#481 |
![]() Регистрация: 18.05.2012
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 14 ![]() |
Спс за ответ. У меня EBIGMA прошивка Backup_ooolexa_PKT_1613_E2_NEBULA_v1
Тел - ЭЛТ, 4:3. Миниатюры Ютуба другие. Устаноален скин "4:3" Сеть настроена, Интернет есть, подключен. ЮТУБ не воспроизводит и - в зеленку. Кстати, плагин WINMEDIA тоже не воспроизводит... Может неправильные настройки? Какой скин установлен у вас? |
#482 | |
![]() Регистрация: 15.04.2012
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
до этого стояла сборка отAndreyUA с плагином iptv (пост #369) было все нормально. помогите разобратся, а то я в этом чайник. зарание спасибо. |
#483 |
![]() Регистрация: 09.03.2010
Сказал(а) спасибо: 163
Вес репутации: 16 ![]() |
По крайней мере у меня идет за милую душу. На мой взгляд - это самая стабильная сборка изо всех, что я юзал!
E2, mgcamd 1.38a, wicardd 1.18, oscam-ymodv18-t56 |
#484 |
![]() Регистрация: 14.04.2009
Ресивер: amiko 8900 opticum 9500
Сказал(а) спасибо: 97
#485 | |
пробувал и скарт и hdmi, МЕНЯЛ РАЗРЕШЕНИЕ -- НЕ ПОМОГЛО В СПАРКЕ ВСЕ ОК |
#486 | |
![]() Регистрация: 02.04.2009
Сказал(а) спасибо: 112
По моим наблюдениям, рассыпание каналов на Энигме проявляется на каналах с невысоким уровнем сигнала. Пробовал с десяток версий Энигмы, везде одно и то же. Причем под Спарком эти же каналы кажут нормально.
На фулановском форуме как-то проскочила такая инфа от энигмовского модератора Цитата:
Буду рад, если мое мнение ошибочно. |
#487 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,752
Думаю, можно, но надо ковырять само железо - смотреть все цепи, связанные с AGC (Automatic Gain Control, то есть по-нашему АРУ, Автоматическая Регулировка Уровня), и подгонять к прошиве, меняя величины нужных элементов в ту или другую сторону, благо схема уже есть в паблике. Но, ИМХО, все это сложновато, и овчинка выделки не стОит. Да и не каждый рискнет ковырять ресивер.
#488 |
У меня подобная вещь была с Радугой до тех пор, пока не поменял "машиниста паровоза". Смотрел на оскаме, так примерно на 9-10 ключей один был неправильный. Не мог понять пока yuriks не подсказал, что проблема у дателя. Не пробовали потестить другого дателя и сравнить ситуацию?
#489 |
c открытыми каналами тоже самое ( минуту все нормально потом сигнал какбудто забивается, переключаеш- минуту все нормально потом....)
сборка отAndreyUA с плагином iptv (пост #369)и первые Имиджи от Allrussian Projekt (точно не помню) работали без проблем но вешались часттенько может дествительно какойто "машиниста паровоза" мешает....проверю проверил- тоже самое Последний раз редактировалось svcom; 29.12.2012 в 21:29. |
#490 |
У меня и сборка Андрея и эта шарится без проблем. Не мог имидж криво лечь? Разные эмуляторы дают одинаковый результат? Более новый или предыдущую версию эмулятора пробовали? Настройки другие пробовали прописать - может где там бок? У меня недавно на викарде вроде бы без причины на правильных настройках перестал идти триколор, и спасло только абсолютно новое прописывание настроек, причем практически идентичных прежним!
#491 | |
Если у Вас ситуация аналогична, машинист паровоза тут ни при чем. Уровень сигнала от него не зависит. |
#492 | |
#493 |
![]() Регистрация: 22.12.2008
А можно ссылку, где это написано? Хотелось бы поспорить. Ядро линукс они тоже с нуля написали? И stlinux sdk? Зайдите в спарк по фтп и походите по папкам. Увидите, как там не используется открытое ПО. Сделали свой велосипед, украв запчасти. Только руль сбоку и третье колесо мешается под ногами, зато ездит он более-менее стабильно.
4W-5E-13E-31,5Е-36E-39Е-53Е-60Е-75E-85,2Е-90Е GI S8120Е | GI S8120 | Dreambox 500s | Cosmosat 7800 | EuroSky 8004 Место для благодарностей http://deti.zp.ua |
#494 |
Вот ссылка на сообщение, выдержка из которого приведена. По поводу состава Спарка и Энигмы ничего сказать не могу - мало в этом понимаю. Но на основе личного опыта уверен: каналы с транспондеров с несильным сигналом, которые на Спарке показывают, на Энигме рассыпаются.
P.S. Почитал свою писанину и подумал, что ее можно трактовать как агитацию против Энигмы. Ни в коем случае! При нормальном антенном хозяйстве (надеюсь, у большинства дела обстоят именно так) это очень классная вещь. Год назад на первом своем Амико, подключенном только к 36е, где у меня с сигналом все в порядке, пользовался исключительно предыдущей сборкой от уважаемого Логотипа и был счастлив. Не так давно перестроил систему, объединив через дисек 1.1 две тарелки (36е рядом с тюнером на балконе с "горынычем", до которого 10 этажей и 60м провода, сигнал соответственно не особо), и обнаружил, что смотреть любимую "Россия 24" на 13е под Энигмой не могу, хотя под Спарком запросто. А тут еще sikoko с медиаплейером подоспел... С тех пор не могу определиться с приоритетами и постоянно в поиске. ![]() Последний раз редактировалось pekser; 29.12.2012 в 05:13. |
#495 | |
при этом сигнал -62%, качество -73% Последний раз редактировалось svcom; 30.12.2012 в 18:10. |
#496 | |
#497 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,256
Для прикладу: 10 метрів нормального кабеля, антена 60см виставлена по примусу3 (225 примусовських попугаїв - більше ніж достатньо для впевненого прийому( рвати сигнал починає десь з 145 одиниць)). Канал "соні тв" та деякі інші з ним за компанію показують приблизно 1 хв, а потім лізуть бери до повного зриву сигналу. Пересмикнув канал - знову хвилину нормально показує. Висновок: там явно причина не в антені . Рве тільки в енігмі і тільки на аміко8900 та його близнюках.
p.s. я б і не помітив цього,якби користувач не ткнув носом на дефект. Ніколи на тому соні не зупинявся більше 30 сек. p.s.p.s. конвертор круговий інверто. Последний раз редактировалось kotiaj; 30.12.2012 в 23:30. |
#498 | |
#499 |
![]() Регистрация: 09.02.2009
Ресивер: Sezam Marvel, Sezam 5000
Поблагодарили 143 раз(а) в 67 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() |
Элементарно, сравните частоту на проблемном канале с h__p://www.flysat.com/ntvplus.php думаю удивитесь.
#500 |
![]() Регистрация: 02.08.2011
Имиджи Pli для Drembox HD | Misua | Софт для DreamBox HD | 5 | 03.05.2020 16:36 |
Имиджи GI S9895 / (VU+ DUO) | paska | GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2) | 15 | 05.02.2015 15:27 |
Имиджи от HDF-Teamimage | rik405 | Enigma 2 | 14 | 14.09.2013 01:30 |
Имиджи от RSP | Admin | Enigma 2 | 9 | 06.04.2013 21:14 |
имиджи для дримбокса 500. | vic | DreamBox | 2 | 17.03.2009 16:40 |
