На форуме: 7
Старый 16.01.2025, 16:31   #1
От короткого замыкания и перегрузки дальше по линии нагрузки.
увы,такими функциями этот полупроводник не обладает
супрессор - это Диод подавления переходных напряжений (TVS) , представляет собой электронный компонент, используемый для защиты электроники от скачков напряжения, возникающих на подключенных проводах.
Устройство работает за счет шунтирования избыточного тока, когда напряжение превышает потенциал лавинного пробоя
Старый 17.01.2025, 11:17   #2
Anke
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 450 раз(а) в 182 сообщениях
Anke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личность
не вижу смысла ,но стало интересно от чего он будет защищать?
Экспериментируя с изготовлением БП (модульного типа) и некоторыми из способов защиты (в частности применение супрессоров) Я имел ввиду не в частности, а способ защиты предыдущего модуля от нештатных ситуаций. А у супрессора совсем другая функция. Наверное невнимательно прочитал что именно ОН будет защищать?
Anke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2025, 13:21   #3
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
От знайшов цікаве відео про сучасну трансформаторну зарядку . І ні про які захисти в косооких голова не болить . Все примітивно і спрощено до останнього юаня .
Старый 16.01.2025, 13:29   #4
и что в этой зарядке хорошего? вы ею пользовались?
покупают , потом приносят на ремонт - не заряжает АКБ или заряжает не полностью
Старый 16.01.2025, 15:07   #5
sergeyss9
Вес репутации: 33
Хорошого тут нічого , ну хіба шо корпус і трансформатор . Просто коштує це неподобство близько 4к гривень Зібрано на шмарклях , навіть шунта толкового не поставили .Заявленим характеристикам не відповідає зовсім. Хоча при прямих руках можна допиляти.
Особисто давно користуюсь імпульсними зарядками , вони мені більше подобаються . Хоча в загашниках маю пару ще совкових трансформаторних .
Старый 16.01.2025, 16:13   #6
Я,в былые времена,когда не было под рукой ЗУ, просто делал подзарядку через обычную лампу 220 вольт и диодную сборку по мостовой схеме.Время зарядки напрямую зависило от мощности самой лампы накаливания.Иногда сутки и более.АКБ естественно тогда были с крышечками в банках.
Старый 16.01.2025, 16:36   #7
обычно ставили один диод и лампочка,даже были в продаже такие зарядки
честно говоря зарядка для самоубийц
Старый 17.01.2025, 19:08   #8
kreshnot,Anke.Что Вы спорите друг с другом.
Я в п.565 (выше) отразил цель установки супрессора в данный БП.
Сугубо дело каждого-хочешь ставь,хочешь нет.
Я лично уже давно пользуюсь супрессорами,в частности в устройствах плавного пуска электроинструмента,модульных БП и пока нареканий нет на их работу.
Когда-то давно в ин-те мужик доходчиво рассказал для чего они служат.Не знаю,поищу в Ютубе,может найду видео.
Старый 17.01.2025, 19:28   #9
К п.575 (добавок)
Вот нашёл по супрессорам,у Меня в закладках браузера ссылочка сохранена:https://www.youtube.com/watch?v=ZpvT...el=IMPULSECHIP
Старый 17.01.2025, 23:53   #10
К п.575 (добавок)
спасибо ,посмотрел,ничего нового не услышал,толкового тоже,имеются ошибки в пояснении работы
Старый 18.01.2025, 19:13   #11
Вопрос к разбирающимся в схемотехнике (kreshnot,Anke,kotiaj и др.).Я в Этом не очень.
У Меня в двух ЗУ из БП компьютера переделанных по простой схеме ( только изменение с 12 вольт до 14,5-14,6) по выходу установлен "самопал" по типу ограничительно-защитного модуля по схеме (см.скр.).Я Как-то писал уже об этом раньше и выкладывал печатку.(п.320)
Данный блок включается переключающимся тумблером вначале процесса зарядки.
Реостат регулировки в момент включения в крайнем левом положении с поворотом которого можно регулировать начальную зарядку.
По сути-схема отдалённо напоминающая ШИМ-регулятор (иначе -обычный генератор на 555) оборотов двигателя.
Подключаю модуль вначале процесса зарядки,особенно хорошо показал себя при сильно разряженной АКБ.
По мере падения показаний выходного амперметра добавляем , а затем переключаю напрямую от ЗУ.
Это так,кратко.
Вопрос такой.Случайно сделал переполюсовку.Результат-полностью выплавился китайский красивый переключатель положений выхода.
В момент "переплюса" он находился в положении включенног защитного модуля.После замены тумблера всё работает в штатном режиме.
Вот и не пойму,почему "вылетел" именно переключатель а не сгорел сам модуль или БП от компа.
Может тогда на всякий случай поставить в цепь после переключателя просто плавкий предохранитель, так ампер на 6-10?
Тип файла: jpg Мой регулятор.jpg 43.5 Кб 14
Старый 19.01.2025, 02:36   #12
Сказал(а) спасибо: 2,258
...Может тогда на всякий случай поставить в цепь после переключателя просто плавкий предохранитель, так ампер на 6-10?
Підняти вихідну напругу БЖ ще на один вольт і поставити на вихід зарядки в любий провід ще один випрямний діод або діод Шоткі з відповідними параметрами і достатнім радіатором. Тоді переплюсовка буде не страшна.
Старый 19.01.2025, 10:48   #13
Глупости пишешь
Старый 19.01.2025, 14:32   #14
Думка добра.Тільки 1 вольт мабуть буде забагато.Треба підбирати з врахуванням падіння напруги конкретно до кожної моделі діода, особливо Шшоткі.
Старый 19.01.2025, 14:57   #15
Валера,понимаю что праздник по старому,когда Ярослав предлагал эти грабли никто не согласился
теперь по новому наступаем
схему нарисуй и увидишь ошибки
Старый 19.01.2025, 15:36   #16
Думка добра.Тільки 1 вольт мабуть буде забагато...
Пропрозиція нормальна, не я сам собі таку величину напруги придумав, і можу пояснити чому мінімум на 1В. Можна й на чуть більше, якщо не слухати всяких інтернет-порадників, що чули де грім, але не знають де він. Краще почитати технічну літературу з надійних джерел, а не "дядя Вася сказав".
P.S. Виробники АКБ перестраховуються, вказуючи поріг зарядки 14,8В, але це тільки як захист від неграмотної експлуатації.
Старый 19.01.2025, 16:10   #17
вроде бы посты читал внимательно и за напряжение 14.8В небыло разговора,вопрос АКБ к ЗУ был за переполюсовку
вот посты
Сообщение от RW011
Сообщение от kotiaj
теперь тулите
нормальний алгоритм зарядки свинцевої АКБ
Старый 18.01.2025, 19:31   #18
В момент переполюсовки ЗУ было в работе?
Старый 18.01.2025, 19:47   #19
Да,как раз когда включил в сеть.Но как только понял что что-то не так по треску и шипению,сразу выдернул розетку из сети.Думал,что полный п....ц.
Старый 18.01.2025, 20:21   #20
При включении БП транзистор сразу работает в ключевом режиме,ток прошел через транзистор, переключатель,диоды
Вот и получилось КЗ,слабая деталь сгорела
Транзистору повезло что был открыт малое время
Антенны-разновидности,типы,устройства. RW011 Бытовая техника 65 11.11.2023 23:03
Игровые устройства от Razer Tuflya07 Консоли и приставки 1 25.11.2020 10:59
Устройства ИК подстветки Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:49
Поворотные устройства Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:48
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
