Тем: 4,636, Сообщений: 359,570, Пользователи: 159,542
На форуме: 35
Старый 28.02.2009, 20:57   #2
getikalex
Ресивер: DM 800 HD
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
getikalex на пути к лучшему
По умолчанию Шаринг через ASUS WL500хх и DLink DIR 320
Откровенно говоря мне понравился сайт, форум, и отношение xxzheka к форуму и делу вообще.
Но, считаю, что здесь незаслуженно не упомянуто самое умное устройство шаринга.
Уверен, что это не секрет. Более того, почти все уже решено и описано:
Здесь этот топик скорее в целях общего развития, и небольших консультаций.
Возможности устройств (особенно ASUS WL500gP) выходят за рамки просто роутеров. Сам роутер автономно, без компа кроме шары поддерживает качалки и торренты, сайты обновлений антивирусов, да и просто сайты, почтовые серверы, сетевые накопители, USB устройства, в том числе, принтеры, FLASH, HDD Bluetooth, модемы, включая GPRS, 3G, CDMA,WiMAX модемы, WEB- камеры. И еще кучу всякого. Короче фактически эта маленькая коробочка - полноценный Linux компьютер, который работает сервером домашнего интернета, кроме 4-х потребителей по LAN (компы, ресиверы, PS и др.) может раздать инет по WiFi. Ресивер можно подключить не только по LAN (типа Dreambox), но и по RS232 через переходник USB-Serial. В отличие от Acorp-ов не требует отдельной схемной доработки. Только софтовая настройка. Прошивка с открытым кодом. Кто может и хочет - компилит практически любые приложения. (в разумных пределах возможности железа).
Вот список уже готовых к установке и откомпиленых приложений: http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...table/PackagesКак у любой другой версии линуха. Скажу прямо меня это впечатлило, и стало одной из основных причин к покупке.
Подробней про девайс:http://wl500g.info/forumdisplay.php?f=86
Сразу оговорюсь, что если планируется использование больше воззможностей, чем просто шара - рекомендуется не продешевить, и взять ASUS WL500gP. Если надо только шару - можно более бюджетные варианты ASUS 500хх. Но как правило это урезаные версии (кроме WL-500W конечно), и надо быть осторожным. Для общего развития, вот табличка характеристик устройств ASUS-a http://oleg.wl500g.info/devices.html
DLink DIR 320 - самый дешевый, но и самый малоопробованый. DLink все-таки не ASUS. Его только прошивкой переубедили (еще раз респект Sorine), что он стал ASUS WL500gP v2. Он чуть проблематичней в настройке, но и существенно дешевле. Кроме того у него только один USB, в то время, как например у ASUS WL500gP их два, и еще два невыведеных на внутреннем хабе.
Пользуюсь более года ASUS WL500gP. Реально очень толковая вещь.
Настройка от Sorine в самом первом варианте:
Создаем на роутере работающее интернет соединение, соединяем вместе роутер и ресивер кабелями.
Запускаем на компьютере tftpd32 затем telnet. В телнете удаленно заходим в терминал роутера: o 192.168.1.1. После авторизации вводим следующие команды:
mkdir /tmp/local/opt
mount /tmp/local/opt /opt
cd /opt
tftp -g -l mpcs.conf 192.168.1.2
tftp -g -l mpcs.server 192.168.1.2
tftp -g -l mpcs.user 192.168.1.2
tftp -g -l mpcs 192.168.1.2
mkdir /usr/local/sbin
echo "#!/bin/sh" > /usr/local/sbin/post-boot
echo "mount /tmp/local/opt /opt" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "insmod usbserial.o" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "insmod pl2303.o" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "chmod 666 /dev/ttyUSB0" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "mkdir /var/tmp/mycfg" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "mkdir /var/tmp/mycfg/etc" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "cp /opt/mpcs.conf /var/tmp/mycfg/etc" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "cp /opt/mpcs.user /var/tmp/mycfg/etc" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "cp /opt/mpcs.server /var/tmp/mycfg/etc" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "cp /opt/mpcs /var/tmp/mycfg" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "chmod +x /var/tmp/mycfg/mpcs" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo " /var/tmp/mycfg/mpcs &" >> /usr/local/sbin/post-boot
chmod +x /usr/local/sbin/post-boot
echo "/usr/local/sbin/post-boot" > /usr/local/.files
flashfs save
flashfs commit
flashfs enable
reboot
Есть чуть другой вариант от того же Sоrine:
Представляю последнюю версию прошивки от Олега, ily и меня для роутеров Asus WL-500gP, WL-500W, WL-500gPV2, WL-520gU, Dlink DIR-320 версии 1.9.2.7-d.
