Тем: 4,562, Сообщений: 362,259, Пользователи: 160,687
На форуме: 25
Старый 13.01.2020, 10:53   #481
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 484
Поблагодарили 370 раз(а) в 194 сообщениях
при работе с деплектором какие сигнали по мощности с мультиплекса?
а то сам диплектор даёт нехилое затухание сигнала...
Старый 13.01.2020, 12:32   #482
DeviDVS
Аватар для DeviDVS
Ресивер: OpenBox S4\SX4\S3 Micro
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 162 раз(а) в 58 сообщениях
DeviDVS пока неопределено
Сам диплексор даёт минимальное затухание, 2dB TV 2,5dB SAT
Мои спутники:
Moteck SG 2500A 4W-90E
DeviDVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 00:32   #483
АндрЮха7777
Ресивер: Tiger F1 HD . Tiger Combo. World Vision Foros Ultra . Eurosky
Вес репутации: 8
АндрЮха7777 пока неопределено
А кто знает , у Eurosky ES-19 Combo есть Отключение питания на SAT LNB выходе во время просмотра Т2 каналов ??? Просто делаю выбор между World Vision и Eurosky ES-19 Combo.
АндрЮха7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 09:05   #484
Alex-Poltava
Alex-Poltava пока неопределено
По поводу диплексоров. Пробывал много разных. Но при слабых уровнях сигнала работать не будут.
Вчера поставил. Нужно что бы сигнал был очень сильным. Вот при каком сигнале по прибору, диплексоры работают.
Alex-Poltava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 09:29   #485
ayserg
у меня такой же прибор...меньше чем 60-65 деплектор непропускает также имеит значение ещё и длина кабеля..
Старый 14.01.2020, 10:30   #486
Alex-Poltava
60-65 уровня или качества сигнала?
Пробовал при качестве 95% а уровень 50%. Через диплексоры не работает.
Старый 15.01.2020, 17:08   #487
СаНик
Ресивер: А95 Pro+Gi8120+Tiger F1+Satcom T 420+SatIntegral Aron+end ather
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 32 раз(а) в 15 сообщениях
СаНик пока неопределено
Я б краще прикрутив до прошивки пульт від глобо 4100. Він в рази кращий, багато хто буде радий
Да не вопрос надо выложу
Подкинуть подкинул,только пока в наличии нету нормально работающего(есть с частью неработающи кнопок)ПДУ-нечем проверить
СаНик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 20:07   #488
АндрЮха7777
Вес репутации: 8
Но как писали пока SAT часть не отключается при работе Т2 , то толку мало с подключения диплексорами..
Вот сижу и думаю ; а кто вообще пишет или исправляет эти прошивки, неужели сразу нельзя поправить эти все проблемы на World Vision Foros Ultra, та и на других тюнерах тоже, в некоторых вообще постоянно на SAT ток поступает, даже после перезагрузки , к примеру ТАЙГЕР КОМБО . И вообще , я считаю если всунули два тюнера в один корпус , то и довести всё сразу до путя. ЭТО Я ТАК . МЫСЛИ В СЛУХ. А может кто пишет прошивки услышит, и выложит.
Старый 15.01.2020, 20:25   #489
serbaurij5
Поблагодарили 678 раз(а) в 349 сообщениях
Андрюха, наївний ви як дитя.Виправлять вони все зразу-а що далі їм без роботи сидіти?А їсти захочеться і завтра теж.Скоріш за все не вистачає знань, або і перший варіант.
Старый 15.01.2020, 20:33   #490
АндрЮха7777
Вес репутации: 8
Так то воно то так, але ж скажем , бачуть про що люди волають ( я образно ) , то ж і поправляли б потихеньку ( х все і зразу)
Старый 15.01.2020, 20:39   #491
АндрЮха7777
Вес репутации: 8
От на приклад ; багато кому не потрібен тей Ютуб в тюнері, IPTV, Мегого, та інше. То вони це поправляють, а на такі нюанси закривають очі. Ні я не проти всього вище сказаного, але ж багато хто навіть не знає що це, і інету багато в кого нема, хоть і 21 століття за вікном.
Старый 15.01.2020, 20:40   #492
ddimon
Ресивер: Ww foros combo
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 7
ddimon пока неопределено
А я вообще мечтаю чтобы meecast в прошивку добавили)
ddimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 20:51   #493
wulfus
Аватар для wulfus
Сказал(а) спасибо: 165
wulfus пока неопределено
GX6605S -- все комбики на этом чипе, и проблемы у всех практически одинаковые в прошивках , и думаю на опенбоксе с2 комбо который тоже на этом чипе , будут такие же проблемы ....
добавить что то в прошивку, это значит что то из нее убрать, то есть чем то пожертвовать.....
wulfus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 21:09   #494
АндрЮха7777
Вес репутации: 8
Сообщение от wulfus Посмотреть сообщение
Не , ну я в принципе то согласен с Вами. Но мне кажется это выбор каждого, я имею в виду, что убрать из прошивки к примеру там Мегого, Ютуб, ну там ещё что то, сделать чтобы при переходе на Т2 канал отключалось питание на SAT , и пусть человек сам выбирает , шить этой прошивкой или нет. Жертвовать ему Ютубом или нет. Всегда должен быть выбор, я так думаю...
Старый 15.01.2020, 22:37   #495
ddimon
Вес репутации: 7
Ребята, на мой взгляд можно убрать кинолив, погоду, мегого, а вместо них внедрить мекаст. Это лично моё мнение, на истину в последней инстанции не претендую...
Старый 15.01.2020, 23:08   #496
АндрЮха7777
Вес репутации: 8
Ребята! Не подскажете почему прога Nationalchip Image Tool прекращает работать когда хочу открыть любой bin файл. Любая версия.
Старый 15.01.2020, 23:18   #497
ddimon
Вес репутации: 7
Сообщение от АндрЮха7777 Посмотреть сообщение
Расположите прогу в корне диска С, там же расположите и bin файл. В названии bin файла не должно быть русских букв
Старый 15.01.2020, 23:33   #498
АндрЮха7777
Вес репутации: 8
Сообщение от ddimon Посмотреть сообщение
Спасибо. Ща попробую
Старый 15.01.2020, 23:36   #499
АндрЮха7777
Вес репутации: 8
Заработала.
Старый 21.01.2020, 19:32   #500
dashik65
Ресивер: globo
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 116 раз(а) в 24 сообщениях
dashik65 пока неопределено
Тест 40 дней.Последние10 дней пропала подписка.ПО от 21.10.19.Поверву работают минут 10-15 и всё(с самого начала,потом хоть час стой на канале -Кодированный канал).Подписка показывает секунд 5 и тоже малевич.Когда работала практически постоянно подвисала (36).Сейчас показывает 141 день осталось.Активация сама выключается после обесточивания.Вай фай часто отваливается во время работы (7601) сам по себе.Помогает из розетки передёргивание.На кухне стоит 1218 - всё ок (т2 там в телеке).Ютюб кинолайв не работает.IPTV от smarttv нормально.Попробую другой поставлю (ещё штук 20 есть для установки), но после 1218 он меня достал.Позже отпишусь.
dashik65 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
спасибо
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
