Тем: 4,592, Сообщений: 361,170, Пользователи: 159,953
На форуме: 40
Старый 27.12.2024, 18:41   #1
к п.516-см.выше.
Забыл добавить.Желательно сразу же установить по выходу модуля блок защиты от переполюсовки и КЗ .Схема и описание см. п.8 Этой же темы.Только уже по доработанной схеме.Схема работает на всех режимах нагрузок.Проверено и внедрено в эксплуатацию.
Доработанная схема:
Тип файла: jpg Доработанная Схема.jpg 64.9 Кб 32
Старый 28.12.2024, 08:46   #2
"Довесок" к п.517 Выше
MOSFET 40N03 можно заменить и на мосфет типа IRFZ44N, но порог включения у последних выше, что не есть хорошо. Лучше подбирать с порогом включения до 2 V.
Datashit-ы приведены для сравнения:
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 82.1 Кб 4
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 62.4 Кб 3
Старый 28.12.2024, 12:14   #3
Anke
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 450 раз(а) в 182 сообщениях
Anke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личность
Можно использовать(IRFZ44N) только с другой маркировкой IRLZ, эти транзисторы с малым напряжением отсечки.
Тип файла: docx Полев транз с малым V отсечки.docx 24.4 Кб 5
Anke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2024, 13:25   #4
Сказал(а) спасибо: 2,257
Можно использовать... IRLZ... с малым напряжением отсечки.
Точніше
|Vgs(th)|ⓘ - Порогова напруга включення: 2 V
Старый 28.12.2024, 13:41   #5
Ще фрагмент схеми захисту від переплюсовки з ЗП на UC3845. Але практика показала що в екстремальних умовах, при включеному ЗП та свідомій переплюсовці IRLZ44N розлітається на кусочки (хоча можливо і якась підробка попалась). IRL3705 зарекомендував себе з кращої сторони, витримав знущання. https://alltransistors.com/ru/mosfet...ransistor=3443
P.S. Якби послідовно з ключом ще стояв якийсь міліомний резистор, як в попередній схемі, для зменьшення пікового стрибка від переплюсовки, то і IRLZ44N може й вижив би.
Тип файла: jpg IRLZ44N.jpg 32.3 Кб 14
Старый 28.12.2024, 17:13   #6
Я в схемі п.517 використовував IRF3205.Він схожий з IRFZ44N
але на мій погляд робить якось краще.
Захист поки що робе (щоб не зглазити) вже десь три роки.Поки ніщо не вибухало.Перевіряв спеціально на КЗ та "переплюс" на автомобільному АКБ 60А.Він встановлений у БЖ з китайських модулів(див.п.61 теми) на виході з модуля Step Down XL4016E1.Зараз не пам'ятаю тільки який ставив стабілітрон.Мабуть на 15 вольт (не хочеться лізти та відкривати).
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 62.1 Кб 7
Старый 28.12.2024, 18:15   #7
Ще фрагмент схеми захисту .
отказался от таких схем,несколько раз сработает защита но в итоге все равно вылетает транзистор
Можно попробовать добавить резистор 1 ом 20ват на выход защиты после транзистора,сам не пробовал,жалко транзисторы палить
Старый 28.12.2024, 18:53   #8
Смысл?Его роль?
Хочу добавить по модулю Step Down XL4016E1.В характеристиках написано, что нет защиты от переполюсовки.
Но в начале эксплуатации данного модуля ещё до установки электронной защиты по своей дури ,не обратив внимание на то что на АКБ на 60А выводы + и - в другую сторону, чем на 45А подключил крокодилы и уже по показаниям ВА- метра увидел что что-то не то.
Думал что кранты....Переподключил правильно,но зарядке уже не было.
Но где-то после 20 минут отдыха модуль ожил и работает по сей день.В нём есть защита от перенапряжения и тепла.
А вот Эта ф-ция как раз заслуживает внимания:
Built in current limit function -перевод:Встроенная функция ограничения тока
Видимо ОНА или ОНО и спасло.
Вот выписка из Даташита и полный:
Тип файла: jpg Screenshot_7.jpg 104.5 Кб 3
Тип файла: pdf datasheet.pdf 256.0 Кб 1
Последний раз редактировалось RW011; 28.12.2024 в 19:41.
Старый 28.12.2024, 19:14   #9
Сказал(а) спасибо: 4,765
Не претендуючи на оригінальність...діодний мостик на ВИХОДІ врятує від переполюсовки Ясно, шо не комільфо...так, як варіант...і падіння напруги на ньому...але простішого нема
Старый 28.12.2024, 19:25   #10
Згоден,на невеликому струмі. Але на 10 Ампер,то це вже "габарити".
У Меня при открытии вложенного файла вот такая "абракадабра".См.вложения.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 49.9 Кб 9
Старый 28.12.2024, 20:32   #11
сгорит мост,при переполюсовке открыты диоды и КЗ со всеми вытекающими
Старый 28.12.2024, 20:47   #12
Смысл?Его роль?
При КЗ будет нагрузка,то есть немного разгрузится транзистор
Можно посчитать ток КЗ проходящий через транзистор с резистором и без резистора ,разница примерно в 10 раз
Старый 29.12.2024, 11:09   #13
Да,Андрей,ЭТО уже попахивает садомазохизмом
Ну ладно, пару -тройку раз в год подключить неправильно при плохом освещении или просто так....,но несколько раз...
Як кажуть-ЦЕ вже занадто.
А вообще-то кто как хочет, то так и решает эту проблему.Я выбрал электронную защиту как самую эффективную.Кстати, в китайских ЗУ тоже устанавливают схему от переполюсовки на мосфете,только попроще .(см.скрин..)
