На форуме: 9
Старый 19.04.2015, 21:07   #481
igoralex
Ресивер: openbox x820ci
Сказал(а) спасибо: 234
igoralex пока неопределено
Нужен вч блок ВЧ блок F7VZ0194А, в опен800, вроде подходит от глобо и клонов 3000-6000.
Старый 19.04.2015, 21:11   #482
откуда ты?
Старый 19.04.2015, 21:20   #483
igoralex
Село Харьковской обл Боровской р-н, в Боровой есть новая почта, stb6000 микруху можно и в конверте отослать, думаю дело в ней, дал 30в вместо 7, просто на БП было написанно 30в, а на деле 7 вольт.
Старый 19.04.2015, 21:57   #484
Далеко слать, спроси может кто ближе имеет. Думаю в трупарне любого мастера этого добра полно
Старый 19.04.2015, 21:59   #485
Сказал(а) спасибо: 3,195
Сообщение от igoralex Посмотреть сообщение
а что стабилизатор пробило на ВЧ блок?
Старый 19.04.2015, 23:48   #486
igoralex
Нет, не пробило, специально подал 30 вольт, от другого БП, с эво700, первая причина была: плохой старт и слёт каналов, нужно было выявить, мать или бп, точнее не я , а друг ремонтник, у которого был заведомо рабочий бп,дал 30вольт, думал, что на дисплей идёт, поэтому не видно бута,а дело было в пистонах -перемычках между процом и памятью, которую устранили впоследствии, но по ходу по дурке спалили вч блок, сейчас бут идёт нормально.
Старый 20.04.2015, 01:18   #487
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Вообще все блоки питаются напряжением 3.3 и 2.5В. Напряжение питания LNB 14-18В (2вывод Вч блока). На него 30В ни о чем. Грозовой разряд проскакивает, блок выживает,мрет стаб lm317. Блоки с микрухой stb6000 в Опенбокс, встречал 1 раз.На stb6000 микрухе стоят в Космосат 7400, и Триколор ДРЕ 5000,если не ошибаюсь. На Опенбокс 300-800-820 в качестве донора можно выпаять с Глобо 5000, Космосат 7100, и другие.
Старый 24.04.2015, 01:30   #488
kuzmih
Ресивер: openbox
kuzmih пока неопределено
Нужна помощь специалистов! Х-800 - нет переключения портов Дисека, показывает только один спутник с порта №1 (показывает все время, на переключение портов в настройках не реагирует). 13 и 18 В на выходе переключаются на всех 3 спутниках. 22 кГц на частотах выше 11700 появляется. Отсутствует только сигнал переключения портов. Откуда он формируется и в какую точку подмешивается? На всякий случай перепрошил - результат тот же. Оборудование исправно, тюнер оригинал. Прошу совета. Спасибо!
kuzmih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 07:21   #489
Схема тут http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=455
на схеме всё нарисовано,начни с проверки напряжений БП , мат.платы и 22кГц.
данные,если чтото не получается,выкладывать обязательно
Старый 24.04.2015, 08:26   #490
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Сообщение от kuzmih Посмотреть сообщение
Нужна п 22 кГц на частотах выше 11700 появляется. Отсутствует только сигнал переключения портов. Откуда он формируется и в какую точку подмешивается? !
Это означает,что цепь формирования 22кГц исправна.(Сигнал выдает Вч блок,который управляется по шине 12С от проца) Если конечно смотришь сигнал осцилом. А то ведь часто вместо 22кГц на выходе 38-42кГц.На включение верхнего диапазона зто не влияет, вот дисек не переключает. Прохождение сигнала обозначил на схеме
Встречалось, что команды на переключение(дисек) не поступали от проца, при этом тюнер полностью работал. Смена ПО результат не дала. Вылечил заменой проца. Но это редкий случай.
Тип файла: jpg 300.jpg 98.7 Кб 65
Последний раз редактировалось koder; 24.04.2015 в 09:08.
