На форуме: 5
Старый 09.02.2016, 14:21   #4381
Сказал(а) спасибо: 2,256
Сообщение от valictudosan Посмотреть сообщение
Ни на одном ни на другом нет контакта инет настроен а может востановительная поможет
Если LAN интерфейс неисправен, то никакая прошивка не поможет. Что имеется ввиду под фразой "инет настроен"?
kotiaj вне форума
Старый 09.02.2016, 14:40   #4382
valictudosan
Ресивер: orton4100 amiko 8900 gi8120 lite
Сказал(а) спасибо: 191
Поблагодарили 132 раз(а) в 75 сообщениях
valictudosan немного плохого в прошлом
Все решилась помогла востановительная теперь есть соединение
valictudosan вне форума
Старый 09.02.2016, 16:57   #4383
серапет
Ресивер: s2138
Сказал(а) спасибо: 55
серапет пока неопределено
а там особо разницы никакой нет. цвет менюшки только для особо тонких ценителей. ставь последнюю и не думай ни о чем.
А какая последняя,у меня 1.5.69
серапет вне форума
Старый 09.02.2016, 20:10   #4384
GUK
Сообщение от серапет Посмотреть сообщение
вроде как она и есть последняя (официально)
GUK вне форума
Старый 09.02.2016, 20:43   #4385
Катерина1993
Ресивер: gi8120
Катерина1993 пока неопределено
ПОМОГИТЕ!!!Тюнер Gi8210 видит свисток GI Wi-Fi Link видит wifi. Даёт ввести пароль от wifi, а дальше при попытке соединиться, бегает кружок, а потом сообщение "соединение не удалось!" Пробовала менять виды шифрования выберала AES,TKIP а так же WPA2-PSK,WPA-PSK. Хотя остальные девайсы в дома сеть видят и подключаются. В чём подвох?Если можна отвечайте попроще)
Катерина1993 вне форума
Старый 09.02.2016, 21:25   #4386
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Пароль точно вводите?
Cotea вне форума
Старый 09.02.2016, 22:39   #4387
dimamikhailyuk
Ресивер: Globo 6010
dimamikhailyuk пока неопределено
підскажіть будь-ласка, можна залити прошивку з Globo процесор 3329С НА 3329В?
Дякую.
dimamikhailyuk вне форума
Старый 09.02.2016, 23:46   #4388
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
Катерина1993 отключите пароль на wifi перезагрузите роутер или модем. подключитесь без пароля, а после успешного подключения ставьте пароль. у меня была такая ситуация
ccblack72 вне форума
Старый 09.02.2016, 23:48   #4389
Сообщение от dimamikhailyuk Посмотреть сообщение
Дякую.
Залити можна, але тюнер після такої "заливки" перетвориться на "цеглину".
kotiaj вне форума
Старый 10.02.2016, 12:01   #4390
Сообщение от Катерина1993 Посмотреть сообщение
Перезагрузите рессивер путём отключения из сети(тумблером или "выдёргивания" вилки из розетки).После ЭТОГО введите пароль.Проверте,включён ли DHCP?Не забудьте сделать СОХРАНЕНИЕ.
RW011 вне форума
Старый 10.02.2016, 19:51   #4391
djdecibel
Ресивер: Optibox EvoXfiniti
djdecibel пока неопределено
Здравствуйте, недавно достался Optibox EVO Xfiniti XBMC Android
Как настроить шаринг на нём
и как использовать эмуляторы
для 13w,4.8 Astra, 4 Amos
Спасибо
djdecibel вне форума
Старый 11.02.2016, 00:42   #4392
muzikmen
Аватар для muzikmen
Ресивер: Ustym 4K PRO
muzikmen пока неопределено
Привет всем , писал ранее ,что буду рыться в китайце Хабо и отпишусь . Открыл корпус удивила пустота . Поменял кондер в БП . Сбросил на заводские как советовали . Геморить с прошивкой не стал - шкурка вычинки . Добавил спутники , добавил трансподеры , без лишних . Отсканировал, смотрю задышал китаец .
Ктото спросил , как в эмуль попасть . Ставишь на нужный канал и нажимаешь 9999.
Я не стал ключи писать на пульту 4 не пахала .
Типа так .
muzikmen вне форума
Старый 11.02.2016, 06:45   #4393
yroslav49
Ресивер: d box 2
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
yroslav49 скоро придёт к известностиyroslav49 скоро придёт к известности
Уважаемый KOTEA а для какого дримбокса прошивка?
yroslav49 вне форума
Старый 11.02.2016, 11:29   #4394
djiger
Ресивер: Opticum 4060CX PLUS
djiger пока неопределено
Здравствуйте! Я новичок. у меня рессивер Opticum 4060CX plus , хочу его перепрошить.Здесь есть на форуме тема( Дампы для Globo (Orton,Opticum) 4060CX(4160CX) и 4060CXplus(4160CXplus) Дампы это и есть прошивка? и какая подойтёт для моего рессивера? Прошу ответте доходчиво!
djiger вне форума
Старый 11.02.2016, 11:44   #4395
Viksuv
Сообщение от djiger Посмотреть сообщение
Дамп это прошивка с готовым списком каналов, спутниками и ключами в отличие от голой прошивки. Для вас подойдет для 4060CX.
Старый 11.02.2016, 11:47   #4396
muzikmen
Аватар для muzikmen
Это бекал , со всеми настройками , ключами , каналами, который себе человек сделал на всяк случай и любезно делится . А прошивка ,это голый софт .
Я всегда заливаю дампы . Нужно посмотреть , какой проц стоит , на всяк случай в инфо о системе и вперьёд
muzikmen вне форума
Старый 12.02.2016, 21:21   #4397
Demuohin
Ресивер: 4060cx
Demuohin пока неопределено
После установки на тюнер дампа у меня должно все автоматом работать?
Demuohin вне форума
Старый 12.02.2016, 21:25   #4398
vlad281073
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
Как повезет
vlad281073 вне форума
Старый 12.02.2016, 21:35   #4399
Viksuv
Сообщение от Demuohin Посмотреть сообщение
Все должно пойти автоматом, только порты дисека нужно выставить под свою антенну.
Старый 12.02.2016, 21:38   #4400
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Если входы дисека совпадут с соответствующими конверторами,тогда будет все работать сразу.В противном случае необходимо в настройках тюнера установить соответствующие входы дисека.
kesha61 вне форума
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
