На форуме: 2
Старый 15.03.2015, 22:25   #461
Сообщение от badi Посмотреть сообщение
так и чего ж тебе не нравится?
при КЗ во вторичке будет срабатывать защита ШИМ,тоесть запуск будет и будет слышно и прибор не нужен
если нет запуска,на 3 ноге тоже не будет напруги
Старый 16.03.2015, 09:10   #462
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
Все конечно так.Но есть же разные варианты схем подключения шим
Вот например в позиции FB1 ставят омный резистор или дросель.
3-я нога первоначально запитывается через ограничительный резистор,для начального пуска.Так если он в обрыве-пуск шимки не состоится.
Конечно приходится описывать весь ход мысли,учитывая навыки обратившегося за помощью.
Старый 16.03.2015, 09:30   #463
badi
что-то вложение не приклеилось в предыдущем сообщении
Тип файла: rar шим.rar 26.3 Кб 19
Старый 30.03.2015, 16:07   #464
kozmaivan
Ресивер: s5
kozmaivan пока неопределено
Якого номіналу опір R3 В БП Дякую.
kozmaivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 04:10   #465
igoralex
Ресивер: openbox x820ci
Сказал(а) спасибо: 234
igoralex пока неопределено
Имеется опен800, китаец, начал глючить, сначала перестал включаться, напруги в БП все в норме, хотя поменял кондёры для уверенности, но всё равно вилку нужно передёргивать по несколько раз чтобы запустился, в принципе это не напрягало, пока не стали часто выключать свет ( с пульта вкл выкл работало нормально),далее слетели все каналы и настройки, нужно было установить русский и отсканировать каналы, нормально, но после выключения света опять всё исчезло. Проверил ёщё раз БП, навставлял заведомо рабочие или нулячие 105 градусные кондёры с запасом ( вместо 470 на 10 -- 1000 на 16) - не помогло. Решить прошить, прошилось со второй попытки, стояло ПО 5.46, залил 5.49, залил каналы и ключи, отсканировал 36е, всё стало сохраняться и после полного отключения, но включается после пропадания света не с первого раза. Поменял 10мкф 25в возле ресета СЕ10 и СЕ22, как наиболее вероятные на высыхание.Похоже без изменений в поведении. В принципе работает,но хочется найти причину, рес отпахал несколько лет, ещё заметил, что ПО не выгружается, доходит почти до конца и пишет сообщение с победита, что компорт в таймауте. Может ему уже срок, пистоны поокислились или ещё что. Посоветуйте что нибудь, да кстати, в последнем варианте заметил, что когда тюнер не запустился , то напряжения заниженны по вторичке - 11.89 4.98 3.35, а когда запустится, то 12.10 5.08 3.39, может 5мо2659 выделывается, 47 на 50в тоже менял.
Старый 31.03.2015, 11:02   #466
igoralex,смотри литы на материнке
Старый 01.04.2015, 01:28   #467
igoralex
А можно сузить поиск, перепахать с выпаиваниями литов затруднительно, их там достаточно много, почитав ветку, натыкался на то, какие литы отвечают за видео, какие за звук, пока заменил тот что отвечает за ресет. Могу проверить только стрелочным омметром, но он не даёт гарантии, что лит цел, может определить либо конкретный обрыв, либо утечку большую, если не мешают другие элементы, а так выпаивать надо. Всегда в схеме есть особо ответственные места, куда нужно обязательно ставить хорошие литы, укажите хотя бы область или номиналы какие проверить.
Старый 01.04.2015, 09:11   #468
Сказал(а) спасибо: 4,767
Сообщение от igoralex Посмотреть сообщение
Для этого существуют приборы типа ESR-метра
Старый 01.04.2015, 23:07   #469
GUK
замерял напряжение и выдало что оно занижено замисть 12 в 10 замисть 23 в 21 а 30 в совсем нет
Значит, не все заменил. Смотри по 3-м и 5-ти вольтам, не обязательно вздутые. На 5-ти вольтах вся видеочасть сидит. А 30 вольт только на RF-модулятор идет. И что такое - картинку рвет? сигнал или искажает видео?
Старый 02.04.2015, 04:21   #470
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Весь видео тракт.Так понятней что проверять?
Тип файла: jpg video.jpg 119.9 Кб 95
Старый 02.04.2015, 09:07   #471
Сухие или полусухие конденсаторы по видеотракту, менять.
Старый 02.04.2015, 16:39   #472
GUK
И, возможно, из-за долгой работы с завышенными напряжениями, менять 4053. Эта зараза(аналоговый коммутатор) может вести вообще неадекватно: подсаживать видео и аудиосигналы, вносить искажения, фоны. Поэтому, всегда лично выпаиваю ее, ставлю три перемычки и смотрю на результат. В 60-70 %%-ах виновата она, а потом кондюки.
Старый 02.04.2015, 16:43   #473
GUK
Откель такие красивые схемы? Сам рисуешь?
Старый 02.04.2015, 17:51   #474
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Да дружище. Выбрал нужный кусок схемы, 5-10 минут разукрасил,готово.
http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/wink.gif
Старый 02.04.2015, 17:52   #475
GUK
С кондюками не проблема в наличиие есть а вот аналового комутатора нет какие аналоги подходят есть от космосата 7400- 4053 подходит иль нет.
Да, буквы могут быть разными. Но все равно, запаяй сразу хотя бы одну перемычку между 12-14 ногами и увидишь, в этом ли причина.
Старый 02.04.2015, 17:55   #476
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Проверь видео на скарте (специально выделил желтым) на нем коммутатор не участвует. Рисовал ведь, чтоб было понятно что нужно перемкнуть,минуя микросхему коммутатора.
Старый 02.04.2015, 18:47   #477
GUK
Как выше уже писал, подгоревшая 4053 ведет иногда неадекватно(особенно в Арионоподобных) и подсаживает сигнал, как видео, так и звука. Видео начинает становиться малоконтрастным, появляется вуаль на картинке. Поэтому, просто перемкнув пинцетом ноги при впаяной микре, можно не увидеть ожидаемого эффекта и рыть плату дальше. Поэтому, всегда отпаиваю, чтобы не наступать на грабли.
Старый 03.04.2015, 02:32   #478
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Бывает и такое.Но я товарищу предложил другое. Но видать не понял. Вот фрагмент схемы где видео идет практичеки напрямую. Да и за 2 дня можно ящик тюнеров перелопатить, а мы 3 детали мучаем, а воз и ныне..
Тип файла: jpg v2.jpg 29.4 Кб 54
Старый 03.04.2015, 14:25   #479
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
В тюнере 2 скарта. Пробовал на всех? Один идет через коммутатор,второй на прямую.
Старый 03.04.2015, 15:17   #480
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
И что, трудно понять что 90 % входная емкость (СЕ 462) померла,при условии что первый каскад на транзисторе Q455 в режиме.
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
