,231, Пользователи: 159,965
На форуме: 7
Старый 01.04.2011, 23:44   #501
Kobrin
Аватар для Kobrin
Ресивер: skywey classik 4
Kobrin на пути к лучшему
коротить ноги, это равносильно тому, что и лечить почки всунув 2 пальца в розетку 220 вольт:
Возможно и поможет, возможно потрясет и не поможет, а возможно и убьет.
ну и если нет пинга, рекомендации про джитаг такие же как и предыдущему пострадавшему.
пишите: kuzik99@inbox.ru
Стучите: 239179791
Kobrin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 22:47   #502
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Поиогите разобраться
Есть адсл модем настроенный роутером который по кабелю дает инет на SG700,в точке прописан IP роутера 192.168.1.1 и такой-же ДНС при этом шара работает.Нужно чтобы SG700 давал инет на ноут по файфаю.
В настройках точки для WLAN прописан IP 192.168.2.7 шифрование выключено,на компе при получении IP автоматически пишет "подключение ограничено или отсуствует" и инета нет если вручную забиваю на компе Ip 192.168.2.10 шлюз и днс 192.168.2.7 то подключается и точка по вайфаю пингуется а инета все равно нет.
Как правильно прописать насройки?
Старый 11.05.2011, 19:48   #503
mazz1lla
mazz1lla пока неопределено
Ребяты!! СОС !! ХЕЛП!!
Было так... SG 700 подключена к ресиверу и по WI FI подключена к Dlink 524. Все было отлично и прекрасно работала шара... но Dlink 524 приказал долго жить... Пришлось купить Dlink 615 и вот тут появились проблемы... На компе по WIFi все работает прекрасно, другие устройства тоже работают прекрасно с этой точной... но вот SG700 даже не пингуется... ЧТо делать сломал весь мозг!!
Спасибо за помощь
mazz1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 21:12   #504
Ну так выставте настройки ВайФая на Dlink 615 такие как были на Dlink 524
Старый 12.05.2011, 09:15   #505
Kobrin
Аватар для Kobrin
Сообщение от User_02 Посмотреть сообщение
может попробовать присвоить точке 192.168.1.*
так же поправить нат и дхцп
ну и в компе выставить шлюз 192.168.1.*
Стучите: 239179791
Старый 12.05.2011, 09:22   #506
Kobrin
Аватар для Kobrin
Сообщение от mazz1lla Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь
я могу ошибиться, но думаю что просто в Dlink 615 нуно забить название сетки и ключик именно такой как в SG700
Стучите: 239179791
Старый 12.05.2011, 10:46   #507
mazz1lla
Да все я это делал... В том то и дело
Старый 12.05.2011, 10:48   #508
mazz1lla
Вы за кого меня принимаете) конечно же я так сделал
Старый 23.05.2011, 13:05   #509
mazz1lla
Какие будут мысли?
Старый 03.07.2011, 20:03   #510
kines6524
Ресивер: orton 403
kines6524 пока неопределено
Здравствуйте,я приобрёл для шаринга, на 820си ресивере, точку доступа G700AP, а войти в неё не могу, стандартный айпишник не пускает, подскажите пожалуйста, как можно войти и настроить точку для шары+++. У точки доступа уже есть ком порт.
kines6524 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 09:43   #511
Kobrin
Аватар для Kobrin
вообще-то в точку для настройки нужно входить ТОЛЬКО прогой WinSCP
192.168.1.55
логин: root
пароль: rtl8186
но продавец точки может поменять(я всегда меняю) и IP и пароль
тогда все вопросы к продавцу
Стучите: 239179791
Старый 04.07.2011, 10:25   #512
kines6524
Ресивер: orton 403
Спасибо, буду искать прогу и попробую, а если сразу прошить точку новой прошивкой, тогда не надо искать ип адрес?[COLOR="Silver"]
Старый 05.07.2011, 06:21   #513
kines6524
Ресивер: orton 403
точка доступа G700AP, при подключении програмы WinSCP, пишет нетворк ерор.
скажите пожалуйста, как её ещё можно прошить?
бывший хозяин потерял ключики.
Старый 05.07.2011, 08:35   #514
Скинуть настройки на заводские кнопкой резет, а потом все по-инструкции.
Старый 05.07.2011, 11:29   #515
kines6524
Ресивер: orton 403
нажимаю на ресет, но ничего не происходит, держал около минуты, даже держа кнопочку ресет включал питание- просто загорается диодик питания и потом лан, и тишина.
может надо дольше держать кнопку ресет включеной?
Старый 05.07.2011, 16:50   #516
kines6524
Ресивер: orton 403
может кнопка ресет сломатся? у кого-нибудь было такое в практике?
Старый 06.07.2011, 05:50   #517
Kobrin
Аватар для Kobrin
ресет не поможет скинуть логин и пароль
прошить по новой - поможет
и ещё: бывает winSCP выдаёт до 2-х ошибок
это нормально, жмём ОК и подключаемся
---------- Post added at 05:50 ---------- Previous post was at 05:42 ----------
a wlan загорается?
если нет, пробуй подключить сом порт
если и так нет, тогда беда - тогда jtag
Стучите: 239179791
Старый 06.07.2011, 07:20   #518
kines6524
Ресивер: orton 403
Подключил ком порт,в окошке гипер терминала побежали буковки, попробывал прошить по инструкции, может где-то напутал но теперь и в окошке терминала никаких движений нет.
Winscp- не видит точку, а апгрейд говорит- проверте шнур или неправельный ип адрес. на кнопку ресет реакции нет.
Замерил блок питания выдаёт10,5 при включеной точке вместо 7,5- это может влиять на работу точки?
Старый 07.07.2011, 07:44   #519
Kobrin
Аватар для Kobrin
куда ж вы все так торопитесь?
пока буковки бежали, точка была рабочая, просто нуно было дождаться окончания бега буковок и загорелся wlan
теперь ни что не реагирует - точно напутал при прошивке
вернуть к жизни может только jtag(не вы первый, и я две первых точки положил)
БП не при чём, даже если в нём 12 вольт
Стучите: 239179791
Старый 07.07.2011, 20:48   #520
kines6524
Ресивер: orton 403
Спасибо всем кто принимал участие, наверное буду искать джетаг и постигать структуру люникса.
Прошивка с mpcs для D-Link G700 (Sharing Gate 700) Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 4 15.02.2010 00:18
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