Релейная защита от "переплюса" хороша в ЗУ с постоянно установленным напряжением ,а в совмещённых ЗУ с БП(вариант с регулируемым модулем) с где есть возможность регулировки напряжения и тока неэффективны.
А вот та схемка, которую Я приводил, как раз работает практически во всём диапазоне регулировки.(Настроен по номиналам деталей на диапазон от 2 до 24 вольт).Тут просто нужно спаять и проверить самому.
Тип файла: jpg Screenshot_12.jpg 9.3 Кб 12
Старый 29.12.2024, 15:18   #14
Сказал своё мнение
если защита надёжная разницы нет сколько раз КЗ или переполюсовка
несколько раз приносили зарядные с такой защитой,такая-же беда ,выгорает транзистор
Согласен на все 100%,кому что нравиться тот так и делает
Старый 29.12.2024, 16:10   #15
Раз зашёл разговор о БП заводского изготовления оставлю своё мнение о ЗУ Foxsur 12V 6A ПР-ВА Китая.
Приобрёл его ещё в Августе 2023г.
Описывал алгоритмы работы в п.п.409,418,419.
Что можно сказать о работе.
1.Работает исправно,сам отключается, красивое информативное табло.
2.Но процесс зарядки никогда не доходит до 100%,по амперметру -до "0".Где-то остаётся 0,2-0,3А.
3.Но зато хорошо работает ф-ция репарации,режим 4.
После проработки на аккумуляторах, которые останавливаются где-то на пределах 0,1-0.2А в течение 4-5 часов в этом режиме аккумулятор заряжается практически на 100 %.
4.Переполюсовку не проверял, хотя в анотации пишут что защита есть как от КЗ так и "переплюса".
5.А так аппарат неплохой,можно брать.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 157.3 Кб 14
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 36.4 Кб 7
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 47.3 Кб 10
Последний раз редактировалось RW011; 29.12.2024 в 16:44.
Старый 29.12.2024, 19:12   #16
Инструкция для ЗУ Foxsur 12V 5A
(Одинаковая и для 6-10А).
Языки-русс.,англ.
Тип файла: rar Foxsur-FBC1205D-User-Manual-RUS-ENG.rar 665.9 Кб 7
Старый 30.12.2024, 19:08   #17
К п.516 "довесок" по БП от компа с повышающим модулем.
Если кто собирается сделать бп по типу описанного, то "повышайку" желательно брать с регулировкой по току и напряжению.(см.скрин..)
Просто сегодня сосед прикупил себе "повышайку",не посоветовавшись.А этот блок только с регулировкой напряжения.Конечно не беда,можно использовать для повышения от 12 вольт до 18-19 вольт для запитки того же ноутбука.
На скр.фото модулей 200,400,600 и 1500 вт.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 31.3 Кб 2
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 37.9 Кб 2
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 55.3 Кб 2
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 19.8 Кб 1
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 13.0 Кб 1
Старый 30.12.2024, 19:34   #18
1200 Вт 20 А повышающий модуль питания 8-60 В до 12-83 В
Характеристики:
1:
Входное напряжение: 8-60V
Выходное напряжение: 12-80V непрерывно регулируемая
Ток выходного: 20A MAX
Константа диапазон: 0.5-20A
Выходная мощность:
Зависит от напряжения,например: вход 12В 20А 240Вт, вход 24В 20А 480 Вт.
Можно использовать два модуля параллельно, такие как выход до 30A,модуль может корректироваться с 15A.
Рабочая температура: от -40 до + 85 градусов
Рабочая частота: 150KHz
Эффективность преобразования: до 95% (КПД и входное и выходное напряжение, ток, давление)
Overcurrent protection: Да (с уменьшенной регулировкой потока, регулируемым пределом текущего вывода, ток превышает текущий предел, ток вывода автоматически уменьшается до минимума 5A, изменяться в зависимости от характера тока нагрузки.)
Защита от короткого замыкания: Да (вход 20A предохранитель) двойная защита короткого замыкания, использование большей безопасности.
Ввод защита от обратной полярности: None, (при необходимости, установить диод)
Выход;счетчик заполнения, для зарядки плюс блокирование диода не требуется.
Установка: четыре винта 3 мм
Подключение: выход безпаяных клемм
Размеры модуля: 116x52x15mm
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 98.0 Кб 8
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 69.2 Кб 3
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 108.3 Кб 6
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 119.2 Кб 5
Старый 31.12.2024, 00:36   #19
Эта схема от переполюсовки на мой взгляд лучше чем на транзисторе
добавить нужно кнопку параллельно контактам реле для подключения сильно разрядившегося аккумулятора
Старый 31.12.2024, 09:17   #20
Сам такую делал, кстати ЭТУ схему Ты мне и давал лет 5 назад. До сих пор стоит на трансформаторной зарядке, но уже ей не пользуюсь давно, даже снял амперметр.
Но у неё есть один недостаток-узкий спектр защиты в определённом диапазоне напряжения.Если настроена на 13-14 вольт, то при 6 вольтах может и не сработать.Электронная схема работает в диапазоне от 2 до 25 вольт без проблем.
Никого не переубеждаю, просто нужно сделать и проверить.Лучший метод убеждения-Это практика.
Ну ещё и битиё чем-то .....
Антенны-разновидности,типы,устройства. RW011 Бытовая техника 65 11.11.2023 23:03
Игровые устройства от Razer Tuflya07 Консоли и приставки 1 25.11.2020 10:59
Устройства ИК подстветки Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:49
Поворотные устройства Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:48
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
