На форуме: 5
Старый 28.02.2014, 18:15   #4761
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
у него клон глобика. я помню что там так решалась эта проблема
ccblack72 вне форума
Старый 28.02.2014, 18:33   #4762
vitalik777
в меню тоже я захожу хотел пере прошить там не понятно распайку нужно 2.2 3.3 5.5 у уменя спайка 2.3 3.2 5.5 а я не хочу перепаиват опят эту распайку ещё не ясна точно какая распайка !
не понял. распайка такая где?в нуль кабеле?или на разьёме 232-что с тюнера выходит? тоесть я так понял что разьём не с такой распиновкой как надо под нуль кабель?
vitalik777 вне форума
Старый 28.02.2014, 19:12   #4763
vitaliy89
да это где ! res 232 на тюнере нуль кабель есть ..прошивку скачал загрузчик всё есть но не шёт а распайка у меня 2.3 3.2 5.5 возможно там на этих китайских ресиверах может быть другая распайка 2.2 3.3 5.5 но это опять перепаивать нужно ..и стоит я и подумал его пере шивать !
Старый 28.02.2014, 19:24   #4764
vitalik777
vitaliy89-ну на счёт прошивать не знаю есть ли смысл. а rs232 прозвонить тестором не долго,если контакты не сходятся то не проблема. разобрать тюнер и перепоять два провода прям там в гнезде.
Старый 28.02.2014, 19:29   #4765
vitaliy89
а как можно ещё проверить res 232 рабочий или нет тестиром на тюнере ! может этот rest 232 не работает а паять перепояю завтра тогда нуль кабель !
Старый 28.02.2014, 19:39   #4766
vladimer.gardas
Ресивер: Orton4100C
Сказал(а) спасибо: 39
vladimer.gardas на пути к лучшему
зайди в Эму и в любом ключе пропиши id кодировки 2600. выйди и зайди обратно. должна поя виться бисс ключи
Не прописуєця CAID 2600
Україна Комсомольск
vladimer.gardas вне форума
Старый 28.02.2014, 19:41   #4767
vitalik777
vitaliy89-пробуйте.
Старый 28.02.2014, 19:47   #4768
ccblack72
Сообщение от vladimer.gardas Посмотреть сообщение
найди прошивку с эму . а есть еще дампы. с каналами и ключами. и прошить. если знаете как, нет то по вашему ресиверу и клонам есть тема тут на форуме. globo 4100.
Старый 28.02.2014, 19:59   #4769
vitaliy89
vitalik777, а мне смсл его шить если в меню заходит ресивер показывает и где антенна накручивается идёт выход ..если я его пере шю новое что не-будь появится софт свежий или токой же прошивкой прошётся если тем жи софтом то тогда не знаю нет наверно смсло прошивать или не знаю как лучше !
Старый 28.02.2014, 20:05   #4770
vitalik777
vitaliy89-Не знаю,я не сталкивался с такой моделью. Я могу лиш подсказать где что поять,какие компоненты,и что-то в этом роде. А на счёт прошивки я всегда аккуратен. В своё время не мало дорогих телефонов положил,так что теперь смотрю в оба,всё вычитую проверяю. Прошивка это тоже не шутка.
Старый 28.02.2014, 20:13   #4771
ccblack72
vitaliy89читай личку
Старый 28.02.2014, 20:33   #4772
vitaliy89
vitalik777, у нас эти тюнера уже щитаются мусор и топфилды мпг2 а не мпг4 по этому даже если что то слетит не жалко их выкидывать , мне его отдал клиент он ему не нужен он совсем работал табло было тёмное поменял я придохранитиль тюнер так и не запустился появилось только красная точка на передней панели поменял вздутый кондецатор тюнер заработал вот и был у меня днём вопрос рядам видать паял этот клиент видно со братнай стороны платы паяный ещё один кондицатор вот и думал может его там что не хватает !
Старый 28.02.2014, 20:37   #4773
vitaliy89
так у меня есть прошивки мине не понятно распайка ну серавно спасибо за ссылку почитаю !
Старый 28.02.2014, 20:53   #4774
vitalik777
vitaliy89-Так и схемы нет на него,внешне блок питания похож от глобо 4100. Ну если не жалко-то можно делать эксперименты.
Старый 28.02.2014, 20:56   #4775
GUK
вольтаж нормальный с блока питания есть и 14.5v 31.9v 1.4v 3.3v
И куда там идут 1.4 вольта? Может 7.4, а КРЕНка на 5 стоит на мамке?
GUK вне форума
Старый 28.02.2014, 21:23   #4776
vitalik777
vitaliy89-это не оно?
Тип файла: jpg _img_30661_80de6_1342401293.jpg 50.8 Кб 17
Старый 28.02.2014, 21:24   #4777
vitaliy89
нет фото сейчас фышлю !
Старый 28.02.2014, 21:38   #4778
vitaliy89
вот http://fotohost.kz/image/bMQ0 http://fotohost.kz/image/bMQ2
Старый 28.02.2014, 21:46   #4779
vitalik777
Блин,схему не могу найти.,и путное фото блока.
Старый 28.02.2014, 21:48   #4780
vitaliy89
схему я тоже искал нет в нете её на этот ресивер хотя может не там искал не знаю !
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
