#4481 |
![]() Регистрация: 21.11.2012
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 504
Поблагодарили 947 раз(а) в 404 сообщениях
Вес репутации: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я не особо их юзал. Для меня самый большой минус этих нейтрино - плагины. Я не знаю где их можно скачивать и самому забрасывать в сборки. Получается - только с фида, а поддержки почти уже и нет. От энигмы, ессно, ничего не подходит, даже бинарники от эмулей. Только конфиги свои можно использовать. Сама ОС отличается от энигмы, настройки трошки мудреные, но разобраться можно.
Прошиться в раздел спарка можно только с определенной сборки нейтрино - Neutrino-mp3 FFTeam. Но сразу нужно отметить - поддержки от автора уже не будет, он умер, к сожалению. С нейтрины, установленной в раздел энигмы, после всех манипуляций можно будет через меню прошивать с флешки раздел спарка или энигмой, или нейтрино. В общем, довольно удобно и интересно если спарк не нужен или идент-эррор. Ну и есть возможно вернуть спарк назад - заливка загрузчика через RS-232 (загрузчик предварительно можно сохранить) и последующая загрузка rescue image. Все бы было отлично, но пишут и о траблах - вечный бут при запуске энигмы из раздела спарка, какие-то проблемы с доступом через телнет, а также, что вроде есть проблема с загрузкой имиджей энигмы большого объема. |
#4482 | |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,494
#4483 |
![]() Регистрация: 30.12.2009
Ресивер: openbox x820, openbox sx4, Amiko SHD8900
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
GI 8120
Тормозит и артефачит видео при просмотре HD (кодек AVC) каналов, . Уровень сигнала отличный. Питание все проверено и напряжению и по уровню пульсации. Все первичные и вторичные на материнке. При просмотре SD QPSK (MPEG2) каналов все хорошо. Одинаково что на spark, что на enigma2 . Ощущение как будто процессор не тянет , либо демодулятор плохо раскодирует 8psk модуляцию Где в Энигме можно посмотреть лог работы процессора и демодулятора? |
#4485 | |
І ДУЖЕ раджу прискіпливо перевірити чи просто поміняти на свіжу мережову банку 22 чи 47 мкфх400 вольт. А також кондьор фільтрації живлення ШИМа, 47х50 вольт.
#4486 |
Это проверено в первую очередь.
220*35 EsR 0.01ohm VLoss 0.9% Ceтевой 56мкf ESR 0.1ohm VLoss 0,6% Конденсаторы были проверены в первую очередь. Пульсации и просадок напряжения нет Напряжения на БП и материнке +/_ 5% |
#4487 |
А ті по 47 мкф, лежачі? І ще: на платі БП є 2 кондьори по 1 мкфх63 вольта, треба перевірити теж...
#4488 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Чем это всё измерялось? 56мкф ,а на банке что написано? |
#4489 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,174
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Значення ESR 0.1ohm для 56 мкФ*400В з області фантастики (ще б куди не йшло - 1 Ом, і то мало віриться),. Для цих конденсаторів ESR навіть в нових і самих дорогих та якісних і близько не наближається до 0,1 Ома. Vloss -
#4490 | |
В даному ресивері важко визначитись із значенням ESR в схемі, без випаювання, особливо приладом, який в принципі зробити цього (аналізувати значеня ESR в схемі) взагалі не може. А при випаюванні виникає інша засада - від нагріву ESR на деякий час нормалізується. Випаяв, перевірив -все ок, запаяв назад, охололо - знову не працює. |
6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#4491 | |
#4492 | |
Вычитал:
Для эл.конденсаторов этот параметр ,думаю,не нужен |
#4493 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
Это разница в напряжении на конденсаторе при зарядке и после снятия напряжения. типа, способность "держать заряд", выраженная в процентах. До 5%, типа, все норм, после 5-ти уже деградация, после 10-ти на выброс. Как показывает практика, эта величина напрямую связана с ESR. Поэтому, можно не париться, достаточно оценить емкость и ESR, а всякие Влоссы и Тангенсы потерь разве что, для лабораторий.
#4494 | |
Vloos на прямую связан с ESR, а ESR связан с диэлектриктриком, если пренебречь всем остальным,получаем потерю или утечку напряжения ,при перезаряде ,в диэлектрике между пластинами |
#4495 |
Конденсаторы заменены ВСЕ
На материнской плате и в блоке питания по 5в 3300 *10в Новые Lowesr Ceтевая банка новая увеличена до 100*450 Lnb 220*50 заменен на 470"50 Установлен кулер на процессор Осциллографом пульсации а пределах 10-30 милливольт. Результат без изменений. |
#4496 |
Артефакты и фризы на avc кодеке при демодуции
Fullhd и h264 c модуляцией 8psk На MPEG2 qpsk все отлично |
#4497 |
Вы пишите за пульсации,это измерения на БП или материнке и при каких условиях были произведены измерения?
#4498 |
Осциллоскоп аналоговый или цифровой и с каким входом измерялось?
#4499 |
И с открытым входом и с закрытым.
Осциллограф цифровой frnci |
#4500 |
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD | daulet0708 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 294 | 05.11.2020 14:23 |
