На форуме: 42
Старый 10.04.2016, 08:04   #4781
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,286
Вес репутации: 65
Сообщение от royal Посмотреть сообщение
Хотя понятие не имею почему не смог тор найти?
Дисек если бы сгорел,то наверное другие каналы не показывали, правда? А так все что до этого показывало на астре, так и осталось. Вот в данный момент, само по себе качество появилось, и поднялось с вчерашних 59% до 70-80%. Но результат - канал закодирован.
Голову на спутник 1W нужно было вставать между амос и астра закрепить её доступным способом (я прокручиваю к головкам астры и амос мягкой проволкой не сильно, после окончания настройки подтяжка, возможно много вариантов крепления), потом просканировать этот спутник слепым поиском или автоматическим, должны появиться каналы, если появятся каналы настроить по самому слабому транспондеру.
Не забывайте что все подключения к ресиверу должны производится при выключенном ресивере из розетки!!!
Удачи!!!
skaner2222 вне форума
Старый 10.04.2016, 09:31   #4782
royal
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
royal на пути к лучшему
Удачи!!!
Так и делалал, только не закреплял, а просто между ними вставил - держался. Потом настраивал на спутнике частоту канала определенного и немного поворачивал конвертер в надежде поймать качество. Но оно так и оставалось на 0%. Далее нажимал поиск, но он и секунды не искал, а сразу завершался, так ничего и не нашел. Вот так.
royal вне форума
Старый 10.04.2016, 09:40   #4783
Viksuv
Выставь в настройках ресивера рабочий трансподер с 0,8W а затем уже лови ,,качество" по максимуму. Еще выше писал возможно придется ,,тонкий" конвертер ставить.
Старый 10.04.2016, 10:08   #4784
royal
Победа!!! Можете меня поздравлять. С одной проблемой разобрался: а причина была банальной - у шародателя эти каналы не работали, я сменил его на другого и вуаля - у меня все вышеописанные каналы виасат заработали даже с тем качеством в 58%.
Теперь осталось решить проблемку с тором. Всем большое спасибо за помощь, очень благодарен. Продолжение следует
royal вне форума
Старый 10.04.2016, 10:11   #4785
Viksuv
Если при настройке Астры4 крутил тарелку, возможно придется Амос подстроить немного.
Старый 10.04.2016, 10:22   #4786
shavkat3187
Ресивер: dreamsky HD2
Сказал(а) спасибо: 15
shavkat3187 пока неопределено
Друзья, кто знает, почему перестал показывать погоду на OPENBOX HD2 ?
shavkat3187 вне форума
Старый 10.04.2016, 10:55   #4787
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
Сказал(а) спасибо: 590
я только что сканировал тор появилось428 каналов они могут и повторятса но имеют от 70 до 83 процентов при настоики конвертор от тора должен быть немного выше чем астра
Куку Василй вне форума
Старый 10.04.2016, 11:35   #4788
royal
Так и есть, сбился амос, сейчас буду настраивать его, заодно попробую еще раз тор поднастроить
royal вне форума
Старый 10.04.2016, 11:37   #4789
royal
понял, наверное проблема в том что мой конвертер http://roks.com.ua/ru/catalog/sputni...in-red-extend/ великоват. Между то он становится, но без единого проблеска на успех. Попробую сегодня еще раз.
royal вне форума
Старый 10.04.2016, 12:02   #4790
tetemp
Ресивер: superbox 9816
tetemp пока неопределено
почему на superbox не открываются каналы по шарингу, а с той же конфигурацией открываются на startrack? конфигурация одинаковая, проверял в тотале
tetemp вне форума
Старый 10.04.2016, 13:35   #4791
Поменяй диск на 1,2 М.Многие проблемы надолго уйдут....А для настройки купи Satfinder(стоят недорого).
RW011 вне форума
Старый 10.04.2016, 14:20   #4792
royal
Рано я радовался: каналы то открылись виасата, при смене шародателя, но недолго они показывали. Сейчас сплошные затыки.
Спасибо за советы, я так и понял, что кроме усиления в плане диаметра и усиленного конвертера ничего уже не поможет. Тор тоже отложил до лучших времен, так как наверное нужен более тонкий конвертер. Всем спасибо.
royal вне форума
Старый 10.04.2016, 14:29   #4793
Не отчаивайся.Лично Я взял Себе пакет НТВ+(шаринг) за 2,8 на Нашем ресурсе.Больше ничего практически и не смотрю.Хватает с головой.
