Тем: 4,588, Сообщений: 360,942, Пользователи: 159,903
На форуме: 43
Старый 08.12.2016, 13:48   #461
sergey197008
Аватар для sergey197008
Сказал(а) спасибо: 387
Сообщение от Rust6 Посмотреть сообщение
кто может помочь.
Работает только G шара которая на год шла с ресивером бесплатно. Если выключаю scan и активирую серверы платной шары - они подсвечены зеленой галочкой что активированы, Но не один канал не открывает HD с пакета НТВ+
Как только активирую scan - сразу каналы подсвечиваются синим цветом которые открывает G шара и все открываются - она как будто блокирует открытие каналов через платную шару. Дампы уже 3 раза менял - одинаково на всех сборках. Как перейти на платную шару которую я хочу и отключить эту бесплатную? все уже что знал перепробовал.
Когда заканчивается G шара?
Старый 08.12.2016, 13:49   #462
Rust6
Ресивер: Sat-Integral S-1226 HD K3
Rust6 пока неопределено
через год)))
Rust6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 15:27   #463
sergey197008
через год)))
На другом форуме вы задавали этот вопрос,на вашем фото видно надпись (клиент подключен) а должно писать (клиент получает CW). Проверьте правильность настройки шары. Попробуйте поменять протокол, порт cогласно настроек вашего шародателя. У меня работает на Cccamd без проблем.
Старый 08.12.2016, 15:40   #464
sergey197008
через год)))
И еще, зачем вы G шару в настройках клиента прописали?
Тип файла: jpg IMG_20161208_090438_500x375.jpg 19.2 Кб 100
Старый 08.12.2016, 15:43   #465
Rust6
я ее не прописывал - она сама появилась после обновления одного из дампов. Сегодня дамп обновил и ее уже нет. Протокола Cccamd нет у шародателей , единственный протокол что у нас совпадает (есть у меня и у них) это MgCamd. Была бы возможность попробовать другой протол - конечно воспользовался бы этой возможностью.
Старый 08.12.2016, 15:44   #466
Rust6
сейчас написал подобный вопрос в техподдержку шародателям, попросили написать что я вбиваю в ресивер какие настройки - отправил посмотрим что ответят.
Старый 09.12.2016, 11:34   #467
Теофан
Ресивер: Амико 8900
Поблагодарили 60 раз(а) в 33 сообщениях
Теофан может только надеятся на улучшение
Лечение пульта.Кто имеет этот девайс столкнулся с плохой работой пульта-залипание кнопок жесткость ,при нажатии Влево срабатывает ОК.Решил все то исправить.Пульт изготовлен из тонкой пластмассы и легко разбирается.После вскрытия обнаружил на плате отсуствие электролита при наличии места для установки- сэкономили.Нашел подходящих параметров с малым током утечки и установил (для уменьшения внутреннего сопротивления батареек-улушчает динамическую нагрузку).Паралельно поставил керамику.Приложите верхнюю крышку пульта и увидите сдвиг контактной площадки кнопки ВЛЕВО к светодиоду и перемычку от кнопки ОК.Это причина ложного срабатывания ОК.Возьмите кусочек скотча и заклейте эту перемычку.Плата не фиксируется в корпусе,хотя для этого имеется отверстие.Возьмите маленький саморез и ввинтите.Не объязательно прижимать плату- головка самореза будет фиксировать положение .Перед сборкой почистите плату и контактные площадки резинки замшей или безворсистой тканью.Собрать.После такой операции вы получили отличный пульт которым -приятно управлять.Удачи!
Теофан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 13:37   #468
Rust6
Так вопрос и не решился , платная шара вообще не работает - все перебивает встроенная в ресивер шара на год от производителя. Кто знает как ее убрать с настроек полностью чтоб подключить свою шару платную - пишите.
Заранее благодарю откликнувшимся.
Старый 09.12.2016, 14:34   #469
sergey197008
Попробуйте взять тест у какого нибудь другого шародателя работающим с протоколами Newcamd, Сссаmd,Mgcamd. Говорил один человек, что сюрпризы с G шарой начнутся в конце подписки а тут сразу.
Старый 09.12.2016, 14:38   #470
Rust6
попробовал тест взять - не работает.
Старый 09.12.2016, 14:41   #471
sergey197008
Ну а сервер шаровода пингуется?
Старый 09.12.2016, 14:53   #472
Rust6
пингуеться
Старый 09.12.2016, 14:59   #473
Rust6
как будто в корень системы вбита настройка от производителя - подключать только их гребан.... G шару и больше ничего......
Старый 09.12.2016, 15:17   #474
sergey197008
При отключенном Scam каналы перестают быть синими?
Старый 09.12.2016, 15:18   #475
Rust6
да конечно перестают
Старый 09.12.2016, 15:24   #476
Rust6
щас прошивку поменял в который раз уже не помню (сбился со счета) вот эту https://www.satmarket.com.ua/goods_s...1226_hd_k3.htm от 05,22 числа и на ней в первый раз при выключенном scan каналы все рано подсвечиваются синим цветом. Надо наверно прошивки штудировать все.
Старый 09.12.2016, 15:35   #477
sergey197008
Проверьте личные сообщения. Дамп лучше взять здесь
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=327
Старый 09.12.2016, 16:13   #478
Rust6
Проблема решена , всем спасибо кто принимал участие.
Старый 09.12.2016, 20:53   #479
YouraAlex
Аватар для YouraAlex
Ресивер: разные
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 107 раз(а) в 32 сообщениях
YouraAlex пока неопределено
По умолчанию U2C K0-S mini BASE WiFi
Неплохой бюджетный ресивер. HD качество. Бесплатный шаринг на год.У кого есть информация по активации всех шарингов- пишите.
Последний раз редактировалось YouraAlex; 12.12.2016 в 11:22.
YouraAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 15:08   #480
Rust6
Сообщение от sergey197008 Посмотреть сообщение
как с этого дампа удалить группу фаворита? там их столько много что все просто не нужны - две, три удалил бы, но через меню ресивера могу удалить только каналы в группе - а сама группа так и висит.
Может кто что подскажет.....
Jeferson x100w та Jeferson x100w mini yura_co Jeferson 25 07.12.2024 18:07
Jeferson x-mini holiday victor 42 Jeferson 39 22.12.2021 01:09
Плейлисты IPTV для Jeferson X-103 HD/Sat-Integral S-1226 HD K3/U2C min K3/Q-SAT ST-04HD nazir7 Q-Sat 56 15.09.2018 23:06
Не працює LAN в Jeferson X-mini yura_co Схемотехника, Мастерская 8 15.02.2017 22:57
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