Версия для Asus WL-500gP http://rapidshare.de/files/44481013/...2.7-d.trx.html
Версия для Asus WL-500gPV2, Dlink DIR-320 http://rapidshare.de/files/44482184/...2.7-d.trx.html
Версия для Asus WL-500W http://rapidshare.de/files/44481658/...2.7-d.trx.html
Версия для Asus WL-500gU http://rapidshare.de/files/44482211/...2.7-d.trx.html
Прошивка проверена мною лично на роутерах Asus WL-500gP и Dlink DIR-320.
Изменения:
Главное для нас: нормальная работа устройств USB 1.0(наших USB-COM кабелей) через USB 2.0 хаб(такой хаб встроен в WL-500gPV2) теперь можно через хаб и жесткий диск подключать и кабель одновременно и не переводить принудительно роутер в режим USB 1.0!
ВСТРОЕННАЯ В ПРОШИВКУ mpcs версии v0.8k-rc13m-re от radmir обновлена, лучше работает с каналами Триколор транспондера 12303 МГц, исправлен глюк globo с идентом 030600, на Dlink DIR-320 лампочка моргает в зависимости от статуса mpcs;
Отключена консоль. Теперь для mpcs можно использовать нулевой COM порт;
Новейшее ядро 2.4.37;
Исправления драйверов USB-COM PL2303 и FTDI(Проверьте на WL-500gPV2, WL-520gU, Dlink DIR-320);
Добавлена поддержка очередных USB модемов(CDMA, GPRS и др);
увеличена скорость работы NAT и обновленные версии всех программ;
Совместимость с программами из репозитариев прошивок OpenWRT, DD-WRT.
Добавлена встроенная поддержка Dlink DIR-320. Теперь при установе прошивки команды в телнете вводить не надо и лампочки моргают правильно.
mpcs находится в папке /etc роутера.
Заодно и новая иструкция запуска mpcs с подключением как по USB так и по COM порту на роутере для любых операционных систем без использовани FTP сервера:
Проводно или беспроводно соединяемся с роутером.
Заходим в командную строку роутера:
В Windows: ПУСК->Выполнить->cmd и в командной строке вводим
telnet 192.168.1.1
В linux: запускаем терминал и и в командной строке вводим
telnet 192.168.1.1
Пароль и логин роутера по умолчанию: admin
Оставляем открытым окно командной строки роутера
Зайдя на роутер, первым делом создаем конфигурационные файлы mpcs во встроенном редакторе роутера vi
Для этого открываем конфигурациооные файлы mpcs, заранее подготовленные для роутера, в любом текстовом редакторе компьютера.
Приведу пример для файла mpcs.conf.
Содержимое файла mpcs.conf целиком выделяем и копируем в буфер в текстового редактора компьютера.
В открытой нами командной строке роутера вводим
vi
Откроется текстовый редактор роутера, нажав кнопку i переводим редактор vi в режим ввода текста.
Вставляем содержимое буфера текста(правой кнопкой мыши) в вернем левом углу редактора vi.
Нажав кнопку Esc переводим редактор vi в коммандный режим.
Сохраняем файл mpcs.conf в папке введя команду
:w /tmp/local/mpcs.conf
Выход из редактора vi командой
:q
Таким же образом создаем в папке /tmp/local роутера остальные конфигурационные файлы(не забывая изменять имя файла при сохранении)
Вводим в командной сроке роутера команды для создания скрипта автозапуска mpcs
echo "insmod ftdi_sio.o" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "chmod +x /etc/mpcs" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "/etc/mpcs -c /tmp/local &" >> /usr/local/sbin/post-boot
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
Роутер перезагрузится и mpcs запустится автоматически.
P.S. Если у Вас появилось желание поблагодарить меня за проделанную работу по созданию и поддержке прошивки для роутеров с mpcs просьба положить немного средств на счет моего телефона
+79524824663 (оператор ТЕЛЕ2);
или кошелки WEBMONEY:
R351355500912 - рублевый
Z873662434689 - долларовый
U209041385714 - гривны
E414834267434 - евро
Или на имя пользователя sorine сервера cw-dw.com
Для совсем чайников с картинками мои (уже чуть устаревшие) воспоминания:
Из изменений с того времени: Появились новые прошивки, в том числе с поддержкой практически любых кабелей, поддержкой практически любых модемов, кроме того была обновлена mpcs после известных событий ноября прошлого года (история про "длииные" ключи НТВ).
В принципе все вопросы описаны в топиках, но если ответ не найден, кое в чем могу подсказать? Или по крайней мере показать где искать ответ.
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 10:38. Причина: очепятки
getikalex вне форума   Ответить с цитированием
Метки
asus wl500, dlink dir320
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
