На форуме: 35
Старый 28.01.2013, 15:07   #441
vulkan35
Ресивер: Cloud Ibox 2
Поблагодарили 204 раз(а) в 92 сообщениях
vulkan35 на пути к лучшему
По логике, ставить память дилерам дорого, максимум - заливают софт. Возможно, поставляют на завод прошитые.
Прошить не снимая с платы не получится, походу есть все серийные номера у китайцев, считать дамп с at24c04 сможет и ребенок.
vulkan35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 15:30   #442
sldan
Ресивер: Dreambox500HD
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
sldan на пути к лучшему
Не понятно какой смысл затирать номинал?
sldan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 16:29   #443
vulkan35
Сообщение от sldan Посмотреть сообщение
Чтоб не занимались ремонтом самостоятельно, сервис центры тоже кушать хотят.
Старый 31.01.2013, 21:43   #444
zenit073
Ресивер: Vu+Solo2
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
zenit073 скоро придёт к известности
Сообщение от vulkan35 Посмотреть сообщение
Правильно мыслите, это I2C еепромка 24 серии в ней зашитый серийный номер STB ID ресивера, софт 1.2.61 по нему вычисляет клонов.
Брехня! Сдуй этот еером и при загрузке в логе увидишь что ID ни куда не делся
А вот когда спарк загрузится он гордо выдаст сообщение об отсутствии серийного номера и дальше не гугу. Я это правда ещё летом проверял но не думаю что там что то изменилось. И читается и пишется эта память без проблем на проводках к компорту. Нах её было затирать не ясно. Но в дампе серийник зашифрован. В нём вообще бесмысленница какая то. То что нанд флешь от самсунг это не показатель. Туда вообще много "нандов" подходят для замены. Я в Амико ставил флешь на два гига снятую с мп3 плеерка, но загрузчик видит только 1 гиг. Потому что не умет читать её правильно всю. Работает без проблем.
zenit073 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 21:51   #445
zenit073
Ресивер: Vu+Solo2
По логике прошивают и ставят памятушки официальные дилеры, они же и затирают маркировку. Китайцы при сборке их наверно не ставят, нет смысла если ее придется опять снимать для прошивки. А если ставят при сборке, значит у них есть серийные номера тех стран которые импортируют ресиверы, тогда ни какой бомбы в софте не может быть.
Короче темный лес.
Маркировка микросхемы Atmel AT24C04
Фантастика! Диллер продаёт, а не паяет сидит. Вы в каком веке живёте? В каменном похоже.
Так вот этот еепром програмируется через лан. Вообще всё програмируется нынче через лан. Заливается тестовая прошивка, делается диагностика железа, если всё нормально то генерится серийник и прочее и что нужно заливается в эту еепром. Или вы думаете что процессор какой то еепром тока читать умеет а записать не по зубам. Мало того при желании можно флешь которая с загрузчиком залочить и привязать к процессору. Будет работать только в паре. Да ещё и сам проц залочить отрубив JTAG, UART, компорт и прочее. Залив базовую для этой модели прошивку после диагностики даётся команда и всё залочено. Ну в общем как то так это делается.
Старый 31.01.2013, 22:27   #446
под диллером возможно имели в виду - амико, галакси, скайвей,....
Старый 31.01.2013, 22:44   #447
zenit073
Ресивер: Vu+Solo2
И вы тоже допускаете что они открывают ресиверы и паяют туда "восьминожку"?
Старый 31.01.2013, 22:57   #448
допускаю.
было время, когда в печатку для изготовления в Поднебесной, специально закладывалась ошибка, приводящая к неисправности при включении устройства.
затем эта "ошибка" по месту устранялась.
детский сад в общем то. Но применялось.
Старый 01.02.2013, 00:10   #449
sldan
Сообщение от zenit073 Посмотреть сообщение
Открыл два тюнера с новой мордой и у обоих восьминожка затерта,только ключ помечен уже черной краской,на обоих флэшках белые наклеечки С3В0 и 674f(уже TOSHIBA вместо Hynix)
Старый 01.02.2013, 09:44   #450
Сказал(а) спасибо: 4,494
Марку флешки в студию можно? Интересно стало. Правка загрузчика на этот предмет не пробовалась?
Старый 01.02.2013, 12:26   #451
AndreyUA
AndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючек
Это надо убут править. А без программатора и навыка поднятия флешки или jtag - как по минному полю прыгать.
| EuroSky 8004
Старый 01.02.2013, 14:42   #452
Понятно, что лазить в убут без лишней надобности да без умений - дело нехорошее. Проггер есть, кое-какие навыки тоже имеются. Все же колупать почем зря живой рес -стрёмно. Это вам не Глобо 4100С, знаете ли...
А вот если что не так - неужели сразу ЖТАГ? По компорту не пойдет восстановить убутом же? Просто очень понравилась мысль об увеличении объёма нанд-флехи...Хотя бы и до гига для начала
Старый 01.02.2013, 14:51   #453
AndreyUA
Да как же восстановить, если убут мертв? Кто инициализировать передачу должен?
| EuroSky 8004
Старый 01.02.2013, 15:09   #454
zenit073
Ресивер: Vu+Solo2
Вот она и без проблем работает у клиента в ресивере. U-boot ни чего не делал.
Старый 01.02.2013, 15:34   #455
Понял, спасибо...тогда, возможно, достаточно будет прошить ЖТАГом сам убут? Потом уже работать обычным способом.
Старый 01.02.2013, 15:36   #456
AndreyUA
Да собственно так и надо делать.
| EuroSky 8004
Старый 01.02.2013, 15:45   #457
Ага...вероятно, этот вариант попроще будет, чем лить по очереди вместимое 2-х флешек. Все равно вопрос есть: чем второй вариант лучше/хуже первого, и когда невозможно воспользоваться 1м вариантом? О битых флешках не говорим.
Старый 02.02.2013, 02:13   #458
zenit073
Ресивер: Vu+Solo2
Я вообще не понимаю для чего нужен дамп нанд флешь Можно же дать команду erase nand и она будет пустая как барабан.
Нужна только нор в которой нужен U-boot и который можно залить на программаторе сняв флешь или JTAG. Далее spark_rescue_image через ТФТП или USB, а потом всё как обычно.
Старый 02.02.2013, 14:42   #459
fliper
Сказал(а) спасибо: 182
fliper на пути к лучшему
Свіжий SPARK Rescue Image v1.2.61 для Amiko Alien SHD-8900 - http://www.sat-support.tv/getfile.php?a=379
TV:-Samsung SmartTV UE37D6500VS
fliper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 15:13   #460
AzaWings
Ресивер: amiko alien
AzaWings на пути к лучшему
Сообщение от fliper Посмотреть сообщение
Огромное спасибо. Тока вчера питался поднять Амико (рев.2.0) после надписи бут на табло, вшил имидж 1.1.22 загрузился и... капец(
пульт не работает и соответственно с флешки не обновился. (Может кто знает чем на кнопках амико заменить красную кнопку на пульте?) Подключился к сети, получил настройки, давай лезть обновляться через инет - нихрена (спарк онлайн нот коннект)
Такие дела.
ЗЫ.Влил SPARK Rescue Image v1.2.61 прошивку и все работает и пульт и интернет
Последний раз редактировалось AzaWings; 05.02.2013 в 20:03.
AzaWings вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
