На форуме: 8
Старый 24.03.2014, 18:54   #5161
skosarevk
Аватар для skosarevk
Ресивер: Vu+ Ultimo 4K,Vu+ Solo2,Xtrend ET9000,Xtrend ET600
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 1,293 раз(а) в 409 сообщениях
skosarevk скоро придёт к известностиskosarevk скоро придёт к известности
Сообщение от zinik Посмотреть сообщение
эмуляторы Oscam,
Попробуй этот конфиг закинуть,что в пицепе.Возможно придётся просто дописать строчки:
P: 4AE1:000011 # 3K (13)
P: 4AE1:000000
M: 4AE1:000011 4AE1:000000
Тип файла: rar oscam.rar 665 байт 6
skosarevk вне форума
Старый 24.03.2014, 19:02   #5162
skosarevk
и также в Wicardd
Если ставил Wicardd 1,16,то он «глючный»Поставь Wicardd 1,15.Отредактируй конфиг:
конфиг:
[global]
syslog = 1
log_udp = xxx.xxx.xxx.xxx
daemon = 0
debug = 1
[webif]
port = 8081
debug = 1
active = 1
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
rerequest_not_decoded = 1
sdt = 1
debug = 1
auto_update = 1
ecm_info = 1
[reader]
active = 1
type = emubiss
caid = 2600
file = /usr/keys/SoftCam.Key
ecm_queue_size = 8
[reader]
active = 1
type = emuvia
caid = 0500
ecm_queue_size = 8
[reader]
active = 1
type = emucworks
caid = 0D00
ecm_queue_size = 8
[reader]
active = 1
name = halyava
type = funcard
fw_file = /etc/tuxbox/config/FunCard.a90
extee_file = /etc/tuxbox/config/ee.bin
extee_size = 64
intee_file = /etc/tuxbox/config/int_ee.bin
debug = 1
emm_cache = 1
ecm_info = 1
[server]
active = 1
type = newcamd525
auto_provider = funcard
port = 10000
key = 0102030405060708091011121314
[account]
active = 1
login = card0
password = duo
auto_update = 1
[filter]
name = dvb
rule = caid=0500;ident=040600,023100,024700,032000,032500 ,040810,041700,042200,042300,042400,042700,042800, 043800,050C00;accept
rule = caid=0500;ident=050B00;sid=2F45,2F46,2F47,2F48,2F4 9,2F4A,3715,3716,3717,3718,3719,371A,4E85,4E86,4E8 7,4E88,4E89,4E8A,6591,6592,6593,6595,6594,6596,4A9 D,4A9E,4A9F,4AA0,4AA1,4AA2,4AA3,4AA4,4AA5,4AA6,4AA 7,4AA8,4AA9,4AAA,4AAB,4AAC,4AAD,4AAE,4AAF,4AB0,4AB 1,4AB2;accept
rule = caid=0652;chid=15,FFFF;accept
rule = caid=0602;chid=11,12,13,25,27,2f,42,43,60;accept
rule = caid=2710;ident=000006;accept
rule = caid=0100;ident=000068;accept
rule = caid=1803;ident=000000;accept
rule = caid=09CD;ident=0;accept
rule = caid=0654;ident=0,1;accept
rule = caid=0604;ident=000000;accept
rule = caid=0BAA;ident=0;accept
rule = caid=0B00;ident:=000000;accept
rule = caid=4AE0,4AE1;ident=11;caid:=4AE1;ident:=11;accep t
rule = reject
[balancer]
name = all
chain = halyava/1, pozaproska/2
mode = 3
[reader]
active = 1
name = pozaproska
type = newcamd525
account = q10028:ncas86@50.7.182.157
multiport = 11006,11008
debug = 1
emm_cache = 1
ecm_ttl = 5000
reconnect_delay = 10
filter = dvb
Старый 24.03.2014, 19:07   #5163
skosarevk
СКОРО в ветках по видеоредактуре ждем Виталика и передаем опыт, как пережимать видео
Он на дружественном форуме «рихтует» винду!
