#4401 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,494
Мне странно то, что не прописан "Основной шлюз" на первой картинке. Он-то должен быть, разве нет? Лично у меня и он прописан, и гугловский как альтернативный, нормально все работает.
#4402 | |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,701
На старых моделях Я Это делал через COM-Port. На своем GI-через ЛАН,обычным способом +редактор файлов ALI-3606. Вспомню,как делал,отпишусь. |
#4403 |
![]() Регистрация: 17.11.2013
RW011-Да всё нормально. Эта проблема не только у меня,почти у всех такая же проблема. Я у себя оставил на компе IP-адрес,и маску. Остальное по убирал. Тюнер стал быстрее определять IP-настройки.
#4404 | ||
если указать основной шлюз на интерфейсе 192.168.137.1 на самого себя - то получится технология
если их два - то работает тот - который последний "поднялся". а днс в этом случае будет адрес выданный модему билайном. Он скорее всего динамический. я не знаю "пробрасывает" ли "общий доступ к соединению интернета" DNS. нужно пробовать. для пробы указать в ресивере основной DNS 192.168.137.1 |
#4405 |
запутался я совсем с этими почтами ! завёл ещё одну почту яндикс перетащил туда все письма маил ру теперь мне на яндикс не приходет почту письма а только приходят на маил ру почту как сделать чтоб приходило на яндикс почту письма ?
#4406 |
![]() ![]() Как то один фидошник спросил "Почему мне не приходят письма?" Ему ответили: "Потому, что вам никто не пишет и не посылает письма." давай перфразируем твою ситуацию. Представим, что ты вдруг переехал в другой город. Перевез вещи. Нашел место жительства. А твой любимый журнал продолжает приходить на старый адрес в другом городе. Почему так? |
#4407 | |
#4408 |
mail.ru -> почта -> настроить папки-> Фильтры и пересылка-> Добавить фильтр (создать пересылку) -> "пересылать все письма на адрес" - указать свой адрес на яндексе
#4409 |
я вот делол вчера так ! завёл в маил ру ещё одну почту новую и указал в старой почти пересылку на новую почту ,мине получается приходит сейчас н маил ру на 2 почты сразу на старую на новую ! если я укажу на яндикс почту то серавно на старую почиту маил ру писма будут приходит .как ещё сделать чтоб не приходили на мил ру письма ?
#4410 |
погоди - ты же просил, что бы тебе приходили письма на яндекс.
а оказывается - хотел, что бы они не приходили на майл.ру. так, что же все таки нужно? |
#4411 |
я сам запутался ! я хотел чтоб писма приходили на почту яндекс они туда приходят и в туже минуту ,на по что майл ру почту приходяит я хочу сделать чтоб мне приходило только на одну почту яндикс а маил ру приходит на обе почты 2 мне зачем по большому щёту мне одной почты хватит яндекс а майл ру убрать бы как не знаю почту !
#4412 |
мне тебе проще сказать - "Это невозможно! пользуйся яндексом, а за остальные забудь"
#4413 |
#4414 |
почта на яндыксе останется.
но письма на нее с майл.ру приходить больше не будут. |
#4415 | |
Попробуй ещё ТАК: Чтобы загружать в ресивер по FTP плагины и эмуляторы, Вам нужно сделать: подключить LAN кабелем ресивер с компьтером. - Сделать на ресе инет - (п.п. с 1 по 4) - Сделать FTP соединение реса с компом - (п.п. с 1 по 5) - Изменяем атрибуты в папках - (п.7) Далее: 1. Отключаем на компе общий доступ с парольной защитой и включаем сетевое обнаружение. 2. Устанавливаем на компе постоянный IP адрес. Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения Протокол Интернета версии 4 -> Свойства - ставим галочки - Автоматически. После этого ваш комп даже при сбоях будет делать сеть автоматически и адрес IP некогда несобъется на компьютере и он уже не сможет сам его поменять. см.скриншоты 1 и 2 3. Устанавливаем на ресе постоянный IP адрес (чтобы он не менялся ресом автоматически при различных сбоях). Для этого заходим в меню - настройки сети, и отключаем DHCP. И в ручную вводим настройки подключения: см.фото 1. IP Адрес - любой по вашему усмотрению. Маска подсети - всегда постоянная - 255.255.255.0 Шлюз - то через чего будет идти ваше соединение или инет. Если прямое соединение рес-> комп см. фото 2] Первый DNS - то с чем вы собираетесь соединять. Как смотрим выше, мы установили на компе - 192.168.1.2 4. Делаем перезагрузку обоих устройств. 5. Устанавливаем простейший редактор - Total Commander. Если он уже установлен, заходим: FTP->Новое FTP-соединение. Далее вводим: Любое название по вашему усмотрению, IP адрес - ресивера. Логин и пароль - root См.soed Нажимаем ОК, должно установится FTP соединение с ресивером. Если его нет проверяем правильность настройки всех пунктов указанных выше 6. Проверяем правильность подключения: 7. Изменяем атрибуты в папках: для работы ваших устанавливаемых эмуляторов в папке var/bin атрибут 755 Кнопка "Изменить атрибуты" находится на переднем плане тоталкомандера. |
