На форуме: 22
Старый 02.07.2016, 18:06   #5161
Кто пользовался кабелем Dialan , как он в стойкости,
Коаксиальный кабель для спутникового телевидения с плотностью оплётки 35%. Диэлектрик из полиэтилена вспененного газом. Внешняя оболочка устойчива к морозам и надёжно защищает кабель. Применяется для радиоаппаратуры, видеонаблюдения, а также для кабельного и спутникового телевидения. Номинальный диаметр центральной жилы 1.02 (мм)
- срок службы больше 10 лет
- высокий уровень экранирования
- удобная упаковка
Конструкция:
Центральная жила: стальная, плакированная медью;
Диэлектрик: вспененный полиэтиленовый диэлектрик;
RW011 вне форума
Старый 03.07.2016, 06:34   #5162
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Нефига не сделаеш,много марок тюнеров таким страдают.Причина в проце.
Не скажите батенька,не скажите - причина может быть в самой прошивке,у меня на Ортоне такое было,поставил старую прошивку с загрузчиком 1.0.3 - и все работает.Все почему-то считают,что если прошивка самая новая так это хорошо - не всегда. Я на новой прошиве и на ДЖЕТАГ залетал.
kesha61 вне форума
Старый 03.07.2016, 07:33   #5163
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
А прозрачным кабелем кто пользовался, как он к сонцу и морозу относится. Внутри не плохой, а как снаружи.
sgtr3w6_6845 вне форума
Старый 03.07.2016, 10:32   #5164
В зависимости от качества силикона.Атмосфероустойчив.Но мороз ниже 25 переносят плохо.
RW011 вне форума
Старый 03.07.2016, 11:04   #5165
Владимир Амбицкий
Сказал(а) спасибо: 153
поражение молнией.накрылись во всем доме кто не отключил антену.сменил блок питания и все заработало.
Владимир Амбицкий вне форума
Старый 03.07.2016, 11:14   #5166
GUK
Это с чего у 690-го такая плотность?
GUK вне форума
Старый 03.07.2016, 13:15   #5167
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
Это не мой ответ,это ответ производителя тюнеров...Этот запрос я делал чуть меньше года тому назад когда только начинали делать переход.
Относительно проблем с Трансподерами 11977 и 12245 : "плюсы на этих частотах вещают в нестандартном формате. А точнее, "Format settings, GOP : M=4, N=28", хотя максимальное значение по стандарту N=15. И все ресиверы, в которых реализован только стандарт - в пролёте.
Может быть это своеобразная защита. А может быть они просто это прошляпили - их родные ресиверы с таким значением показывают нормально."
В процессор ресивера интегрирован аппаратный декодер mpeg4 то бишь H.264.
Любые отклонения в кодирование от стандарта H.264 приводит процессор к задумчивости, пока аппаратный декодер не переварит видео поток, из-за этого Вы и наблюдаете задержку в появление картинки на новых mpeg4 каналах.
Кстати TIGER E100 HD,EUROSKY 4500 HD,OpenBox S9 HD это всё клоны между собой - разница только в том что на морде написанно.Перепробывал все прошивки на эти тюнера - разница только в смене интерфейса - задумчивость тюнера так и остаётся...У меня TIGER E100 HD больше недели клиентский был - что только не делали с ним - один фиг так и есть задумчивость тюнера.Потом уже в саппорт отписал,ответ выше.Не знаю может это конечно новым ПО можно и вылечить но нового ПО на эти тюнера нет уже года 4...И не будет,поддержка тюнеров заброшена нафиг,по крайней мере TIGER E100 HD...От EUROSKY 4500 HD,OpenBox S9 HD прошивок новее тоже не находил.
VirtusPro вне форума
Старый 03.07.2016, 13:26   #5168
Сообщение от Владимир Амбицкий Посмотреть сообщение
Странно,что именно БП,а не входные.Скорее всего был моментальный прыжок напруги в СЕТИ(может за счёт наведенного напряжения от той же МОЛНИИ).
RW011 вне форума
Старый 03.07.2016, 13:28   #5169
Из характеристик производителя.
RW011 вне форума
Старый 03.07.2016, 17:09   #5170
Prolom71
Ресивер: OpenBox SX6 HD
Prolom71 пока неопределено
доброго дня помогите прошить Fenner FSAT DIDGIT B
Prolom71 вне форума
Старый 03.07.2016, 20:52   #5171
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
эм... точно? http://www.agsat.com.ua/sputnikovye-...dvb-s2-dvb-t2/
или это:" http://www.ferralabs.ru/reviews/anal...%B5%D0%BC.html "
aladikk вне форума
Старый 03.07.2016, 21:01   #5172
Вес репутации: 29
aladikk!
Парень немного ошибся на несколько тыс.грн.Для него видно все ресиверы клоны.
boris.kovalthuk вне форума
Старый 03.07.2016, 22:18   #5173
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
aladikk!
Он точно перепутал,просто продают китайские опены9 по 38 энотов вроде уже с джи шарой на год.
hunter-001 вне форума
Старый 04.07.2016, 12:52   #5174
denic34
Ресивер: gi fly
denic34 пока неопределено
могу дать логин и пароль на этот форум но чтобы скачать там это по надо набить 3 поста
denic34 вне форума
Старый 04.07.2016, 12:54   #5175
Zubenko_a
Ресивер: sky prime
Zubenko_a пока неопределено
По умолчанию Привет
Подскажите- есть ли какая тема с азами для начинающих. сегодня должен получить комплект спутникового тв.
Zubenko_a вне форума
Старый 04.07.2016, 13:08   #5176
серапет
Ресивер: s2138
Сказал(а) спасибо: 55
серапет пока неопределено
Подскажите стал глючить GI S2138HD, без вентилятора не работает. Советуют купить S8120HD. Вот и думаю, что взять или то что было, или s8120hd. Или что есть по современнее из GI S....HD. Спасибо.
серапет вне форума
Старый 04.07.2016, 13:53   #5177
Сообщение от серапет Посмотреть сообщение
Сделай как у Меня(на лето).Куллер запитывается от отдельного БП от 9 вольт со стабилизатором на LM-ке.Теперь работает целый день без проблем.
Тип файла: jpg кулл.jpg 235.4 Кб 26
RW011 вне форума
Старый 04.07.2016, 14:00   #5178
серапет.В догонку.Я поставил средний куллер.Если уж сильно греется,поставь кулл со старого БП 200-230 вольт(ставить на ВДУВ).Хватит по самые ......
RW011 вне форума
Старый 04.07.2016, 18:20   #5179
VirtusPro
Ресивер: _
aladikk!
Ничего я не перепутал.Вы прежде чем обсирать может хоть немного пост почитаете,или я их вместе в ряд зря поставил
http://www.agsat.com.ua/sputnikovye-...tiger-e100-hd/
http://www.agsat.com.ua/sputnikovye-...y-4500-hd-pvr/
http://www.uzsat.net/topic/9348-pros...nbox-s9-kitai/
Идём по трем ссылкам выше,смотрим фотки - изучаем...Потом что-то пишем про то что я ошибся на несколько тыс. и это тюнеры не клоны.
Старый 04.07.2016, 18:47   #5180
aladikk
Аватар для aladikk
может, у Вас не открываются ссылки? что общего "Вашего" Openbox S9 с этим: http://www.openbox.ua/stb/s9/
aladikk вне форума
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
