Тем: 4,593, Сообщений: 361,226, Пользователи: 159,964
На форуме: 37
Старый 22.02.2008, 22:43   #1
Восклицание Обсуждение и Настройка ASUS WL500хх и DLink DIR 320
Софт с mpcs для Dlink DIR-320 (OpenWrt от DANtes) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от Олега) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от vovanxp) в этой теме!
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:47.
Старый 20.03.2010, 23:36   #501
whater
whater пока неопределено
Доброго времени суток, уже целый день бьюсь не мог у настроить связку DIR320 и MF100 (билайновский). Подружить то я их сдружил, а вот инета как не было так и нет Выкладываю лог модема. Помогите пожалуйста.
Тип файла: txt Лог.txt 16.0 Кб 15
whater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 00:46   #502
stepanoua
Ресивер: Lorton
stepanoua пока неопределено
Сообщение от whater Посмотреть сообщение
Какая прошивка?
stepanoua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 09:23   #503
whater
Прошивка 2.6.3.10
Старый 21.03.2010, 10:56   #504
askat
Ресивер: amiko
askat на пути к лучшему
Показывай чего ты там в настройках понаставлял. И для начала убери проверку пингом.
askat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 10:57   #505
askat
Ресивер: amiko
Сообщение от MousEq Посмотреть сообщение
Device=tuner@/dev/usb/tts/0:38400?delay=1&timeout=500
Вот что помогло
Если помогло снижение скорости, то это говорит о большой длине проводов.
Старый 21.03.2010, 13:34   #506
MousEq
Ресивер: SX6
MousEq пока неопределено
Сообщение от askat Посмотреть сообщение
Провод стандартный от дата кабеля мобилы т230 т.е. пол метра.
MousEq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 13:43   #507
Don-Alvis
Ресивер: Amiko SHD 8900,Openbox 820
Сказал(а) спасибо: 55
Don-Alvis пока неопределено
Привет всем, помогите сделать Linksys wrt54g v2.2, а то я уже есть перестал. загрузил я в него openwrt white rusian (rc6), как запехнуть туда mpcs? Ну немогу найти где про это почитать. Com зделал на max 232 acpe. Спасибо!
Don-Alvis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 18:23   #508
karea
Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
Сообщение от Don-Alvis Посмотреть сообщение
Тут почитай http://www.linksysinfo.org/forums/sh...ad.php?t=63993, софт для чайников есть точно, по аналогии для Asus и D-Link см. http://wl500g.info/showpost.php?p=167420&postcount=1.
Mpcs от Radmir для роутеров на dd-wrt см. http://forum.volsat.com.ua/showpost....19&postcount=5, можно установить по аналогии см. http://wl500g.info/showpost.php?p=183773&postcount=306
Последний раз редактировалось karea; 22.03.2010 в 09:16.
Старый 21.03.2010, 20:00   #509
vsem
vsem пока неопределено
Добрый вечер ! У меня будет вот такой вопрос : будет ли работать Dir-320 с официальной прошивкой и ресивер с LAN ? И какой роутер можно использовать вместо 320 , чтобы работал 3G-модем (E1550 Huawei) , а дальше по проводу к Lan ресивера и по Wi-Fi к ноутбуку ? Может кто ответит .
vsem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 20:11   #510
karea
Сообщение от vsem Посмотреть сообщение
Dir-320 и ресивер с Lan работать будут, по настройкам 3G-модема см. http://www.3g.co.ua/forum/forum_posts.asp?TID=3451
Вот еще ссылка по настройкам 3G-модема http://red-forum.com/archive/index.php/t-6780.html
Последний раз редактировалось karea; 22.03.2010 в 08:01.
Старый 21.03.2010, 20:13   #511
vsem
Спасибо за быстрый ответ , буду настраивать .
Старый 21.03.2010, 21:25   #512
Atilla
Ресивер: Opticum 9500 HD/TT-budget S2-3200
Atilla пока неопределено
Скорей наверное о качестве переходника. Сегодня проверили dir-320 на асусовской прошивке, с полпинка завелось с переходником FTDI и метров 12 нульмодемного кабеля без снижения скоростей на Openbox 800
Atilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 11:06   #513
sasha112
Ресивер: gi-s8120
sasha112 пока неопределено
добрый день, можно ли конкретно получить помощь ? я прошил d link 320 вот этой прошивкой DIR-320_OpenWrt_3g_usb-modeswitch_mpcs_DANtes_2.7.2(0.9d , мне нужна связка AnyData 310 модем и ресивер по лан как конкретно эту модель настроить чере веб интерфейс и как сохранить настройки, заранее спасибо!
sasha112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 11:57   #514
karea
Сообщение от sasha112 Посмотреть сообщение
Для ресивера с Lan, Mpcs в прошивке не включать!