Старый 24.04.2015, 11:58   #491
kuzmih
Ресивер: openbox
Приветствую всех! Да, сигнал смотрю осциллом. Частоту, если честно, не считал, но она по виду примерно такая же, как и на других тюнерах. Смотрю на выходе двух исправных - там постоянно проскакивает регулярный короткий частотный сигнал с периодичтостью 1-2 сек. Я так понял, это и есть сигнал для Дисека. На неисправном этого сигнала нет. 22 кГц появляются и исчезают при переходе на транспондеры с соответствующими частотами (до 11700 и выше). Меня интересует, откуда формируется сигнал именно для Дисека. На исправном я его вижу, но проследить пока не могу, он присутствует во многих точках этого узла. И вопрос: почему при этом проходит сигнал с конвертора, к-рый подключен к порту №1? Кто его включает? Заранее прошу прощения за может быть тупые вопросы! Просто увлекался электроникой в послешкольном возрасте, потом на много лет забросил. А сейчас снова роги вмочил, т. к. люблю технику и люблю сам докопаться до сути, своими руками. Так что, просьба набраться терпения и оказать помощь, если кому не трудно. Благодарю!
Старый 24.04.2015, 17:27   #492
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Смотрю на выходе двух исправных - там постоянно проскакивает регулярный короткий частотный сигнал с периодичтостью 1-2 сек. Я так понял, это и есть сигнал для Дисека. На неисправном этого сигнала нет. 22 кГц появляются и исчезают при переходе на транспондеры с соответствующими частотами (до 11700 и выше). Меня интересует, откуда формируется сигнал именно для Дисека. . Так что, просьба набраться терпения и оказать помощь, если кому не трудно. Благодарю!
Для кого разжевал выше???-Сигнал выдает Вч блок,который управляется по шине 12С от проца Если не ясно,то проц STI 5518 выдает команду Вч блоку,который в свою очередь , выдает посылки в антенну. Нарисованный букварь ,вроде ясно без слов.
Старый 25.04.2015, 00:45   #493
kuzmih
Ресивер: openbox
По идее разобрался. Похоже неисправность найдена! Пока не буду спешить с инфой, завтра добью - отпишусь.
Старый 04.05.2015, 13:39   #494
Alexey2009
Аватар для Alexey2009
Ресивер: openbox-x800, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили 65 раз(а) в 27 сообщениях
Alexey2009 пока неопределено
Подскажите пожалуйста опенбокс х800 искажает звук, идет какой-то посторонний шум, блок питания отпадает, подкидывал другой.
Alexey2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 15:16   #495
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Обычно аудио конветер U9 (РСМ1725) Послушай наушником включенным через конденcатор звук по выходу РСМ1725, или по входу Lm 358. Если на входе 358 уже искажен звук,меняй РСМ1725 При условии -напряжения и обвязка в норме. Lm 358 реже, но бывает...
Старый 04.05.2015, 15:31   #496
Alexey2009
Спасибо! сейчас попробую.
Старый 04.05.2015, 16:18   #497
Alexey2009
Заменил РСМ1725 все работает, большое Вам спасибо!!!
Старый 04.05.2015, 19:18   #498
cgr
Ресивер: аміко8900
Сказал(а) спасибо: 131
cgr пока неопределено
Доброго дня! На опенбоксе х820 горят две точки. Напряжения на БП занижены 3,3В-1,5в, на 12В-6,6В, на 5,5В-2,8В, на 22в-15,6В, на 30В-16,8В. Может кто встречался? Подскажите, где рыть!?))
Старый 04.05.2015, 19:22   #499
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Сообщение от cgr Посмотреть сообщение
Проц пощупай, не плавится??? Какое напряжение в БП по цепи 3.3 с откл от материнки разьемом?
Старый 04.05.2015, 19:37   #500
cgr
Ресивер: аміко8900
Проц-холдный, 3,3В без мамки 0,9-1,1В.
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
