На форуме: 8
Старый 15.03.2014, 20:32   #4961
vitaliy89
я установил эту программу ! в профеле сделал настройки но мне пишет что не обнонурижен подключение вот что получается ! http://fotohost.kz/image/bHzW http://fotohost.kz/image/bHz8 пишет устройство не найдено !
Старый 15.03.2014, 20:50   #4962
Сказал(а) спасибо: 7,701
Вес репутации: 85
Заходишь в верхней строке-Инструменты-Опции-управление профилем-Вводишь имя профиля Теле2(можешь его тут обозвать как хочешь)-APN(статический)прописываешь своего оператора-вызов(номер дозвона,как правило *99#).
Щёлкни по СТАТИЧЕСКИТо что ты ввёл в название -перенеси сюда.Т.е.название профиля оператора-(к примеру у нас UTEL-3g.utel.ua LIFE-internet.
Затем меню-Сеть-поставь ALL BEND.
Затем "выдерни" модем и снова воткни-всё заработает.
RW011 вне форума
Старый 15.03.2014, 20:56   #4963
satfan1
Аватар для satfan1
Ресивер: Star track 550D, Openbox X-800, 4100С
Сказал(а) спасибо: 461
Поблагодарили 252 раз(а) в 115 сообщениях
satfan1 весьма и весьма положительная личностьsatfan1 весьма и весьма положительная личность
RW011, я тебе очень сочуствую... Мы через "это" почти все прошли... Я имею в виду Виталика...Похоже, сейчас твоя очередь...
Star Track 550D, Openbox X800, 4100C, Amiko mini HD.
(1W+4W+5E+13E+19E) - 1,2 m ;
( 75E + 82,5E + 90Е) - 1,2m
( 53E + 56Е ) - 0,6m
satfan1 вне форума
Старый 15.03.2014, 21:42   #4964
На нем нужно проводить сертификацию центров служб поддержки.
kergma вне форума
Старый 15.03.2014, 21:42   #4965
vitaliy89
RW011 и получилось у меня запускается 1 ярлык на англискам и этот тоже запускается всё получилось дальше что настраивать ..если я на англискам ярлык уберу у меня будет нет работать на русском ярлык что скачал http://fotohost.kz/image/bHmA
Старый 15.03.2014, 21:50   #4966
vitaliy89
только не пойму чтоб в ресивере заработал этот модем что мне нужно изминит в этом модеме !
Старый 16.03.2014, 16:25   #4967
Вес репутации: 85
Выполнить команду AT^U2DIAG=0 (девайс в режиме только модем)
через программу HyperTerminal(она находится в Windowe ХР в разделе Связь).
Модем больше не будет грузить встроенную в него программу на английском,и будет спокойно работать с любым роутером или Рессивером .
Подробности-читай на сайте:
http://trustoff.ru/kak-vvesti-at-kom...-hyperterminal
Кстати-у тебя что-то сильно малый сигнал,включи его через шлейф-удлинитель,поищи место с Большим сигналом.
RW011 вне форума
Старый 16.03.2014, 16:45   #4968
Вес репутации: 85
Сообщение от satfan1 Посмотреть сообщение
Да Мне в принципе не привыкать...Уже не первый раз работаю с Виталей.Главное результат-а он налицо.Уровень подготовки растёт с каждым месяцем.Недалёк ТОТ день когда Виталя на каком нибудь сайте станет Модератором.
RW011 вне форума
Старый 16.03.2014, 16:53   #4969
dide1980181216
Ресивер: matrih 2
dide1980181216 пока неопределено
подскажите плиз прошивку для ресивера матрих 2 ( у меня только 1 спутниковая антенна настроенная на триколор )очень нужна ваша помощь... помогите плиз...
dide1980181216 вне форума
Старый 16.03.2014, 17:22   #4970
vitaliy89
как можно сделать Выполнить команду *AT^U2DIAG=0* (девайс в режиме только модем чтоб рисивере работал тоже через 3 джи модем он не видит в ресивере этот модем !
Старый 16.03.2014, 17:48   #4971
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Сообщение от dide1980181216 Посмотреть сообщение
сначала читаем а потом прошиваем http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5474
berimor вне форума
Старый 16.03.2014, 17:54   #4972
berimor
я не в обиду---- ну тогда земля начнет крутится вдругую сторони и все что связано с спутниковим телевидением люди будут делать все наоборот короче наступит каменний век вот тогда добро пожаловать на сайт ---модератором
berimor вне форума
Старый 16.03.2014, 17:54   #4973
Вес репутации: 85
Для ввода команд необходимо подключиться к
модему через Гиперерминал: На XP C:\Program Files\Windows NT\Hyperterminal (Модем должен быть отключён от интернета) Для Vista и Windows7 ее придется скачать
1. Запускаем терминал
2. Появляется окно "Описание подключения".В поле "Название" пишем что-нибудь в качестве названия соединения и нажимаем ОК.Если окошко не появилось автоматически, выбираем из меню Файл - Новое подключение.
3. В окне "Подключение" выбираем Подключаться через: Huawei .... и жмем ОК
4. В следующем окне "Подключение" нажимаем кнопку Изменить... и попадаем в окно "Свойства ваше_название_подключения"
5. На вкладке "Параметры" нажимаем Параметры ASCII -> Отображать введенные символы на экране, жмем ОК два раза.
6.Жмем Отмена
7.Вводим команду AT и нажать ENTER, от модема должно прийти в ответ "ОК"
8.Вводим команду AT^U2DIAG=0 (девайс в режиме только модем) и опять жмём ENTER должно прийти "ОК".
Всё-после Этого твой модем работает с любым оператором поддерживающим 3 G.
RW011 вне форума
Старый 16.03.2014, 17:57   #4974
dide1980181216
Ресивер: matrih 2
Я СКАЧАЛ 2 ПРОШИВКИ ИЗ ЭТОЙ ТЕМЫ
1 ) Дампик для данного тюнера на базе последней прошивки-ALI3606_0A050B00_galaxy_pci_ps_synaps_1CA_1CI_1.6. 02.
2) ALI3606_0A050B00_galaxy_pci_ps_synaps_1CA_1CI_1.6. 09.abs
И У ОБОИХ НЕ МОГУ СМОТРЕТЬ ЗАШИФРОВАННЫЕ КАНАЛЫ
Старый 16.03.2014, 17:58   #4975
dide1980181216
Ресивер: matrih 2
ВРОДЕ С ЭМУЛЯТОРОМ КАЧАЮ
Старый 16.03.2014, 17:59   #4976
dide1980181216
Ресивер: matrih 2
И ОБНОВЛЯЮ ПО+ ЗАГРУЩИК
Старый 16.03.2014, 18:00   #4977
dide1980181216
Ресивер: matrih 2
ЧТО НЕ ТАК ?
Старый 16.03.2014, 18:07   #4978
vitaliy89
программа у меня есть кожись я нашол в поиски на компьютере ..попробую всё сделать по инструкций ! http://fotohost.kz/image/bHEp вообщем ставлю эту прагу запустил модем выдернул без интернета , появилось окно вбил я свой код города да и появился сом порт а Huawei то кого нет у меня ну так не понятно что ставить нужно здесь http://fotohost.kz/image/bHEx
Старый 16.03.2014, 19:03   #4979
berimor
ЧТО НЕ ТАК ?
ти дамп скачал биреш или прошивку(софт)? ето две большие разници
berimor вне форума
Старый 16.03.2014, 19:31   #4980
dide1980181216
Ресивер: matrih 2
я брал все с (рs)
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