Мodem Port можно посмотреть в логе Log-> Syslog там же берешь параметры Modem VendorID и Modem ProductID. Вот пример настроек http://www.3g.co.ua/forum/uploads/3174/Снимок.JPG
Последний раз редактировалось karea; 22.03.2010 в 12:14.
Старый 22.03.2010, 23:02   #515
sasha112
Ресивер: gi-s8120
что то совсем у меня роутер чудит, по веб интефейсу заходит, но как сохранить параметры не понятно, попытка дать команду получить через телнет сис лог не проходит!, не понятно функция боковой кнопки как новогодняя гирлянда мигает то красный то синий т.е. если мигает то телнет не запускаетсья, если горит синий то при попытки войти, телнетом окошко сворачиваеться совсем , я уже устал от него
Старый 22.03.2010, 23:10   #516
sasha112
Ресивер: gi-s8120
может мне сменить прошивку , поясните, как же его все-таки настроить то его ?
Старый 23.03.2010, 08:29   #517
karea
Читать и изучать http://sat-forum.su/index.php?topic=6784.0
Старый 23.03.2010, 16:17   #518
ввс
Сказал(а) спасибо: 20
ввс пока неопределено
Добрый день. Такой вопрос: в роут ввёл команду для перезапуска МПЦС (Создаете файл для перезапуска mpcs по кнопке EZ-setup и делаете его исполняемым
Код:
echo "#!/bin/sh" >> /usr/local/sbin/ez-setup
echo "killall mpcs 2>/dev/null" >> /usr/local/sbin/ez-setup
echo "/opt/mpcs/mpcs -c /opt/mpcs/ &" >> /usr/local/sbin/ez-setup
chmod +x /usr/local/sbin/ez-setup
Для перезапуска нажимать и удерживать кнопку EZ-setup до мигания индикатора статуса.) .Но после нажатия и удерживания кнопки МПЦС зависает, и оживает лишь после выкл. и вкл. питания роутера. И ещё вопросик как понять:"Создаете файл для перезапуска mpcs по кнопке EZ-setup и делаете его исполняемым" ? Спасибо!
GI S8120 - 1.2.86, TIGER 4100 HD
(Amos1_2/4w; Sirius2_3/5e; Hotbird/13e; Eutelsat W7 36 E)
ввс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 19:30   #519
karea
Сообщение от ввс Посмотреть сообщение
Код:
Для перезапуска нажимать и удерживать кнопку EZ-setup до мигания индикатора статуса.) .Но после нажатия и удерживания кнопки МПЦС зависает, и оживает лишь после выкл. и вкл. питания роутера. И ещё вопросик как понять:"Создаете файл для перезапуска mpcs по кнопке EZ-setup и делаете его исполняемым ? Спасибо!
Вот правильный скрип для прошивки со встроенной Mpcs
Код:
echo "/tmp/local/mpcs -c /tmp/local &" >> /usr/local/sbin/ez-setup
Для справки: фрагмент из скрипта, который делает этот файл исполняемым
Код:
P.S. Сам этим скриптом не пользуюсь, прошивка полная WL500gpv2-1.9.2.7-d-r1222, роутер Asus WL-500Gp + НDD 250Gb c софтом для чайников, в котором на кнопке EZ-setup установлен скрипт безопасного отключения роутера, Mpcs установлена на НDD.
Последний раз редактировалось karea; 24.03.2010 в 12:09.
Старый 24.03.2010, 19:26   #520
sasha112
Ресивер: gi-s8120
Всем большое спасибо , за оказанную помощь!!! хотя я всессылки лопатил прежде чем писать , УРа я запустил сие чудо d-link 320 в интернет через скай линовский модем! У меня еще пара вопросов у меня сейчас ресивер настроен на ip 192.168.0.2его менять на 192.168.1.2 ? 2) есть еще два модема скай линк у друга Axesstel MV110 и Airplus MCD-650 может кто работал с ними или где нибудь есть по ним инфа?
Метки
asus wl500, dlink dir320
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