"Затыков" нет.Правда и ин-т у Меня 100 М.
RW011 вне форума
Старый 10.04.2016, 15:08   #4794
royal
По нтв+ (шаре) у меня проблем нет, смотрю очень, очень редко. В основном интересуюсь спортом, его на плюсам много, но как раз хоккею посвященные каналы в скандинавии. А для русскоязычного населения только КХЛ. А вот НХЛ и других стотреть негде. Интернет у меня вообще никакой.
royal вне форума
Старый 10.04.2016, 16:42   #4795
royal
Немного еще воспользуюсь доброжелательностью вашей, пока моя затея об виасат каналах и торе поставлена на паузу, вопрос следующий: добрался я таки до поключевой шаре, но толком еще не разобрался.
1. Вот сегодня подключил, по переключал каналы, думаю не более 10 минут. Захожу в личный кабинет и вижу там:
17 ключей и сумма 0,00051. Цена 0,00003 - все как бы сходится. Но вот понять бы это нормально, что за 10 минут столько набежало или многовато?
2. Как эти ключи считаются? Допустим если в основном телевизор используется женой, но она смотри бесплатные 1+1, СТБ и т.д. Я 2-3 раза смотрю футбол-хоккей на платных. Вопрос: ключи буду считатся только за переключение-просмотр платных каналов? Под вопрос: настройки вписанные в newcamd.list с сайта шародателя поключевой оплаты не имеют срока давности? Это я к тому, что хотелось бы иметь на всякий случай если не будет подключенного постоянного пакета, чтобы я в любой момент мог закинуть ньюкамд и посмотреть себе что нужно.
royal вне форума
Старый 10.04.2016, 16:55   #4796
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
В такой системе, чем чаще переключаешь каналы, тем больше денег считает..
topol9 вне форума
Старый 10.04.2016, 19:33   #4797
Деньги будут снимать при подключенном шаринге.На свободные каналы ЭТО не распространяется.А вот ключики,к сожалению,второй раз не используешь.
Когда-то ,до 2000г.просто делалась "Пиратка" на НТВ+(путём копирования ключей через программатор на Дубликат) и полгода смотри на здоровье.До сих пор где-то валяется программатор для карт и сами пластмасски.Теперь же ключи генерируются каждые 10 сек,угнаться невозмжно.
RW011 вне форума
Старый 10.04.2016, 20:43   #4798
royal
"А вот ключики,к сожалению,второй раз не используешь." - вот здесь не понятно, что имеется ввиду? Ну вот я заменил например, ньюкамд файл с этими ключиками, на другой, где у меня постоянкой идут только нтв+. А вот через месяц начнется ЧМ по хоккею, и мне этот файл поключевой пригодится. Я смогу его использовать?
royal вне форума
Старый 10.04.2016, 23:14   #4799
Сказал(а) спасибо: 2,258
...Ну вот я заменил например, ньюкамд файл с этими ключиками, на другой, где у меня постоянкой идут только нтв+. А вот через месяц начнется ЧМ по хоккею, и мне этот файл поключевой пригодится. Я смогу его использовать?
...Змішались в кучу коні, люди... Якщо мається на увазі ньюкамд.лист , то туди прописуються не ключикі, а адреси серверів та параметри для підключення. Ключикі користувачем нікуди не прописуються, вони тільки в потрібний момент запрашуються з прописаного та успішно підключеного сервера (або одночасно з декількох серверів) і використовуються емулятором для перегляду закодованого каналу протягом певної кількості секунд...потім проситься слідуючий ключ... і т.д. Ящо ключ по якійсь причині не прийшов або запізнився - дивимся на "затик" або як кажуть в народі "квадрат Малевича" до моменту успішного отримання актуального ключа.
Последний раз редактировалось kotiaj; 11.04.2016 в 00:16.
kotiaj на форуме
Старый 11.04.2016, 16:28   #4800
royal
Немного прояснили ситуацию. Я понял как происходит расчет, но не понял о сроке годности? По логике, его (срока годности) не должно быть. Получается могу файлик с прописанными серварами шародателя, держать про запас. И при любом случаи, даже через пол года, могу закинуть в эмулятор и использовать. Конечно если сервер будет передавать
А так судя по расчетам, все же этот вариант шаринга не айс: нормально не по переключаешь каналы, можно забыться и оставить. Это на первый взгляд выгодно кажется.
Много лучше было бы, если бы сделали возможность собрать свой "избранный список" каналов и за него уже платить. Но наверное это только мои фантазиии.
royal вне форума
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
