На форуме: 28
Старый 20.07.2013, 02:24   #481
mare
mare на пути к лучшему
Чертовский нравится мне эта Энигма 2 , но одна проблема ,это WI-FI USB . Не видит она D-LINK DWA-140 ,H/W VER;B3.
Последний раз редактировалось mare; 23.07.2013 в 13:15. Причина: 1
Старый 16.08.2013, 09:53   #482
patifon
Ресивер: Amiko SHD-8900
patifon пока неопределено
Сборка в плане видео и качества картинки -супер,но перестал работать плагин QuickEPG,и как редактировать пульт,чтобы громкость на кресте, в лево, в право,а каналы вверх,вниз?
patifon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 15:22   #483
Diablo_war
Аватар для Diablo_war
Сказал(а) спасибо: 17
Diablo_war пока неопределено
Сообщение от patifon Посмотреть сообщение
Блю панель-Настройки- Key Mapper
Diablo_war вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 13:12   #484
николай 25
Ресивер: gis 8120
николай 25 пока неопределено
можно поставить PKT GM990 E2 HAARP на gi s 8120 и как работает
николай 25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 23:11   #485
rs_po
Ресивер: Opticum 9500
rs_po пока неопределено
Вышла новая сборка PKT_GM990_E2_HYPERION_v3_NAND
качаем проверяем.
rs_po вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 12:19   #486
Diablo_war
Сообщение от rs_po Посмотреть сообщение
Вышла новая сборка PKT_GM990_E2_HYPERION_v3_NAND *** скрытый текст *** качаем проверяем.
Для амико 1 или амико2?
Старый 07.11.2013, 18:29   #487
VALEN
Ресивер: opticum hd ts 9600
Сказал(а) спасибо: 20
VALEN пока неопределено
Для амико2
VALEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 18:45   #488
Diablo_war
И так. Поставил сию сборку. Ставил на Amiko Alien 8900 HD. Запуск прошел успешно, крякозябры не убрали. Пришлось опять качать шрифты. Эму mgcamd 1.38 поставил вручную, завел без проблем. Особых изменений пока не увидел, но полет нормальный.
Для тех, кто хочет качнуть быстрее пробуем вот DOWNLOAD
И вот, если интересно:
PKT SVN-2595 HYPERION v3 Image
SH4 Duckbox Project GIT-5557
MIPS OpenPLI GIT-11190
Added by PKT:
[ALL SH4] add 6xPOWER = force reboot
[MIPS] add SWAP support (default off)
[arm] add djmount
[ALL] update channel list
[MIPS] start wizard fixes
[ALL] EmuManager fix GS if CAM removed;
[HyperCube] set recording path to /hdd/movie
[MIPS] IMDb visibility added to plugin browser
[LX] set default yellow as Plugin browser
[LX] fix vfd info in movie player
[MIPS] fix restart CCcam with GUI restart
[MIPS] fix Aspect Selection
[MIPS] added Infobar show on EXIT key pressed
[LX] keymap - added aspect ratio switch to PLUGIN key
[LX] fix Audio Selection
[LX] fix a/v video mode
[all] update backup manager translation
[HC * IPBox] BootSetup and Install Manager fixes
[ALL] Emu Manager - fix for to long name of Cam file
[MIPS] fix info play reminding on front panel in Media Player
[ARM] fix EPG saving/loading
[sh4] fix start script file every restart GUI
[MIPS] VideoWizard fix, default setting changes, fix of FPanel channel number displaying
[mips] add support for samba setup manager
[ALL] fix GS if streaming
[gm990] added PORTAL key to keymap
[ALL] Log raport
[mips] fix autorestore if is usb or hdd
[ALL] DLNA added ARM & MIPSEL support
[MIPS] InfoCenter code optimization
[MIPS] added CCCam info to InfoBar;
[MIPS] add dvb-t firmware
[mips] Media Player - better functionality changes
[mips] Media Player color keys functionality
[ALL] ScreenSaver smooth fading
[ALL] EMUmanager add support CCcamd
[mips] + crossepg
[mips] deppstandby plugin fix, dump mem at awaking
[MIPS] VM settings, save epg on standby, reference.dat ...
[mips] timeshift fix & others
[ALL] picons update
[mips] fix infobar/eventview show/hide
[mips] pig resized
[IP9k] add BootPlus
[ADB] add RC_Select plugin for RAW/CUT/XMP remote control select
[ALL] fix transponder info
[ALL] fix aio-grab
[ALL] PKT skins - added channel name in nr zap
[ALL] added: auto switch to standby if restarted in standby mode
[ALL] added picons path selection in skin setup : default, hdd, usb, enigma. So if you do not want to awake your hdd, just choose usb or enigma and enjoy :-D
[GM990,GM7162] improved remote control sensitivity
[ALL] Channel Control - german lang by @data devil
[ALL] PKT SKINS - All rights reserver. Skin is integral part of PKTeam image and is not allowed to modify and use it without permission of the author.