Старый 24.03.2014, 19:12   #5164
vitaliy89
скорость сегодня с интернетам медьленая вот как и обещал мой виде ролик модема ! вот снял разобраться не смог http://video.yandex.kz/users/vitalya-pitrov/view/2/ вот загрузил видео как обищал ! теперь оно доступно симка работает на всех операторов обсолютно только не понятно как его перевести только 3джи !
Последний раз редактировалось vitaliy89; 24.03.2014 в 21:15.
Старый 24.03.2014, 19:15   #5165
Kasatt
Ресивер: DSR5001PLUS
Kasatt пока неопределено
Добрый день! Спаял нуль модемный кабель подключил к компютеру а реакции ноль, ресивера не видно. Где его искать, или может я не правильно спаял кабель, помогите?
Kasatt вне форума
Старый 24.03.2014, 19:48   #5166
vitaliy89
Сообщение от Kasatt Посмотреть сообщение
скрины показывайте чтоб понять вас было проще что там на паяли в слипую не понять ! может быть не правильна сделали распайку и не будит шит ! распайка в основном идёт 2.3 3.2 5.5 .
Старый 24.03.2014, 19:58   #5167
kotomkin74
Ресивер: skybox f5
kotomkin74 пока неопределено
скорость сегодня с интернетам медьленая вот как и обещал мой виде ролик модема ! вот снял разобраться не смог https://www.youtube.com/watch?v=0SUlvms2s44
просмотр не возможен сервер выдает \это видео с ограниченным доступом\
kotomkin74 вне форума
Старый 24.03.2014, 20:00   #5168
skosarevk
Сообщение от kotomkin74 Посмотреть сообщение
Оно ещё просто на модерации.Немного позже,будет доступно.
Старый 24.03.2014, 20:01   #5169
vitaliy89
нужно нажать там и войти в гугол хром тоесть зарегистрироватся сделаю поже после 12 ч асов ночи у меня трафик бесплатный на интернет ну и загрузка будет быстрей ночью !
Старый 24.03.2014, 20:20   #5170
zinik
Ресивер: Cube revo 250hd
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 102 раз(а) в 64 сообщениях
zinik на пути к лучшему
Ребята, спасибо за помощь. Скоро займусь пробами.
zinik вне форума
Старый 24.03.2014, 20:36   #5171
Kasatt
Такую распайку и сделал, и все равно глухо.
Kasatt вне форума
Старый 24.03.2014, 20:45   #5172
skosarevk
Параметры СОМ-порта правильно выставил?И вообще,с ресивером всё в порядке?Как понял,что он его не видит?
Старый 24.03.2014, 20:51   #5173
Kasatt
Нет параметры СОМ-порта не выставлял, я подключил а ничего нету, вообще нигде не показывает что новое устройство подключено.
Kasatt вне форума
Старый 24.03.2014, 21:01   #5174
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
myseg пока неопределено
Так а программу загрузчик какую используете?
myseg вне форума
Старый 24.03.2014, 21:05   #5175
Kasatt
В смысле какую программу, Разве пк не должен показать что подключено новое устройство, любое?
Kasatt вне форума
Старый 24.03.2014, 21:07   #5176
А с чего ты взял, что тюнер определяться компом должен?! Почитай аккуратно форум и инструкцию по прошивке своего тюнера иначе увалишь просто его с такими познаниями
fa1978 вне форума
Старый 24.03.2014, 21:08   #5177
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
Если думаете прошивать ресивер(или что хотите?) нужна прога.
myseg вне форума
Старый 24.03.2014, 21:11   #5178
skosarevk
Нет,ничего не будет.Читай инструкцию по прошивке своего ресивера.На сколько я помню,выбираешь загрузчик,запускаешь его,указываешь файл прошивки,включаешь ресивер в розетку,и только тогда ты увидишь,что всё в порядке,или наоборот.Только в диспетчере устройств выставь в параметрах СОМ-порта, Бит в секунду-115200.
Старый 24.03.2014, 21:20   #5179
vitaliy89
сейчас мжешь посмотреть новый ролик загрузил всё открывает !
Старый 24.03.2014, 21:28   #5180
kotomkin74
Ресивер: skybox f5
нет не открывает. тоже самое что и было
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
