Сказал(а) спасибо: 7,701
85
У Меня через Терминал Хуйвеевские модели элементарно переключались и работали без проблем.
Если не получается-попробуй Этой прогой,инструкция внутри архива.
17.03.2014, 12:54
#4985
24
vitaliy89
возможно не включено локальное эхо. в таком режиме, символы вводимые на клавиатуре не отображаются. отображаются только ответы.
или вы выбрали не тот порт для соединения.
А зачем гипер?
есть PUTTY
(скачать) . Она заменяет многое.
17.03.2014, 13:15
#4986
85
Я уже Витале предложил 3 варианта перевода режимов модема,HyperTherminal у него в ХР 3.Просто,скорее всего он не сделал Этого :
На вкладке "Параметры" - Параметры ASCII -> Отображать введенные символы на экране, жмем ОК два раза.
PUTTY-тоже как вариант,когда-то пользовался,подгонял модемы к роутеру(шаринг на роутере).Я за неё уже и забыл.
17.03.2014, 13:21
#4987
24
вбей для теста ATZ и enter.
должен ответить OK .
(успех нужно закрепить, съев коробку конфет ФЕЯ).
17.03.2014, 14:11
#4988
Ресивер: sky prime HD
13
приветствую всех!
подскажите, почему не ловится на горыныче 7e?
17.03.2014, 17:30
#4989
ребята привет ! я добиваю свой модем дальше кажись начело писать в этой програме клавиатура , делаю всё по инструкций запомитнаю комп при модема в доспечир устройств а выставляю её в программе всё делаю по инструкций !6. Заходим в настройки программы (File -> Properties). Переходим во вкладку Settings и нажимаем на кнопку ASCII Setup… Отмечаем галкой нужный пункт как на картинке. Сохраняем изменения нажав ОК во всех окнах. ,. 7. Появится мигающий курсор. Вводим сначала команду AT и жмем Enter на клавиатуре – должен появится ответ ОК. Потом пишем команду AT^U2DIAG=0 и опять жмем Enter. Снова программа Hyper Terminal должна сказать нам что все ОК. вот вожу
AT ИЖМУ ИНТЕР СЛЕДУЩЕЮ СТРОКУ ПИШУ AT^U2DIAG=0 И ЖМУ ЭНТЕР у меня
ОК НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ А ПИШЕТ ERROR !
17.03.2014, 21:11
#4990
85
vitaliy89 .
А модем подсоединён?Отключен от интернета?Попробуй команду AT^U2DIAG=1 (девайс в режиме модем + CD-ROM)
Ну если не получается попробуй другими прогами перевести.Двумя постами выше Я тебе выложил прогу,попробуй ей или ту что рекомендовал kergma
17.03.2014, 21:25
#4991
да отключин интернет но симка вставлена в 3g modem всё так и делал по инструкций выставлял ком порт и когда водил эту команду АТ ОК AT^U2DIAG=0 ERROR у меня так прописалось , эту команду не пробовал AT^U2DIAG=1 а на щёт не понял девайс в режиме модем + CD-ROM вот это не понял это куда что водить нужно !
17.03.2014, 21:38
#4992
Сказал(а) спасибо: 513
29
bustas Открути болт на держателе головки и крутани его немного ближе к 13гр на самой трубе.Только сильно не увликайся.Должны показывать почти все каналы с 4,8гр, кроме молдавского и прибалтийских и 7гр.
17.03.2014, 21:40
#4993
85
vitaliy89
Внутри Твоего модема предусмотрена установка флэш-карты по-моему до 4 Гиг.В режиме
AT^U2DIAG=0 Ты отключаешь и пусковую программу и Эту флэшку.
AT^U2DIAG=1 -флэш карта подключена(если она установлена).
В Моей практике по переводу модемов встречались странности:На стационарном ПК перевод проходил без проблем,а вот на Ноутбуке -процесс стопорился.Попробуй на другом Компе....
17.03.2014, 21:43
#4994
Ресивер: xtrend et9000
в paypal за шуру можно периводит
17.03.2014, 21:49
#4995
Внутри Твоего модема предусмотрена установка флэш-карты по-моему до 4 Гиг.В режиме AT^U2DIAG=0 Ты отключаешь и пусковую программу и Эту флэшку.AT^U2DIAG=1 -флэш карта подключена(если она установлена).
сейчас попробывль ! всё также по инструкций и потом поставил это режим
АТ ОК AT^U2DIAG=1 ERROR не пошло ,есть у меня ещё ноутбук 7 винда там стоит потом попробую на ней получается не переводится
http://fotohost.kz/image/bI1b
17.03.2014, 22:03
#4996
сейчас пробую прагу выше не обноруживает модем ..пробовал только модем не находит пробовал дополнителные функцие тоже не находит модем !
http://fotohost.kz/image/bI1s
18.03.2014, 14:52
#4997
85
vitaliy89
Cкорее всего весь процесс у Тебя тормозиться из-за "засранности" реестра ПК(т.е.где-то в реестре прописаны данные по ранее подключяемых модемам,роутерам и т.д.) Поэтому проводить догонку модема рекомендую на "чистой"ХР.Можно конечно "почистить"реестр,но Это как правило поверхностная чисткаа "глубоко" почистить не имея должного опыта у тебя врядли получиться,поудаляешь не то что нужно...
Вот в таких случаях сразу же чувствуется преимущество Linux-систем.
18.03.2014, 15:27
#4998
НА 7 винде тоже не получается перевевти модем также пишит ошибку !
18.03.2014, 20:28
#4999
Ресивер: skybox f5
12
здравствуйте. у меня такая проблема. клон skybox f5 не принимает прошивки с флешки. пишет обновление не возможно. а свой дамп слитый с него же принимает бес проблем! надобность в обновлении п.о. возникла по причине его частых перезагрузок сначала на hd каналах а потом и на обычных началось! вот название его родной прошивы.M6_HD__Backup.abs может кто знает что делать с этой зверюгой? брал на али.продавец тупит не может понять о чем речь! ясно что они каким то образом заточили его что бы только ихнее п.о. принимал! подскажите что и как подправить или где скачать п.о. под эту гадину! заранее спасибо!
18.03.2014, 20:35
#5000
Текущее время: 01:53 . Часовой пояс GMT +3.