[ALL] added StartUp to standby in DeepStandby plugin
[ALL] added PIG in movie selection ( SilverHD & RedHD skin )
[ALL] MediaPlayer fixes, added external txt/srt file support, other small addons
[7162] AGC fix
[all] fix sleep hard disk - based on data devil solution
[ALL] OC Tool - modified fast boot.
[7162] OC Tool - added 720MHz to fast boot
[ALL] Speed Tool - GUI changes, added Polish translation
[ALL] added to EPG key support for Cool TV Guide
[ALL] fixed stopping countdown for deep standby if awake + other small changes for triplex
[ALL] removed containers usage in bitrate info for smoother operation
[ALL] Deep Standby fix
[99xx] Fan Control fix
[7162] VFD icon fix
[ALL] no swap needed if crossepg not in use
[ALL] added saving EPG data file on standby
[ALL] changed virtual memory management
[ALL] add switching between eplayer/gstreamer BP>Settings>ExtraSetup>MediaFramework (experimental)
[ALL] EMUmanager fix gs when cam is incorrect
[ALL] InfoCenter - added partition filesystem info
[ALL] GS in awaiking from standby fix - getoutput issue.
[ALL] extended cache writeback delay
[ALL] EMUmanager- fix emu counter
[ALL] increased efficiency of swap file
[ALL] added clean up memory function in BP
[ALL] swap usage less aggressive. Pressure on RAM, and if insufficient then swapping.
[ALL] other smaller code changes
[ALL] sync front panel clock display in standby fix
[arm] add autorestore for arm based on sh4
[ALL] fix value OC on sti7100 and sti7109
[IPBOX99X] - added new patches for frontend driver to increase stability
[ALL] many stability fixes no included in changelog
Known Issues:
[ADB] PIG can cause unexpected uboot remove due to error decoder design - as written by Jacek, so we can not guarantee 100% secure
Special THX to TDT, OpenPLI, all sh4 community and all betatesters.
Extra THX goto data devil
FTP login: root, passwd: pkteam
P.S. После установки зайдите в обновление и качните фикс. Пару изменений.
Последний раз редактировалось Diablo_war; 09.11.2013 в 14:20.
Старый 10.11.2013, 22:54   #489
Diablo_war
Сообщение от dundun Посмотреть сообщение
можно ставить на Amiko 1?
Да, конечно
Старый 12.11.2013, 00:29   #490
Coollio
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Coollio пока неопределено
поставил, - не понравилась картинка - замылена и контраста мало.
вернулся обратно на PKT GM990 Enigma2 Nibiru V3 Image...
Coollio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 19:54   #491
carvin150
Сказал(а) спасибо: 25
carvin150 пока неопределено
поставил, - понравилась картинка - хорошая .
стояла PKT GM990 Enigma2 Nibiru V3
жаль нет DTS...
carvin150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 11:44   #492
vitalik777
Здравствуйте у меня на аватаре3 не запускается PKT GM990 Enigma2 Nibiru V3 Image. И она не первая. Чё делать. Многие так не запускаются.
vitalik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 13:03   #493
Coollio
этот пробуйте http://pkteam.pl/viewtopic.php?f=87&t=4601
или http://pkteam.pl/viewtopic.php?f=87&t=5912
у Вас проц 7162
Старый 17.03.2014, 16:16   #494
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сказал(а) спасибо: 1,825
Имидж PKT GM990 E2 HYPERION v4 для AMIKO SHD 8900
СКАЧАТЬ СБОРКУ
Старый 29.07.2014, 14:31   #495
Diablo_war
Всем привет. Есть проблема такого рода: не сканируються частоты с низким sr. Например телеканал ZIK с частотой 11610H и sr 3600.
Не могу понять в чем дело.
Старый 29.07.2014, 19:51   #496
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Ptandrew на пути к лучшему
Сообщение от Diablo_war Посмотреть сообщение
Попробуй снизить скорость на 9 единиц - 11601
Старый 25.09.2014, 16:56   #497
nabus
Ресивер: Amiko Alien 2
nabus пока неопределено
Где найти wlan драйвер Realtek 8192 для Pkt Gm 7162 E2 Hyperion V4 Image
nabus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 22:50   #498
Diablo_war
Господа, помогите. Есть апарат амико 2 и сост от ркт последней версии. Не могу запустить шуру. Сигнатура Ок, но картинка не идет. Когда то был прикол с mg_cfg. Я его просто перекинул с амико 8900. Есть подозрение, что прикол в нем. Так же нужно завести хд каналы плюсов. У кого такое было. Поделитесь.
Старый 08.10.2014, 08:48   #499
nabus
Попробуйте так:
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 7 сообщение(ий)):
Последний раз редактировалось Anthrax; 08.10.2014 в 10:42. Причина: просьба скрывать "простыни"...
Старый 08.10.2014, 09:31   #500
Diablo_war
Буду пробовать. Это с Амико 2 файл?
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
